1150 GS Adventure Hupenstecker
Diskutiere 1150 GS Adventure Hupenstecker im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich möchte meiner ADV eine andere Hupe verpassen ohne den originalen Hupenstecker abzuschneiden. Weiß jemand, welches Gegenstück ich dazu...
Jaybee
Jaybee
R1200 GS LC Rallye, R1150 GSA, CB 750 four, DRZ 400
Weiß jemand, welches Gegenstück ich dazu benötige ? Wie heisst diese Art Steckverbinder und wo bekomme ich die ?
(Es sieht so aus, als ob dieser Stecker der gleiche ist wie bei der ToTom Urban Rider Aktivhalterung ?!?).
Gibts die ja auch beim :) oder kann ich den woanders günstiger bekommen ?
Ich habe schon bei realoem geschaut, weiss aber nicht, ob dieser dabei ist und welche Nummer das sein könnte:
RealOEM.com . Diagram Selection
Vielleicht hat jemand sowas schonmal gemacht ?
Danke & Grüße
Jürgen
edelweiß GS
Hi Jürgen
Ein Bild von dem Stecker wäre hilfreich:p:).
Jaybee
Jaybee
Hi Rainer,
ich hatte heute keine Kamera mit in der Garage.
Bild folgt morgen.
Danke & Grüße
Jürgen
Zwick das Ding ab und mache eine vernünftig erhältliche Steckverbindung dazwischen. Da kannst Du eine andere Hupe anschliessen oder, mit einem zweiten Gegenstück, das originale Steckerchen wieder anbringen.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Oder du lötest an den Drähtchen zwei Käbelchen für irgendeinen anderen Stecker dran. Dann könntest du auch wieder zurückrudern. . .
Jaybee
Jaybee
Ich habe heute mal ein Bild von dem Stecker gemacht :
Vielleicht kennt ja doch jemand eine Bezugsquelle für diesen Stecker und dessen Gegenstück ?
Zwick das Ding ab
Das war auch mein erster Gedanke ! Trotzdem würde ich zunächst gern versuchen, das Gegenstück zu besorgen.
Das bedeutet wohl, daß man diese Steckverbinder im "normalen Handel" nicht bekommt ?
Wenn's die Dinger nicht gibt, werde ich das wohl so machen...
Danke & Grüße
Jürgen
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
oder einen Stromdieb dranmachen, dann kannst die orginal Stecker dranlassen
und ggf. beim Rückbau den Stromdieb wieder abmachen und wieder isolieren - la voila
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Könnte einer von diesen sein...
klick (Anzeige)
Jaybee
Jaybee
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Wenn du's weisst, sag mal Bescheid. Hab gestern wieder mal bemerkt, das die Hupe der 11 1/2 doch eher mickrig ist. . .
Jaybee
Jaybee
Hallo m,
genau das ist der Plan.
Liegt schon im Regal :-)
Jürgen
Stromdiebe sind eine Sch...erfindung und gehören verboten. Sie sind oft die Ursache wenn ein Kabelbaumproblem vorliegt. Die Idee ist ja gar nicht schlecht aber sie funktionieren nicht wenn die Isolierung sehr fest ist und sich das Kabel deshalb nicht verformen kann.
Das Schlimmste daran ist, dass kein Mensch daran denkt, dass so ein Ding auf den Kabelquerschnitt abgestimmt sein muss. Wende ich einen 0,5 qmm Dieb an einem 1,5qmm Kabel an, dann funktioniert das erst mal (mit Hilfe einer Wasserpumpenzange). Anshluiessend hat das angezapfte Kabel an dieser Stelle nur noch vielleicht 0,7qmm. Wenn nach 1 Jahr dann alles etwas oxidiert ist wird es spannend.
Es düfte sich um "Sealed AMP MCP 2.8 Receptacle Housing" handeln. Das ist ein "Industriebausatz" bei dem man Gehäuse, Einsatz und Kontakte getrennt zusammenstellt. So ab etwa 100 Stück wüsste ich eine Quelle.
Bei der Nautilus gibt es zwei Probleme.
Das eine ist der Einbau. Will man Federweg und Radeinschlag auch beim Bremsnicken wirklich voll erhalten wird es "saueng". Ich hatte das Ding drin.
