1100GS ist Tot :(
Diskutiere 1100GS ist Tot :( im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gestern bei einer Ausfahrt ist die Q mines Bekannten BMWS R 1100 GS plötzlich ausgegangen und ist nicht mehr Angesprungen. Wenn man den...
Eaglebiker
Eaglebiker
Mülheim an der Ruhr
Triumph Tiger Explorer
Wenn man den Zündschlüssel umdreht dann hört man ja kurz die Benzienpumpe anlaufen dieses ist nicht mehr der Fall
So um gleich einige typische fehler vorweg zu nehmen
Benzienpumpe ist neu Relais ist auch in ordnung Benzienfilter ist auch sauber.
Habe mich heute morgen mal drann gemacht um mal zu schauen was der Fehler sein kann,
das Benzienpumpenrelais zieht nicht mehr an bzw es wird nicht mehr angesteuert. Desweiteren habe ich mal geschaut ob noch ein Zündfunke vorhanden ist, den gibt es auch nicht mehr Sicherungen sind alle I.O. durchgemessen
nun schleicht sich mir der Verdacht ein das die Motronic sich in den Q-Himmel verabschiedet hat, so aber bevor ich mir eine Neu/Gebrauchte Motronic zulege wo könne man ansetzen für die Fehlersuche will nicht gleich eine Neue/ Gebrauchte Motronic schrotten .
Das Motorrad ist mittlerweile 21 Jahre alt und es war sein erstes Motorrad was er sich gekauft hat
Nach absprache kommt kein neues Fahrzeug in Frage
Also ist widerbeleben angesagt.
Gruss Ralf
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Evtl. hat hier jemand eine Motronic auf Lager liegen und "leiht" sie dir zum testen.....
Bis dahin würde ich mal die Masseverbindungen testen.
jehova
jehova
Kabelbruch in der Nähe des Zündschlosses - war es bei mir !
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
Ist das Infodisplay an? Wenn das aus ist dann vielleicht Killschalter oder Seitenständerschalter defekt. Kann natürlich auch Kabelbruch am Zündschloß sein.
im Murrdäle
kabelbruch o. seitenständerschalter o. kill
= plus 1!
die motronik verreckt (fast) nie...
Eaglebiker
Eaglebiker
Mülheim an der Ruhr
Danke für die Bisherigen Antworten
Also FID geht an und auch sonst funktioniert alles
Masseverbindungen sind alle ok
und auch die Kontaktstecker haben festen sitz
hatte auch mal mein Diagnosegerät angeschlossen und keine Antwort von der Motronic bekommen
Franz Gans
Franz Gans
Und das wird es auch bei ihm sein. Ein Kabelbinder fixiert die Leitung vom Zuendschloss kommend so knapp, dass sie beim Einschlagen des Lenkers staendig zu hart geknickt wird und deshalb innerlich bricht.
Reparaturmassnahme: Kabelbinder entfernen, Schalter (nicht Schloss) ausbauen, Draehte kuerzen, abisolieren und im Zuendschloss neu auf die Platine loeten. Fertig ist die Laube.
Ist bestimmt auch bei Powerboxer im Detail beschrieben. Z. B. hier https://www.powerboxer.de/armaturen-instrumente/551-4v1-zuendlenkschloss-defekt-wackelkontakt
Viele Gruesse
Karl-Heinz
jehova
jehova
Perfekt erklärt Franz!
Maikster
Leipzig
R1100GS
Wenn kein Hallgeber dransteckt - oder der Hallgeber kaputt ist - fehlt beim Zündschlüssel drehen ebenso der hörbare Anlauf der Benzinpumpe.
Ne Probier-Motronik hab ich noch da ...
Der Maik
spreebmw
spreebmw
Lausitz
1100GS , XR600, 1250GS
Ich tippe auch auf defekten Hallgeber .
Eaglebiker
Eaglebiker
Mülheim an der Ruhr
Gibt es eine möglichkeit den Hallgeber zu testen ?
und könnte man den aus der 1150 gs einbauen ?
da hätte ich noch einen da
Habe auch einfach mal auf verdacht eine Motornic bei Ebay geschossen für 20 eur
ist von einer 1100 gs
spreebmw
spreebmw
Lausitz
Hallgeber von der 1150 hat einen anderen Stecker, eventuell kannste ihn umlöten ,Lese mal bei Powerboxer da steht einiges dazu
Eaglebiker
Eaglebiker
Mülheim an der Ruhr
ja das mit dem Umlöten ist kein Problem oder nen komplett anderen Stecker drann machen
hab welche da von AMP Superseal
nur wie gesagt will ich erstmal im "eingebauten Zustand testen ob die Hallgeber defekt sind oder nicht
Franz Gans
Franz Gans
Der Maik
Nicht alles was behauptet wird, stimmt auch! Die Motronic sorgt beim Einschalten der Zuendung definitionsgemaess fuer das Anlaufen der Pumpe und den Vordruckaufbau und stoppt diesen Vorgang nach sehr kurzer Zeit, solange keine Hallsignale eintreffen. Das duerfte beim Einschalten der Zuendung der Normalfall sein, oder? Es dient der Sicherheit. Mit abgestecktem Hallgeber habe ich das allerdings noch nie probiert.
Ab dem Zeitpunkt, da der Anlasser betaetigt wird und sich die Kurbelwelle zu drehen beginnt, treffen die Hallsignale (hoffentlich) ein und sorgen dann ueber die Motronic fuer den neuerlichen Pumpenlauf.
