Zweiter Stecker unterm Schnabel?
Diskutiere Zweiter Stecker unterm Schnabel? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, unterm Schnabel ist mittig ein Stecker (3 polig) der wohl fürs Navi gedacht ist. Nun habe ich noch einen Stecker (2 polig) entdeckt der ist...
Fischkopf
Fischkopf
unterm Schnabel ist mittig ein Stecker (3 polig) der wohl fürs Navi gedacht ist. Nun habe ich noch einen Stecker (2 polig) entdeckt der ist so etwa Höhe Hupe. Da ist ein grün/blaues und ein gelb/violettes Kabel dran. Weiß jemand wozu dieser Stecker gut sein soll? Und weiß jemand was die Farben bedeuten?
Oh vergessen es ist eine 09er GS
Fischkopf
Fischkopf
Keiner ne Ahnung wozu der Stecker sein soll:confused:
q55
q55
bei Tübingen
GS 1200 MÜ
bin nicht sicher , aber es könnte für die nebelscheinwerfer sein
fwgde
fwgde
DUS
Rennkuh 1200, Harley FLSTC, Naomi Campbell, Angie Everheart
Das müsste das Kabel vom BMS-K zum Purge Valve Connector sein.
Es ist ein Blau-Grün und Gelb-Violettes Kabel.
Dieses Purge Valve, (Keine Ahnung wie das Ding auf Deutsch genannt wird) ist, soviel ich weiß, nur in den US Modellen verbaut. Dort werden die bösen Benzindämpfe durch einen Aktivkohlefilter, der bei der GSA in der rechten Tankverkleidung verbaut ist, wider zurück in den Ansaugtrakt geleitet.
Somit wäre das Kabel bei uns ohne Funktion.
Das sollte aber in DE links neben dem Tank an den Kabelbaum gestrapst sein und nicht bei der Hupe rumhängen.
Frank
Fischkopf
Fischkopf
danke das kommt hin mit dem Ventil. Ich habe grad den Ersatzteildienst von BMW etwas gequält und wir haben für das US Modell das passende Gegenstück zu dem Stecker gefunden, es ist dieses Benzindampf Ventil. Allerdings sitzt der wirklich rechts (in Fahrtrichtung) so im Bereich der Hupe. Evtl. ist das bei der Adventure anders!?
Jetzt müsste ich nur noch wissen ob da dauerstrom drauf ist oder ob das während der Fahrt irgendwann mal abschaltet...???
fwgde
fwgde
DUS
Nun, da das Ventil vom Motormanagement gesteuert wird, ist da sicher nicht ständig Strom drauf, sondern je nach Bedarf. Zum Betrieb von Zubehör sicher nicht geeignet!
Das Ventil sitzt auch vorne rechts. Aber da die deutschen Modelle das Ventil nicht haben, wird der Stecker links am Tank angebunden.
Frank
Zweiter Stecker unterm Schnabel? - Ähnliche Themen
  • Zweiter gebuchter Kurzurlaub "Schwarzwald"....ein paar Fragen an "Insider" + "Einheimische"
    Zweiter gebuchter Kurzurlaub "Schwarzwald"....ein paar Fragen an "Insider" + "Einheimische": Hallo Forum, unser erster "Kurzurlaub" im Mai 2026, hier Schwarzwald, war so schön, das wir jetzt in einer Woche einen zweiten "Kurzurlaub" in...
  • Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉)
    Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉): Hallo zusammen mit dieser Überschrift habe ich mich 2013 hier im Forum vorgestellt und mich jahrelang in eurer Gemeinschaft sehr wohl gefühlt und...
  • Zuleitung Navigator - zweiter Stecker?
    Zuleitung Navigator - zweiter Stecker?: Moin! Ich habe heute die originale Halterung vom Navigator samt Kabel ausgebaut. An dem Kabel sind zwei Stecker, davon war nur einer aufgesteckt...
  • Zweiter Stecker am Kabelbaum des Orginial BMW Navihalters
    Zweiter Stecker am Kabelbaum des Orginial BMW Navihalters: Hallo zusammen. Weiß jemand für was der zweite Stecker am Original Kabelbaum des BMW Navihalter ist? Der eine Stecker ist identisch mit dem...
  • Zweiter Stecker an der Navigator V Halterung
    Zweiter Stecker an der Navigator V Halterung: Hallo, ich hab mir den Navigator V gegönnt. Für was ist aber der 2te Stecker am Anschlusskabel? Der 3 polige ist klar der Anschluss für den...
  • Zweiter Stecker an der Navigator V Halterung - Ähnliche Themen
