Zylindereinlasskanal läuft voll Sprit
Diskutiere Zylindereinlasskanal läuft voll Sprit im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, folgendes Problem mit meiner r 1100 GS aus 94. Beim rechten Zylinder läuft der Einlasskanal nach ca. 1 Minute voll mit Benzin...
Ö
Ömmes
Beim rechten Zylinder läuft der Einlasskanal nach ca. 1 Minute voll mit Benzin und wird über die untere Bohrung der Drosselklappe ausgestossen. Das Mopped hat eine längere Zeit gestanden.
Zündung ist da. Ventile und Ventilsspiel ok.
Läuft aber extrem unruhig im Stand da nur ein Zylinder rennet.
Kann es sein das die Einspritzdüse fest hängt oder bekommt der Rechner falsche Informationen? Besten Dank im voraus.
Ach übrigens beim checken der Ventile, ist mir aufgefallen das die Schraube vom Nockenwellenrad lose war? Was eine Glück das ich nachgesehen hatte. War das ein Zufallsbefund oder passiert so etwas schon einmal?
Gruss Ömmes
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Sofern du dich nicht in die Strichliste eintragen kannst.....
wechsle die Düse aus und gut ist's!
Das mit der Nocke ist mir neu. Hat wohl der Vorbesitzer mal laienhaft dran herumgeschraubt?!
Frosch'n
Frosch'n
Gruss Ömmes
könnte sein das die Einspritzdüse hängt.....schraube beide mal raus und wechsel die um..dann kann man sehen obes an der Düse liegt
das mit dem Gaszug glaube ich eher nicht..
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Doppelpostings wurden früher von den Mods ruckzuck zusammen gelegt, der Verfall ist schon da. Ob der neue Eigentümer das auch schon gemerkt hat??????????:mad::mad::mad:
Qbold
Qbold
Unter-Olm
R 1200 GS Adventure (MÜ)
Wenn du Langeweile hast - geh ne Runde Motorrad fahren. Aber gieß bitte kein Öl ins Feuer...
Ich bin ein Tapatalker
Zylindereinlasskanal läuft voll Sprit - Ähnliche Themen
  • F900GS Drosselklappensteller läuft dauern
    F900GS Drosselklappensteller läuft dauern: Moin zusammen, ich hab gestern meine F900GS abgeholt, bis kurz auf den hängerfahren war Zündung und Motor aus. Jetzt daheim, läuft bei...
  • Briggs & Stratton läuft nicht mehr
    Briggs & Stratton läuft nicht mehr: Hallo Spezialisten, heute möchte ich Euch um Hilfe bitten. Meine Schneefräse startet nicht mehr. Es ist eine MTD Fräse 56 cm/22 '' Räumbreite mit...
  • Reifenfreigabe läuft zum 01.01.25 aus, wie verfahren mit den Youngtimern
    Reifenfreigabe läuft zum 01.01.25 aus, wie verfahren mit den Youngtimern: Was ergibt sich daraus, habe noch alte Motorräder. Eine Big, XT 500, BMW 2 Ventiler, FZX 750 und 750 LTD BD Bei der Susi und BMW sind die...
  • GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …
    GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …: Guten Morgen zusammen, zzt. bin ich ratlos… die Situation: GSA lag ca. 5 min auf dem rechten Zylinder, bis ich sie wieder hochbekam. (Waldboden)...
  • R1150GS/ EZ läuft sehr ungehobelt
    R1150GS/ EZ läuft sehr ungehobelt: während der Fahrt und besonders im Standgas rumpelt die Q wie ein Sack Nüsse. Ventile eingestellt, Kerzen u. Öl frisch, synchronisieren hat...
  • R1150GS/ EZ läuft sehr ungehobelt - Ähnliche Themen
