1200 GS Tü - Probefahrt
Diskutiere 1200 GS Tü - Probefahrt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nun ist es also endlich soweit: der Kauf einer 1200 GS Tü steht kurz bevor. Natürlich soll der Thread nicht nur da sein um meine...
blaze
Natürlich soll der Thread nicht nur da sein um meine Freude zu verkünden:
gibt es von euch noch Tipps worauf bei der Probefahrt zu achten ist?
Die Liste bis jetzt:
Lenkkopflager, Reifen, Bremsen inkl. ABS, offensichtliche Öl Lecks, Funktionscheck aller elektrischen Bauteile (Beleuchtung, Heizgriffe, ESA). Dann noch Lenkeranschlag (ist das eigentlich bei der TÜ noch ein Thema?)
Vielleicht fällt dem ein oder anderen ja spontan noch etwas ein. Ansonsten scheint die Maschine aber sehr gut darzustehen.
VG blaze
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Wieviel Kilometer hat die Kiste und welches Baujahr?
Schau auch nach den Kunststoff Manschetten am Kardan und vorne am Telelever. Diese auf Risse überprüfen.
Gruß Jochen
blaze
HI Jochen,
Bj 2010 und ca. 40k Kilometer. Die TÜ wirds allerdings explizit mit dem Hintergedanken zukünftig die Wartung komplett selber zu machen,
Ventile und die kleineren Verschleißteile bereiten mir also eher nicht so Kopfschmerzen. Kunststoff Manschetten auf Risse prüfen kommt mit auf die Liste! Danke für den TIpp.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Prüfen ob sie zwischen Getriebe und Motor nicht Schwitzt oder Ölig ist. Dann sind Simmerringe vom Getriebe oder Motor undicht.
Mit neuer Kupplung und Arbeitszeit wirds teuer....
Heikom
R 1200 GS Adv
Auf den Ruckdämpfer im Getriebe achten! Wenn der Motor warm ist und im Leerlauf das Getriebe bei NICHT GEZOGENER KUPPLUNG klappert ist dieser Dämpfer defekt. Wenn man dann die Kupplung zieht ist das klappern wieder weg.
Gast 35536
Auf dem Hauptständer mal am Hinterrad das Spiel prüfen,sollte nicht mehr als 1mm sein,sonst wirds demnächst auch teuer...und nachsehen ob der Radflansch getauscht wurde.
rumba22
rumba22
R1250 GS Triple Black R 1200 GS CFP
1mm das zeig mir bei einer neuen
oder meinst Du Querspiel
Foo'bar
Foo'bar
er meint bestimmt cm. dann passt's bei allen anderen auch ;)
blaze
Jup da werd ich wahrscheinlich auch mal gut dran ruckeln wobei ich mir da immer unsicher bin wieviel spiel denn nun wirklich ok ist.
Fehlt mir wohl das Feingefühl ;-) vielen Dank nochmal für die wirklich hilfreichen Tipps.
billy
billy
Waltrop
R1200GS Triple Black Früher: R1100GS, Kawasaki Zephyr 750, Yamaha XS400DOHC, Yamaha RD250LC2
Neben der Technik würde ich auch die Historie der GS prüfen. Wieviel Vorbesitzer? Regelmäßige Inspektionen?
blaze
Kurze Rückmeldung von meiner Seite: Maschine wurde heute gekauft und überführt.
Ich konnte keine Probleme feststellen, Ventile wurden vor 10.000 km eingestellt - denke das werd ich im Sommer nochmal kontrollieren ansonsten ist die gute erstmal bereit für die Saison.
Wen es interessiert: 36.000 km, Bj. 2010, 3 BMW Koffer, ESA, Wunderlichscheibe, Stahlflex, Sturzbügel, Lenkererhöhung, Scheckheft, neue Reifen (K60), Inspektion vor 3000 km. 9200 €
nobbe
nobbe
.. viel spass (für die nächsten 360.000 km mit der maschine ..) :rolleyes:
billy
billy
Waltrop
Glückwunsch und gute Fahrt!
Bernd-Z
Bernd-Z
Lohfelden
GS1200 ADV MÜ,126NM
glückwunsch, und viele unfallfreie kilometer
Jeoross
Jeoross
GS 1200 TÜ
Viel Spaß und allzeit gute Fahrt.
Manthi
Manthi
Das Land zwischen den Meeren.....
F 800GS Adventure & GS 1200 Triple Black -- NATÜRLICH Luftgekühlt und nix WC
.....Glückwunsch!!
Ausgereifte Technik...UND gerade erst Eingefahren.....:cool:
1200 GS Tü - Probefahrt - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R 1200 GS TÜ Ez.06/2011 mit wenig Laufleistung
    R 1200 GS TÜ Ez.06/2011 mit wenig Laufleistung: Hallo, ich möchte mich hier erst mal kurz vorstellen. Ich bin der Rainer, 58Jahre alt und komme aus der nördlichen Oberpfalz, genau gesagt aus...
  • Erledigt BMW R 1200 GS Adventure, Bj.2011 TÜ mit viel Zubehör
    BMW R 1200 GS Adventure, Bj.2011 TÜ mit viel Zubehör: BMW R 1200 GS Adventure Farbe: Rauchgrau Met. Erstzulassung: 19.04.2011 118.445km gelaufen. HU bis 05/2024 81KW / 110PS Vorbesitzer: 2...
  • Erledigt GS 1200 TÜ reserviert
    GS 1200 TÜ reserviert: BMW GS 1200, Baujahr 03.2010 TÜ 84000 km Ausstattung: ABS, ASC, RDC, Enduro ESA, Bordcomputer, verchromter Auspuff, LED Blinker, Griffheizung...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Motorschutzbügel GS 1200 ADV TÜ
    Motorschutzbügel GS 1200 ADV TÜ: Moin, habe hier noch einen gebrauchten Motorschutzbügel für eine 1200 GSA TÜ. War bei meiner damaligen QU dabei, aber nicht montiert. Er besteht...
  • Bei 1200 Tü Kardanwelle ziehen: Schwingenausbau notwendig?
    Bei 1200 Tü Kardanwelle ziehen: Schwingenausbau notwendig?: Hallo zusammen, ich hab ne 2014 nineT mit 80tkm, das ist glaube ich der gleiche Antrieb verbaut wie bei der 1200 Tü GS. Würde diesen Winter gerne...
  • Bei 1200 Tü Kardanwelle ziehen: Schwingenausbau notwendig? - Ähnliche Themen
