1150 Anlasser - Lichtmaschine
Diskutiere 1150 Anlasser - Lichtmaschine im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin dieses Wochenende ca. 1300km gefahren. Alles ohne Probleme. Komme daheim an. Mache die Maschine aus will sie nur noch kurz in die Garage...
Mopedtom
Komme daheim an. Mache die Maschine aus will sie nur noch kurz in die Garage fahren.
1. mal anlassen, der Anlasser dreht kaum durch.
2. mal anlassen, kein Geräusch FIS geht aus, Uhr auf 0:00, nichts geht mehr.
kurz warten
3. mal anlassen, der Motor startet gerade noch so.
Meine Frage: An was kann das liegen?
Batterie ist voll bin ja die ganze Zeit gefahren (hab es aber nicht getestet) und ohne Probleme gestartet
Anlasser
Startrelais
Lichtmaschine
Danke für eure Meinungen
Thomas
J
Jeepdriver
Mittelfranken
02er 1150 GS/ 750er AT
Hallo Thomas
Anlasser,--möglich.
Batterie,-- meiner Meinung nach wahrscheinlich.Wie alt ist sie?
Batterien mögen keine Wärme/Hitze ,-gehen gern im Sommer kaputt,wenn sie schon "schwach" sind
Lichtmaschine,-Regler,- musst Du Ladestrom prüfen (ca.14V ohne Licht,weiss es jetzt auf die schnelle aber nicht genau).
Viel Glück
Gruss Jochen
Frosch'n
Frosch'n
Die Batterien sterben von jetzt auf gleich ohne Vorankündigung ....
Anlasser .... die Magneten sind geklebt und können abfallen .... erhöhte Stromaufnahme - keine Leistung - Uhr geht auf 0:00
Mopedtom
Vielen Dank für die prompten Antworten.
Batterie ist erst ein Jahr alt, also eher unwahrscheinlich.
Gehe dann wohl eher auf den Anlasser los.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Auch Anlasser können von jetzt auf gleich sterben. Bei der 1100 merkt man einen müden Anlasser eher als bei der 1150, weil das ABS der 1100 empfindlicher auf Spannungsabfall reagiert.
1150 Anlasser - Lichtmaschine - Ähnliche Themen
  • Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung
    Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung: Hallo zusammen, seit Freitag hab ich leider das Problem, dass meine geliebte BMW R1150GS (BJ 2000) nur noch durch anschieben anspringt. Ich...
  • Mit 1150 GS in Bremen, Pechsträne reisst nicht ab/ Anlasser-Elektrik Werkstatt- Tipp?
    Mit 1150 GS in Bremen, Pechsträne reisst nicht ab/ Anlasser-Elektrik Werkstatt- Tipp?: Hallo Gemeinde, sitze hier in Bremen seit Montag mit Elektrikproblem fest. ADAC hat geprüft, gemessen, Fehlerquelle nicht ermittelt. Anlasser...
  • R 1150 GS Adventure Anlasser Motorrad BMW R 1150 GS Advent von " Yabazzo.de "
    Anlasser Motorrad BMW R 1150 GS Advent von " Yabazzo.de ": Hallo zusammen... Ich habe eine Frage in die Runde...:confused: Hat jemand Erfahrungen mit den Anlassern und Lichtmaschinen der Firma ....... aus...
  • Anlasser 1150 GS Einzelzünder
    Anlasser 1150 GS Einzelzünder: Hallo Gemeinde, hab mir vor kurzem ein neues Magnetgehäuse für meinen Anlasser gekauft, da die Magneten defekt waren. NUN ist der Magnetschalter...
  • Startprobleme GS 1150 Adv / Anlasser / Batterie / Hilfestellung gesucht
    Startprobleme GS 1150 Adv / Anlasser / Batterie / Hilfestellung gesucht: Grüas eich! Habe nun leider ein nicht so willkommenes Problem mit meiner GS. Sie startet entweder gar nicht, oder sehr schlecht. Habe die...
  • Startprobleme GS 1150 Adv / Anlasser / Batterie / Hilfestellung gesucht - Ähnliche Themen