Beim zweiten machte es nach ca 3 Jahren nur noch "möh, möh" weil der Kompressormotor nicht mehr wollte. Jetzt blökt wieder ein billiges Bosch Tellerhorn
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
hier habe ich schon öfter passende Stecker gefunden - auch einzeln:
Bei uns können Sie Steckverbinder kaufen | Kalishop - Kalishop
Mit der Stebel Nautilus habe ich nach mehreren Jahren keine Probleme.
Angebaut habe ich sie einfach an den orginalen Halter (man muss ihn nur passend verdrehen).
Ich habe aber auch den Stecker einfach abgezwackt.
Gruß, Olli
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Es gibt die Nautilus auch in der Ausfuehrung "compact", dann passt alles wunderbar an Stelle der original Hupe, ohne dass es zu eng wird ;)
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Aha, so eine muß das dann sein, die ein Kollege sich unter die „Stirnabdeckung" seiner BUELL gesetzt hat. Wäre mir ja zu nah an den eigenen Ohren. . .
manlights82
manlights82
Veresegyhaz Ungarn
1150 GS mandarin
So sieht das bei mir aus, und 130mm bis Schutzblech langt bei meiner Fahrweise. Jedes Jahr ein Spritzer W 40 in die Ansaugöffnung und Gut seid ca.5JahrenP4112583.JPGP4112584.JPG Gruß Manfred
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Was habt ihr denn vor mit dem Teil, Fussgänger von der Fahrbahn blasen...?
Ich hup' so selten, dass ich mich nicht mal erinnern kann ob das Ding laut oder leise oder Tut-Tut oder Täterätätä macht... :grin:
manlights82
manlights82
Veresegyhaz Ungarn
1150 GS mandarin
Das ist ein sogenannter Holländerschreck. Brauchst Du auf div. Passstrecken.;)
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
oder auch mal zum Aufwecken von Panda 4x4 "Rennsemmeln" die mit 40km/h und "Kampflinie" über die Passstraßen "brettern",
und dabei alle "langsameren" hinter sich sammeln
oder einfach mal zum kurzen aufwecken von sichtbar verträumt dahinfahrenden, die den Platz zwischen beiden Fahrbahnbegrenzungen optimal nutzen ...
und da bilde ích mir ein, daß die Serienqäcke zu noch konfuserem und unberechenbaren Fahrmanövern führt, während der Fahrer die Quelle dieses komischen Geräusches auszumachen versucht (sofern er sie überhaupt hört)
während die Stebel m.M.n. auch hinsichtlich des "Wo kam das den her" relativ schnell zuordenbar ist
1150 GS Adventure Hupenstecker - Ähnliche Themen
  • Suche MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure
    MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure: Moin zusammen, hat jemand o.g. Windschild liegen und keinen Bedarf mehr dafür? Danke! :-) VG Gerd
  • Erledigt Bagster Komfortsitzbank für 1150 Adventure
    Bagster Komfortsitzbank für 1150 Adventure: Hallo zusammen, meine Dicke ist verkauft, jetzt habe ich noch eine Komfortsitzbank abzugeben. Zustand siehe Bilder, Abholung wäre im Rheingau...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Fahrwerk für 1150GSA
    Fahrwerk für 1150GSA: Hi all. Biete das Original Fahrwerk (Federbein vorne und Federbein hinten mit Verstellung) von einer 1150GSA aus 2002, war ca. 40tsdkm verbaut...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW 1150 GS Adventure mit Koffern
    BMW 1150 GS Adventure mit Koffern: Verkaufe hier meine 1150 GS Adventure weil ich sie einfach nicht genug nutze. Die Maschine hat gerade Geburtstag gefeiert mit 100000km, für eine Q...
  • Erledigt BMW R 1150 Adventure Bj. 2003
    BMW R 1150 Adventure Bj. 2003: Verkaufe meine BMW R 1150 Adventure in absolutem Traumzustand mit sehr vielen Extras ( siehe Bilder). Die Laufleistung beträgt 51000 km. Sie ist...
  • BMW R 1150 Adventure Bj. 2003 - Ähnliche Themen
