1100gs Räder komplett ausbauen
Diskutiere 1100gs Räder komplett ausbauen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn ich mit einem Heber wie im Bild unter dem Motor meine GS hochhebe kann ich dann beide Räder abbauen ohne das sie kippt oder ist der...
brainer
Bensheim / Hessen
R 1100GS
Wenn ich mit einem Heber wie im Bild unter dem Motor meine GS hochhebe kann ich dann beide Räder abbauen ohne das sie kippt oder ist der Schwerpunkt so ungünstig das es nicht funktioniert.
Hat hier jemd Erfahrungen.
Danke schon mal
Rainer
schuppi
schuppi
Sicher, Motorrad auf den Hauptständer und den Heber unter den Motor(schutz).
Dann leicht anheben bis das Vorderrad frei ist.
Fertig
Tretroller
Achte darauf das die Hinterradschrauben schon "angelöst" sind.
In einer geistigen Umnachtung hatte ich mal erst das Vorderrad entfernt und dann hinten die Schrauben zu lösen versucht...das kam nicht gut!!!...Die Dicke lag aufm Bauch.
Heute mach ich es nur noch einzeln, mit Zuhilfenahme eines leeren Bierkasten.
brainer
Bensheim / Hessen
R 1100GS
Danke erst mal für die Tipps.
Ich muß aber beide Räder gleichzeitig rausmachen weil ich neue Reifen bekomme.
Das mit dem lösen vorher ist ein guter Hinweis.
Wenn beide Räder drin sind kippt die GS auf dem Hauptständer ganz leicht nach vorne. Aber wie ist es eben wenn beide ausgebaut sind.
@Wolgang: habe ich das richtig verstanden, mit dem Heber anheben bis Vorderrad frei dann kann ich beide Räder gleichzeitig ausbauen?
schuppi
schuppi
"Wenn beide Räder drin sind kippt die GS auf dem Hauptständer ganz leicht nach vorne. Aber wie ist es eben wenn beide ausgebaut sind "
Wie soll es dann anders sein, wenn das schwere Hinterrad ausgebaut ist?:facepalm:
Tretroller
Und mit ausgebautem Vorderrad noch viel leichter. Dann kippt die Fuhre nach vorne und du musst nicht mal mehr schubsen, und sie liegt flach.
Tretroller
Einfach gesagt....
Q auf den Zentralständer....Spanngurt um vordere Felge und Zentralständer...
Hinteres Rad ausbauen.....Bierkiste hinter Zentralständer stellen...
Schrauben am Vorderrad lösen.....Spanngurt entfernen.....2. Bierkiste vor dem Zentralständer plazieren....
Vorderrad entfernen.
Einbau umgekehrte Reihenfolge.
PS: Will Euch nicht zum sauffen verführen.... :bier:
dawshill
dawshill
Siegburg
Bierkisten sind die Geheimwaffe - Höhe passt, leicht im Gewicht (leer), bereichernd (voll).
Mir sind ja generell volle Bierkisten viel lieber als leere...
Aber in diesem Fall ist die leere tatsächlich geschickter, weil sie auf den Kopf gestellt werden sollte.
Vorderrad raus, Achse wieder rein und dann die Gabel auf dem Kistenboden parken.
Darauf achten, daß das Ganze kopflastig bleibt! Notfalls irgendwelchen Ballast an den Lenker hängen oder in den Tankrucksack stecken.
Ich hab meine 1150 GSA beim Reifenhändler schon ohne Räder frei balancierend auf dem Hauptständer geparkt. Das gab große Augen, aber ich hab leider kein Foto davon gemacht.
Dabei sollte das Moped aber kinder-, wind- und idiotengeschützt stehen.
Klappt nicht in jedem FALL! (Ist u. a. abhängig von der montierten Auspuffanlage)
Bitte auch die Info welche Art Bierkasten. Die im Norden üblichen Minifläschchen sind im Süden unüblich.
Bei mir klappt seit 30 Jahren: Mopped auf den Hauptständer, nix mit Spanngurt oder so, Vorderrad raus, Mopped am HAG so abstützen, dass das Hinterrad frei ist. Vorne passt ein "0,7 l" Wasserkasten.
Ob es nach vo oder hi kippen will, liegt grossteils daran wieviel Sprit im Tank ist
Uli G.
Uli G.
Hannover
Was für "Miniflaschen"?
Echte Männer trinken auch hier nur aus 0.5l Flaschen. Mit 0.3l hast doch keine Hand mehr frei zum Schrauben, weil du ständig eine neue Flasche öffnen musst :( .
Uli
PS
Gibt's im Süden größere Flaschen (obwohl, manchmal kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren :pattpatt: :smiley-laughing:)
PPS
Oder meinst Du mit Norden den Ruhrpott? Da könnte es kleine Flaschen geben, die trinken da ja auch sog. Bier aus Gläsern, die hier, im Norden, für einen kleinen Schluck Köhm verwendet werden ;) .
dawshill
dawshill
Siegburg
Hier im Norden gibt's viele große Flaschen - auch welche aus Glas ... 😉
Ahnungsloser
NRW
Der gezeigte Heber hat eine etwas breitere Auflagefäche als der Hauptständer, deshalb klappt das auch mit dem kompletten anheben aber das ist extrem kippelig. Es gibt die Heber in noch breiterer Ausführung, wenn die aufs Rahmenrohr greifen geht es einigermaßen aber immer noch eine wackelige Angelegenheit.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus!
Moped auf den Hauptständer und zwei Spanngurte zur Decke.
Funzt bei der 1100er und auch bei der 1200er!
1100gs Räder komplett ausbauen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Handprotektoren 1100GS
    Handprotektoren 1100GS: Hallo, Ich suche originale Handschützer für die R1100GS Gruß Marcel
  • Erledigt R1150GSA Gepäckträger und Sitzbank für Heckumbau 1100GS
    R1150GSA Gepäckträger und Sitzbank für Heckumbau 1100GS: Hallo Leute! Ich würde gerne meiner 1100er GS einen Heckumbau gönnen, hat jemand von euch ein paar Teile herumliegen die nicht mehr benötigt...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Touratech DriRide Fahrer hoch, Sozius R850GS, 1100GS, 1150GS
    Touratech DriRide Fahrer hoch, Sozius R850GS, 1100GS, 1150GS: Hallo, Sitzbänke von Kahedo / Touratech für R850GS, R1100GS und R1150GS: Fahrer DriRide, atmungsaktiv, hoch, mit Montagehalterung Sozius...
  • Biete Sonstiges Verkaufe LM-Räder für Umbau an 1100GS
    Verkaufe LM-Räder für Umbau an 1100GS: Verkaufe LM-Räder von 1150R für Umbau an 1100GS. Vorne 3.50x17E und hinten 5.00x17E mit ABS-Ringen und Tachowelle ohne Reifen. Näheres unter...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Verkaufe LM-Räder für Umbau an 1100GS
    Verkaufe LM-Räder für Umbau an 1100GS: Verkaufe LM-Rad MTH 2 3.50x17E vorne und LM RAD MTH 2 5.00x17E hinten von 1150R für Umbau an 1100GS. Es sind keine Reifen montiert. Dabei sind 2...
  • Verkaufe LM-Räder für Umbau an 1100GS - Ähnliche Themen
