1100er Klappern/Rasseln rechts
Diskutiere 1100er Klappern/Rasseln rechts im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Nachdem der gesamte Verstellbereich ca 5mm (~6°) beträgt und die Hallgeberplatte normalerweise etwa mittig justiert ist, kannst Du es selbst...
Nachdem der gesamte Verstellbereich ca 5mm (~6°) beträgt und die Hallgeberplatte normalerweise etwa mittig justiert ist, kannst Du es selbst ausrechnen.
1
1100DD
Moin in die Runde. Dank in die Runde, habe die Platte ein wenig nach spät verdreht. Leistungsverlust nicht wahrnehmbar, dafür klingelt der Bock aber spürbar weniger, auch nicht bei tadschikischem Plastikflaschensprit. So kann’s weitergehen. Danke für den Tipp!
EHckhardt
EHckhardt
Hallo Maikster,
nimm dir einen edding 400 (1mm Strichstärke) , markier die alte Position und verdreh die Platte um eine " Strichstärke"
Maikster
Leipzig
R1100GS
Hi @EHckhardt , danke für die Info!
Dann hab ich ne Vorstellung wie ich die Sache angeh - danke dir.
Hintergrund: Ich Depp hab mir anno dazumal einen so dollen Sturzbügel gekauft - den muss ich immer abbauen, damit ich die Klappe vorn abnehmen kann um an die Sache ranzukommen. Da wollte ich nicht 5 mal ran ;-)
EHckhardt
EHckhardt
Für die Probefahrt kannst du ja sowohl die Bügel als auch die Abdeckung ab lassen.
Ich habe auf diese Art und Weise die beste Einstellung gefunden, nachdem ich mit Multimeter und Messuhr lediglich eine Klingel-Gs hinbekommen habe.
Die "Lagerung" der Grundplatte des HG im Motorgehäuse ist keine echte Präzisionspassung.
Eher eine Wurfpassung mit radialem Spiel.
Beim Lösen der 3 Schrauben kann man die Platte daher nicht nur zentral drehen, sondern auch leicht radial verwackeln, was den Verstellgrad sicher auch beeinflußt.
Also keinen Kopf ums theoretisch letzte 1/2 Grad machen, sondern pi x Auge und nach Gehör einstellen.
Wenns stark klingelt, ist die Zündung zu früh. Dann in kleinen Schritten im Uhrzeigersinn Ri. spät justieren und wieder testen. Mit Geduld findet man das Optimum...!
nachdem du schon gedreht hast, würde ich entweder
  • noch weiter drehen Richtung spät notfalls ganz bis an den Anschlag, wenn absehbar ist, dass der Sprit schlecht bleibt oder
  • Oktan Booster kaufen und auf besseren Sprit hoffen
  • den Klingelbereich über höhere Drehzahlen verlassen
  • ggf wenn man zeit und Möglichkeit dazu hat bei nicht beherrschbarer Situation die Köpfe runter und mechanisch die Ablagerungen entfernen
Auf jeden Fall nicht dauernd klingelnd fahren!
1100er Klappern/Rasseln rechts - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Motordeckel vorne 1100er von 1996
    Motordeckel vorne 1100er von 1996: Wie der Titel es sagt. Biete diesen Motordeckel an, ist ok, nix gebrochen oder so. Preis 15 Euro + Versand Gruß Roland
  • Erledigt gebrauchtes oder defektes BMW-TOPCASE für die 1100er als Ersatzteilspender
    gebrauchtes oder defektes BMW-TOPCASE für die 1100er als Ersatzteilspender: tagchen! Suche das 35 l - Topcase (Teilenr: 46542316287), am liebsten defekt als Teilespender. (benötige eigentlich nur den Griff) :crying: Zur...
  • Welche 1100er GS? Oder doch eine andere...?
    Welche 1100er GS? Oder doch eine andere...?: Moin, ich bin der Ben. Nach diversen Bikes unterschiedlicher Hersteller und vieler Mopeds in der Familie, habe ich mich dazu entschlossen mir eine...
  • Erledigt Touratech Seitenverkleidung ADV für 1100er/1150 GS, Wunderlich TRS-Halter, Zieger-Motorschutz - Preisupdate
    Touratech Seitenverkleidung ADV für 1100er/1150 GS, Wunderlich TRS-Halter, Zieger-Motorschutz - Preisupdate: Moin, die Seitenverkleidung TT ist verkauft. Habe noch folgende Teile mit Preisupdate wegen Motorradwechsel anzubieten: Zieger-Motorschutz...
  • Erledigt Hepco Becker TC und passender Träger für 1100er/1150er GS
    Hepco Becker TC und passender Träger für 1100er/1150er GS: Moin, anbauen und losfahren. Kombi lässt sich relativ schnell anbringen. Der original Haltegriff wird entfernt, die Rohrbrücke dort verschraubt...
  • Hepco Becker TC und passender Träger für 1100er/1150er GS - Ähnliche Themen
