R 1250 GS +12 V bei nur laufendem Motor
Diskutiere +12 V bei nur laufendem Motor im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Ich suche eine Plusleitung, die nur 12v führt bei laufendem Motor, bei einer 1250 GS. Oder eine andere Möglichkeit ein Relais zu...
rumba22
rumba22
R1250 GS Triple Black
Hallo zusammen.
Oder eine andere Möglichkeit ein Relais zu schalten, wen die Maschine läuft.
Hat da jemand was oder eine Idee.
Danke im Voraus
rumba22
rumba22
Cartolstecker hat bei Zündung schon 12V anliegen
Licht wird über Can-Bus gesteuert und hat glaube auch immer 12V anliegen.
Aber das muss ich mir erst anschauen, wen ich die Front zerlegt habe.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Bei älteren Maschinen ein Invers-Relais an die Öldruckkontrolle ;) wird aber bei der 1250er nicht mehr geben...? (vielleicht die Leitung?)
brennt dein Licht bei Zündung ein?
Aber mal davon ab für was sollte ich nur bei Laufendem Motor einen Verbaucher automatisch zu schalten?
Was ist die Anwendung? Ansonsten könnte man ja ein Relais zuschalten wenn die Spannung höher als 13 V sei.. Das ist dann bei Laufendem Motor. Da die ZFE selbst entscheidet kann man vl auch einen Verbraucher finden der nur bei laufendem Motor versorgt wird. Nebelscheinwerfer? Heizgriffe? ESA Höhenverstellung.. da wirds aber schwierig mit Abgriff..
rumba22
rumba22
Ich will die Neblscheinwerfer nur an haben bei Laufendem Motor. Keine originalen.
Öldruckschalter über Masse scheint auch nicht mehr zu funktionieren.
horst.w
R1150GS / 2000
Öldruckschalter wäre aber auch nicht hilfreich.
Der hat / hätte ja nur Massekontakt (rote Öldruckkontrolle leuchtet), wenn der Motor nicht läuft, also kein Öldruck anliegt. Und wenn man da dran einen weiteren Verbraucher anklemmt, könnte die Kontrollbirne das Glimmen anfangen, weil sie Masse über den zusätzlichen Verbraucher bekommt.
O.s.ä.
sir_idefix
Nürnberg
R1300GS ASA Triple Black 05/2025
Nimm den CLS-Connect, der schaltet nur bei anliegender Oberwelligkeit im Bordnetz, also bei laufendem Motor, die Spannung durch: CLS Connect | 128.00010
Grüße, Jens
rumba22
rumba22
O.s.ä.
Ich vermute, dass es kein einfacher Druckschalter mehr ist, der über Masse geschaltet ist. Es wird alles über die Bus-Geschichte laufen.
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Hmmm, bei den Autos (oder gerade Wohnmobilen) gibt es an der Lima den D+ Ausgang, gibt es den bei der GS nicht?
Thober
Thober
R 1300 Adv Trophy 2025
Wäre eine Möglichkeit. Danke
Genau dieses Modul habe ich vorher bei meiner Frau ihrer alten MT 07, anschließend auch bei ihrer neuen Maschine (natürlich 07er, meine bessere Hälfte schwört darauf!) verbaut. Funktioniert einwandfrei, Montage ist sehr schnell erledigt. Aber sicher ist es nicht günstig zu haben. Der Vorteil ist aber, man kann das Modul problemlos zu jedem anderem Motorradmodell vererben.
es gibt keine abgreifbare Leitung die nur bei Motorlauf Spannung führt, würde ich mal behaupten.
MrSpeed500
MrSpeed500
Haßloch
R 1250 GS Adventure ´22
ich würde das über einen Hex EzCan anschließen.
Da kann man u.a. einstellen „only on when engine running“. Geschaltet werden die Zusatzscheinwerfer dann über den Blinkerschalter. Auch noch so nette Sachen wie Helligkeit der SW bei Tag oder Nacht, Abschaltung beim Blinken etc.
Und das Ding ist Plug&Play und erfordert keine Umbauten
Jörg
Chefffe
Gibt es dafür einen nachvollziehbaren Grund?
Meine nachträglich installieren laufen über ein normales Relais mit Schaltspannung. Da die BMW automatisch ganz abschaltet kann es doch nie ein Problem geben?
rumba22
rumba22
Ja, sie ist im Urlaub nicht mehr angesprungen, weil zu wenig Spannung, bei neuer Batterie und 1000km gefahren bin. Und so gehen die Scheinwerfer erst bei genügend Ladespannung an. Habe jetzt auch das Relais über die Steckdose laufen.
Chefffe
Ok, das ist eher seltsam. Meine nutze ich seit 3 Jahren und nie ein Problem gehabt. Ich hab auch noch ein Android Auto Gerät was über die Schaltspannung läuft. Wenn die Teile automatisch mit abschalten können sie eigentlich keine Unterspannung erzeugen weil völlig aus.
Ich vermute da passt was mit der Verschaltung nicht.
rumba22
rumba22
Nein alles ok. Motorrad stand über Nacht Handy war weg. Morgens gestartet und etwas vorgefahren Motorrad beladen und dann kein Starten mehr möglich.
Jetzt habe sowas drin. Lifepo
+12 V bei nur laufendem Motor - Ähnliche Themen
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Für diverse BMW 4V-Boxer, vollständiger Satz (8 Stück) Stehbolzen 11 12 1 341 175, M10 x 260,5
    Für diverse BMW 4V-Boxer, vollständiger Satz (8 Stück) Stehbolzen 11 12 1 341 175, M10 x 260,5: Für die echten Hardcore-Schrauber, die sich auch sehr tief ins Eingemachte der BMW-Boxer-Motoren vorwagen! Ein komplett originaler BMW Satz...
  • Erledigt SW-Motech Schalthebel für BMW R 1200 GS (12-18), R 1250 GS (18-)
    SW-Motech Schalthebel für BMW R 1200 GS (12-18), R 1250 GS (18-): Hersteller/Anbieter: SW-Motech Teile-Nr.: FSC.07.781.10001 Passend für: BMW R 1200 GS (EURO 4) (0A51) BMW R 1200 GS EXCLUSIVE (EURO 4) (0A51-EX)...
  • BMW R 12 G/S Erfahrungen
    BMW R 12 G/S Erfahrungen: Erfahrungen mit einer BMW R 12 G/S ? Kaltstart ( ca. halbe Minute in Verhältnis hohe Drehzahl ) denke nicht sehr gesund für dem Motor , Anfahren...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm
    GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm: Verkaufe eine GS 1150 Adventure Doppelzündung tief EZ 12/2004 LED inkl. Navi TomTom Rider 410 mit Lenkradhalterung 53.000km Gesamtlaufleistung...
  • GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm - Ähnliche Themen
