Zwischenschalten von Relais beim Notausschalter (Elektronikfraks HILFE)
Diskutiere Zwischenschalten von Relais beim Notausschalter (Elektronikfraks HILFE) im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, das ist wohl eher eine Frage an unsere Elektronikfreaks hier im Forum. Ich habe folgendes "Problem". Ich möchte den Steuerstrom vom...
Schotterteufel
Hallo Leute,
Ich möchte den Steuerstrom vom Notausschalter abgreifen um eine Relais damit zu schalten. Nur habe ich das Prolem, dass die Steuerung erkennt das noch ein anderes Bauteil zwischengeschaltet ist und deswegen den Steuerstrom herunter nimmt. Was ich jetzt benötige ist ein Relais, welches im Steuerstromkreis nicht auffällt, also keine oder nur sehr geringe Stromaufnahme hat.
Gibt es so etwas? Normale 12V Steuerrelais funzen nicht.
Kurz zum Hintergrund für die die es Interessiert (und vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee).
Ich baue gerade die komplette Steuerung einer F800GS in eine XTZ750 Super Tenere da ich die komplett Gabel der 800er mit Lenker und Schaltern dort verbaut habe. Nun möchte ich die beiden Elektriksysteme zusammenführen (Beleuchtung, Blinker etc. hab ich komplett von der BMW übernommen). Bis jetzt funktioniert es auch einwandfrei, sogar den Neutralschalter konnte ich schon parallel betreiben. Nur der Notauskreis und der Kupplungshebenschalter machen mir die Probleme die ich oben beschrieben habe). Da ich aber den Startstromkreis und den Notauskreis (wegen dem Startstromkreis) Parallel betreiben muss, sollte ich eine Lösung für eine Relais Schaltung finden.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Markus
J
Jörg_s
OWL
R 1200 GS K25 303, SC01 (BolDor), RT 175
Hallo Markus,
vielleicht kann das mit einem bistabilem Relais funktionieren https://de.wikipedia.org/wiki/Relais#Bistabile_Relais
Diese nehmen nur beim umschalten einen Strom auf und benötigen dann keinen Haltestrom wie ein normales Relais ( typ. 0,2W).
Ich habe aber keine Ahnung ob es diese in 12V Ausführung gibt. Sonst bleibt die nur ein Halbleiterschalter übrig.
Jörg
Gast20919
Notaus läuft gegen Masse , wenn mich nicht alles täuscht ..!
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Warum muß es unbedingt der Steuerstrom vom Notaus sein? Tut es nicht auch das Standlicht? Was hast Du denn spezielles vor?
Der Notaus unterbricht die Versorgungsspannung. Was willst Du damit schalten?
Schotterteufel
Hallo Jörg,
das ist ein interessanter Ansatz. Vielleicht reicht der kurzfristige Strom aus, bevor ihn die Steuerung abdreht. Dass Problem wird wahrscheinlich sein, dass der Strom den die Steuerung wieder freigibt sobald sie keinen Verlust mehr merkt, das Relais wieder umschaltet. Muss ich aber mal testen. Vielleicht ist auch die Schaltzeit so kurz, dass die Steuerung den Strom nicht runterfährt.
Wird ausprobiert :)
@alle Anderen
Sorry, lest erst einmal was ich oben ge- und beschrieben habe. Ich habe Zwei Notaus/ Start Kreise parallel, den der XTZ und den der BMW. Ich will mit dem Relais den Notaus/ Startkreis der Tenere ausschalten. Also das Relais als Öffner benutzen.
Jetzt sollte klar sein warum ich das so benötige.
und nein, der Notaus läuft nicht gegen Masse (im Endeffekt schon, da läuft alles gegen Masse *gg*), in diesem Fall geht es zurück in die Steuerung die das als Eingang nimmt.
Zwischenschalten von Relais beim Notausschalter (Elektronikfraks HILFE) - Ähnliche Themen
  • Blinker relais
    Blinker relais: Hallo an Alle, Bei der F800GS K72 Bj2017 werden die Blinker über Relais gesteuert. Befindet sich dieses Relais intern oder extern im ZFE?
  • Erledigt Nautilus Hupe inkl Relais und Stecker
    Nautilus Hupe inkl Relais und Stecker: Moinsen, ich biete eine Nautilus Hupe inklusive Relais und passendem (Gegen-)Stecker. Kosten: 30 Euro plus Porto Ciao Schleife
  • Verkabelung Hupe mit Relais von vorn zur Batterie
    Verkabelung Hupe mit Relais von vorn zur Batterie: Moin, habe die 1300 GS seit 2 Tagen und habe an die Zusatzscheinwerferaufnahmen Trompetenhörner angebracht. An die Halterung der Originalhupe...
  • Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?
    Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?: Hallo zusammen, ich brauche eure Unterstützung bei einem Problem mit meinem Gespann (R1150R mit Beiwagen). Die Blinker auf der rechten Seite...
  • Erledigt Starter Relais
    Starter Relais: Biete für alle R 1200 GS LC ab Bj 2013 Starter Relais , Neu war als Ersatz auf meinen Reisen im Gepäck Versand möglich 15 Euro
  • Starter Relais - Ähnliche Themen
  • Blinker relais
