1100er einspritzdüsen in 1150er drosselklappen
Diskutiere 1100er einspritzdüsen in 1150er drosselklappen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Hat jemand schon mal 1100er düsen in 1150er drosselklappen eingesetzt?Ich möchte das mal probieren. Gruß Peter
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Gruß Peter
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Das nicht, aber ich habe Mal Adapter 1150 auf 1100 gedreht. Brauchst du 1150er Düsen? Bei mir sind welche über.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wozu die 1100er einlochdüsen gegen 1150er vierlochdüsen (bessere zerstäubung) tauschen?
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Moin
Ich möchte keine Diskussion antreten welche Düsen besser sind!Ich möchte zu Versuchszwecken die 11er Düsen in die 11.5 drosselklappen setzen.Danke
Gruß Peter
FP91
Moin
Gruß Peter
Hallo Peter,
die Quintessenz meines Beitrages war: Wenn 11,5er in 11er geht, geht's auch umgekehrt. Du musst dir halt Adapter drehen und schauen wie du den Benzinanschluss löst.
Flo
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
du kannst die 1100er düsen in die o ringe der 1150er mit etwas nähmaschineöl (ist harz und säurefrei) reinschieben! für den abstand für den halter der 1150er düsen müsstest du ein kurzes rohrstück nehmen als ausgleich zum befestigen! zum versuch sollte es reichen
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
das gelbe kunstoffteil an dem 1100er ventil entfernen dann sollte das so in den o ring der 1150er passen
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Danke für den Tipp.Lässt sich das kunsstoffröhrchen einfach abziehen?Den Anhang bekomme ich leider nicht geöffnet.
Gruß Peter
man kann auch 11 er Düsen in die 1200 er bauen, ich frage mich manchmal bei solchen Wünschen, wo da der technische Verstand ist.
keiner probiert eine schlechte alte 11 er Düse in einem neueren Modell. Adapter kann man sich machen aber wozu?? wo ist der Nutzen?
- keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit gewünscht? das ist ja noch besser.
Spielt keine Rolle.
Hallo Peter..
Möchte nicht über Sinnhaftigkeit reden...da ich aber ein sehr neugieriger (technischer) Mensch bin...nimmt mich wunder was Du damit versuchen willst...ernsthaft...
Ich vermute mal etwas, was gar nicht mit einer Q zu tun hat..:dance:
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
WP_20190923_011.jpglässt sich mit einer zange abziehen
Spielt keine Rolle.
Ach komm..Peter
Schreib mir eine PN..wenn Du es nicht öffentlich machen willst
Vielleicht sogar eine 2V..?
Wie versuchst Du die Einspritzung anzusteuern..?
Ich hatte einige Projekte in jüngeren Jahren..Suzuki TS 250 Enduro anpassung an die RM(Cross) Variante mit Zulassung..(ca. 28 - 30 PS)
Restauration BSA C11G..Jg. 51 welche auch 3-4 PS mehr bekommen hat durch seeehr sanfte Aenderungen..
Honda CB 250 mit Yoshimura Teilen 325 ccm, Bremsen ( Doppel-duplex) der alten Suzuki 750 2-Takt (Wasserbüffel )
R80ST ..1000ccm doppelte Scheibenbremse Vergasermod. Oehlkühler usw.usw.
NB: Arbeite mit einem Thorens TD 145 MK 2..Shu.re.... V15 4/ Revox A77 9.5/19..2 Spur/ Focal Expression Denon Vor und Endstufe...:)
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
da gehört ne ordentliche röhrenendstufe dran.............
Spielt keine Rolle.
Hmm..ja..mit den Focal wäre das zu machen...da aber die Denon Endstufen im A/B betrieb laufen ..heist geringe Leistung ist (welche die Focal benötigen) läuft sie ähnlich einer Röhrenendstufe....in den höheren Leistungsanforderungen( bis 300 Watt pro Kanal RMS 8 Ohm) im B Betrieb..Durch den Wirkungsgrad der Focal benötige ich jedoch im Haus niemals diese Leistung..
Als CD fungiert der Legendäre 2700 von Denon..
PS: für den Bereich von 16- 40 Hz arbeitet separat ein aktiver Sub-Bass mit 38cm Durchmesser und eigener Frequenzweiche mit ca. 350 Watt...Jurassic Park läst grüssen...Uuups die Nachbarin ist aus dem Bett gefallen..
Soo..genug OT
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
pssssssssssssssssssssssssstttttttttttttttt nicht so laut.....................
Soo..genug OT
Ach komm ...
Hast du nicht schon mal etwas ausprobiert, nur weil du den Unterschied kennenlernen wolltest?
Könnte man vielleicht sogar technischen Verstand nennen ...
1100er einspritzdüsen in 1150er drosselklappen - Ähnliche Themen
  • Olle Omamoped 1100er GS ....
    Olle Omamoped 1100er GS ....: Moin, momentan bin ich etwas entsetzt... Komme aus Edewecht und hab mein Motorrad die 1100 GS in der Werstatt im Saterland abgegeben, um den...
  • Ist meine 1100er tiefergelegt?
    Ist meine 1100er tiefergelegt?: So hab mal wieder eine Frage, diesmal zu Tieferlegungen um das mal etwas zusammenzufassen und nicht uraltthemen Rauszukramen. Ein Arbeitskollege...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Motordeckel vorne 1100er von 1996
    Motordeckel vorne 1100er von 1996: Wie der Titel es sagt. Biete diesen Motordeckel an, ist ok, nix gebrochen oder so. Preis 15 Euro + Versand Gruß Roland
  • 1100er Klappern/Rasseln rechts
    1100er Klappern/Rasseln rechts: Moin liebe Freunde, die 1100er wird aktuell einmal um die Welt getrieben. Auf den letzten kaukasischen Pässen ist mir ein metallisches...
  • Erledigt gebrauchtes oder defektes BMW-TOPCASE für die 1100er als Ersatzteilspender
    gebrauchtes oder defektes BMW-TOPCASE für die 1100er als Ersatzteilspender: tagchen! Suche das 35 l - Topcase (Teilenr: 46542316287), am liebsten defekt als Teilespender. (benötige eigentlich nur den Griff) :crying: Zur...
  • gebrauchtes oder defektes BMW-TOPCASE für die 1100er als Ersatzteilspender - Ähnliche Themen