Falls also die Pumpe trotz funktionierendem Zuendlichtschalter (+ Seitenstaender, + Killschalter) nichts tut, ist es tatsaechlich eine der Moeglichkeiten, dass die Motronic einen (sehr seltenen) Schlag weg hat. Ich habe hier eine liegen, die genau das tut. Ist aber eine sehr seltene und damit wenig wahrscheinliche Eigenschaft.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Eaglebiker
Eaglebiker
Mülheim an der Ruhr
Hallo zusammen
so es gibt neue Erkenntnisse
zum Hallgeber
der scheint defekt zu sein messe bei beiden Hallgebern 0V auch wenn ich die Kurbelwelle mit der Hand drehe bleibt es bei 0V
zur Benzienpumpe die hat das Zeitliche gesegnet habe sie mit 12V versorgt und sie lief nur kläglich bis sie komplett zum stillstand gekommen war
Motronic bin ich mir nicht zu 100% sicher das diese noch klappt
wie gesagt habe schon eine in der Bucht besorgt
werde erstmal die Hallgeberplatte und Benzienpumpe Tauschen und mal sehen was passiert Aber die ausführung die K-H geäussert hat trifft im grundegenommen zu
woher soll die Motronic wissen das die Hallgeber da sind
Die pumpe brimgt erst den Druck auf das systen und wenn man den Anlasser betätigt läuft auch die Pumpe erneut an
Nochmal zu den Hallgebern
laut Gerd seiner seite sollte die Spannung am Signalausgan zwischen 12 V und 0 V betragen je nach stellung der Kurbelwelle
tremola
tremola
Berglern
F800GS ADV+R1150GS+K1+R100GS+2CV6
Ich persönlich würde keine "neue" Mototronic im defekten Fahrzeug testen wollen. Eher würde ich die eventuell defekte Motronic in einem definitiv einwandfreien Fahrzeug testen.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Hallo zusammen
zum Hallgeber
Woher die Motronic das wissen könnte:
Weil durch den Hallgeber Strom fließt. Das gleiche Prinzip woher das Auto weiß, dass eine Glühlampe defekt ist.
Der Maik
im Murrdäle
Hallihallo,
ich weiß auch nicht, ob die Motronic so schlau ist.
Jedenfalls kommt es beim Anschließen des Wundergeräts 911GS bei stehendem Motor fast immer zur Fehleranzeige "Hallgeber". Ich vermute mal, weil der Geber nur zufällig in der "richtigen" Position steht und diese Chance minimal ist.
Wenn ich es richtig verstanden hab, dann ist neben dem Hallgeber auch noch GLEICHZEITIG? die Spritpumpe übern Jordan?
Und im selben Moment soll sich auch noch die Motronic verabschiedet haben?
An solche Zufälle mag ich nicht glauben.
Drum: Fehlerbeseitigung immer nur Eins nach dem Anderen. Sonst weiß man am Ende nicht wirklich, woran´s gelegen hat.
Grüße vom elfer-schwob
Eaglebiker
Eaglebiker
Mülheim an der Ruhr
Hallo Leute so die Q rennt wieder
nach dem ich den Hallgeber die Benziehnpumpe und die Zündspule getaucht habe war der Fehler immer noch vorhanden
habe dann mal die Stecker vom Lenkerschalter Rechts und Links mal angeschaut und die mit Kontakt 60 geflutet
ja und was soll ich sagen das war die lösung gewesen schlechter kontakt legt die GS lahm
Also regelmässig mal die kontakte im Stecker absprühen
aber dennoch für eure Hilfe
Gruss Ralf
Maikster
Leipzig
R1100GS
Glückwunsch zu Finden des Fehlers!
Eher und billiger wäre dir bestimmt auch recht gewesen ...
Der Maik
1100GS ist Tot :(
1100GS ist Tot :( - Ähnliche Themen
  • SR-Racing mit Zulassung für 1100GS welche Nr
    SR-Racing mit Zulassung für 1100GS welche Nr: Hallo Zusammen, ich könnte einen 1100RS Endtopf mir Anschluß für die 1100RS Nr 2109 bekommen. Hat der eine Zulassung für die 1100GS? Wenn nicht...
  • Navi Halterung Zumo XT-1100GS
    Navi Halterung Zumo XT-1100GS: Hi bevor ich noch stundenlang im Netz suche und doch nur Müll finde… weiß jemand, wo ich für mein Zumo eine Halterung vorne ins Cockpit eingebaut...
  • Suche Suche: Touring-Kofferset für 1100GS idealerweise inkl. Top-Case
    Suche: Touring-Kofferset für 1100GS idealerweise inkl. Top-Case: Hallo zusammen, ich war schon lange nicht mehr hier und hoffe, dass ich das hier an der richtigen Stelle poste. Ich suche ein ordentliches...
  • Erledigt Verkleidung rechts vor dem Tank - GS 1100
    Verkleidung rechts vor dem Tank - GS 1100: Moin zusammen, nach einem Sturz suche ich nun die rechte Verkleidung vor dem Tank zu erschwinglichem Preis :) Sollte jemand diese noch rumliegen...
  • Vorderradachse 1100GS bei HL
    Vorderradachse 1100GS bei HL: Moin Gemeinde, mir ist gerade beim Radausbau die Verschraubung der Vorderachse abgerissen… Hat jemand im Umkreis von 100 km um Lübeck eine...
  • Vorderradachse 1100GS bei HL - Ähnliche Themen
