1200 TÜ: Verhältniss beim Bremsen Hi/Vo
Diskutiere 1200 TÜ: Verhältniss beim Bremsen Hi/Vo im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Habe heute die erste Ausfahrt mit der TÜ in den Vogesen gemacht. 520 km davon 350 nur in den Kurvigen Bergen. Habe festgestellt dass beim...
Zagato
Zagato
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
Habe festgestellt dass beim Bremsen mit Fusspedal, und dann additionnel mit dem Hand Hebel, man dann nach ca. 1-2s aktion vom Handhebel, an der Pedale am Fuss ein leichten Druckverlust/erhöhten Hub mitmacht.
Sorry fuer mein DE, bin nicht Deutsch !
Also wie wenn die vordere Bremse Bremsdruck "klauen" würde an der hintere Bremse.
Die sind ja gekoppelt richtig ?
Ist das beschriebene Phänomen "Normal" ?
Danke
Zagato
Zagato
PS: Wenn Ich nur mit Fuss Pedale Bremse passiert es nicht.
richtig Bremse ich hinten und nehme dann vorne dazu, pulst es etwas im Fußpedal, weil hinten das ABS reingeht, das Rad überbremst wird.
Gewöhne dir hinten bremsen ab. Vorne betätigt, bremst hinten auch mit. Sogar voreilend. Zuerst hinten dann vorn und hinten. Soviel ich weiß
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
An der 12er habe ich mir das gleichzeitige 'hinten und vorne'-bremsen abgewöhnt. Weil der Handbremshebel auf vordere und hintere Bremse wirkt. Nennt sich im BMW-Sprech 'Teilintegral'. An der 11er gibt's das nicht. Da 'muss' ich mich wieder an vorne und hinten gleichzeitig bremsen gewöhnen. Die situative Abwechslung hält jung...
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Nur vorne bremsen, wenn du hinten anlegst und dann die vorderen dazu nimmst, wird hinten überbrühst, das ABS regelt und das fühlt sich an, wie du es beschrieben hast.
nur vorne bremsen und alles wird gut.
bei deiner Art zu bremsen wird dein Verschleiß an der hinteren Bremse sehr hoch sein.
es wurde alles richtig geschrieben , nur noch nicht von jedem. :-)
Teilintegral funktioniert so.
......... Nennt sich im BMW-Sprech 'Teilintegral'. An der 11er gibt's das nicht. Da 'muss' ich mich wieder an vorne und hinten gleichzeitig bremsen gewöhnen. ............
Kommt darauf an was Du mit 11er bezeichnest. Bei der 11,0 hast Du Recht, bei der 11,5 ist ab dem I-ABS G1 auch teilintegral.
Zagato
Zagato
Danke fuer die Erklaerungen.
Muss mich also drann gewoehnen anders zu bremsen.
Der vorbesitzer wusste es wohl nicht weil hinten sind die Backen deutlich weiter verschlissen als vorne.
hdo
hdo
Oft werden hinten auch nicht-Sinterbeläge verbaut, die verschleißen auch schneller.
Zagato
Zagato
Bei meine sind es Hi Sinterbeläge.
Aus der BMW Stückliste verstehe Ich dass die Organische Beläge Hi fuer die Motorräder eher ohne ABS zu nutzen sind:
Zagato
Zagato
Und vorne gibt es je nach Kunden Reklamation wegen Geräusch oder nicht, 2 Typen:
Aber was ist der Unterschied dann ??
hdo
hdo
Jou, kann man Wert drauf legen... (oder es ist einem ziemlich egal was hinten verbaut ist).
Ob man den Geruch der harzgebundenen mag, wenn man in den Alpen die Sau rauslässt, ist ein anderes Thema…
Von der Bremswirkung her, reicht es für hinten allemal.
1200 TÜ: Verhältniss beim Bremsen Hi/Vo - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1200 GS TÜ Triple Black 32tkm
    R 1200 GS TÜ Triple Black 32tkm: Biete hier meine 2011er GS TÜ Triple Black in gepflegtem Zustand aus zweiter Hand an. Natürlich Garagenfahrzeug. Sie hat aktuell 32.200 km...
  • Suche Hinterradabdeckung R 1200 GS ADV TÜ
    Hinterradabdeckung R 1200 GS ADV TÜ: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Hinterradabdeckung (Limberger, Puig etc.) in Schwsrz oder Carbon. DLzG Olli
  • Erledigt R 1200 GS TÜ 2010
    R 1200 GS TÜ 2010: Hallo, da ich 2026 auf die R 1250GS wechsle, biete ich hier meine GS an. TÜV bis 06/2027; 103000km gelaufen. Ich bin die gute 110PS dohc BMW jetzt...
  • Erledigt Tankring EVO für R 1200 GS K25 TÜ (Teile-Nr. TRT.00.640.12700/B)
    Tankring EVO für R 1200 GS K25 TÜ (Teile-Nr. TRT.00.640.12700/B): Hallo zusammen, nach einem Motorradwechsel würde ich gerne meine EVO Tankrucksäcke (City und Micro) weiter verwenden. Leider ist bei SW-Motech...
  • Heizgriff 1200 TÜ
    Heizgriff 1200 TÜ: Hallo, mein rechter Heizgriff verweigert leider seinen Dienst. Ich möchte ihn jetzt prüfen und suche nun den Stecker. Kann es sein , daß das Kabel...
  • Heizgriff 1200 TÜ - Ähnliche Themen
  • Heizgriff 1200 TÜ
