1200GS Bremssattelbolzen lose
Diskutiere 1200GS Bremssattelbolzen lose im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kurze Frage - konnte soweit keine weitere Info per SuFu finden: Einer unserer Wilddogs ist bei ca. 140 kmh unsanft abgestiegen, allerdings ohne...
SA Moose
SA Moose
Randburg / Gauteng / RSA
B5
Kurze Frage - konnte soweit keine weitere Info per SuFu finden: Einer unserer Wilddogs ist bei ca. 140 kmh unsanft abgestiegen, allerdings ohne grosse Verletzungen.
Bei seiner 1200er hat sich der hintere Bolzen des Bremssattels geloest, welcher dann nach vorne kippte und schlussendlich saemtliche Felgen zerfetzte.
Ist dies bekannt oder kann man das als "freak accident" abtun? Es gibt natuerlich eine nette Diskussion deswegen und ich haette gern Eure Meinung / Erfahrung dazu.
schraube 4 oder bolzen 7?
der bolzen hat eine sicherung, die schraube ein bestimmtes drehmoment.
wenn eines davon nicht beachtet wurde, kommt es zu solchen unfällen.
entweder beim schrauben nicht aufgepasst oder gaaanz viel pech am hacken.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Vermutlich Schraube 4.
Hatten wir aber hier schon mal, da gab's auch jede Menge kaputter Speichen (meintest du vermutlich auch...)
Der Grund für das Lösen der Schraube war, wenn ich es recht in Erinnerung habe, eine nicht korrekt angezogene Schraube (4).
Edit sagt gefunden: hier
juekl
juekl
Essen NRW
eine kleine Führungsnut oder sowas hätte das verhindern können, außer wenn jemand
beide Schrauben nicht richtig anzieht.
Beim Harley Seitenständer gibt es auch einen kleinen Pinorek der in einem Loch einrastet, der verhindert
wirkungsvoll, daß der Seitenständer von selbst einklappt.
Bei den 1150GS wurde der Seitenständer mal so verschlimmbessert, daß er noch besser einklappt
(er bekam eine Kröpfung, danach stand er steiler).
Aber BMW hat durch diesen Trick bestimmt eine Menge Spiegel, Seitendeckel, Blinker und Sonstiges mehr verkauft.
Der Konstrukteur sollte alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, man kann ja nie wissen, bei einem Kollegen von mir
hat sich mal ein Bremssattel an einer K1 gelöst weil die Schrauben in der NL nicht angezogen wurden, danach waren die
Schrauben und Gewinde ruiniert es mußte eine neue Gabel/Aufnahme her, und zur Freude aller wurde die K1 an einem Motorradtreff verladen.
Kampfkoloss
Siek bei Hamburg
R1200gs Adventure
Hallo sa moose,
sich lockernde bremssattel bolzen bei den r1200gs sind nicht unbekannt. Hatte ich bei meiner auch, gottseidank gemerkt bevor der sattel hochgeschnappt ist.
Am rande: beim tüv unter prüfvorgaben, bzw. Bekannte mängel ist dieses Problem auch mit aufgeführt..
gruß robert
1200GS Bremssattelbolzen lose - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • Biete R 1250 GS Touratech Sitzbank hoch BMW 1200GS LC/1250GS K50/51 schwarz
    Touratech Sitzbank hoch BMW 1200GS LC/1250GS K50/51 schwarz: Verkaufe eine hohe Touratech Sitzbank für BMW 1200GS LC und 1250GS Modelle.K50/51 Die Sitzbank ist in schwarzem Kunstleder gefertigt und bietet...
  • R 1200GS 2008 - bei ESA bleiben oder Öhlins (ohne ESA)
    R 1200GS 2008 - bei ESA bleiben oder Öhlins (ohne ESA): Hallo miteinander, die Tage werden ein klein wenig länger - ab und an scheint die Sonne - und das Spinnen ums Hobby fängt schon wieder an! Ich...
  • Biete Sonstiges BMW R 1200/1250 GS Touratech Koffererweiterung
    BMW R 1200/1250 GS Touratech Koffererweiterung: Verkaufe hier eine Touratech Koffererweiterung “VOLUME BOOSTER für BMW R 1200 und R 1250 GS. Das System erweitert deine Gepäckkapazität perfekt...
  • Biete R 1200 GS LC Kotflügel Fender vorn 1200GS u. 1250GS iger
    Kotflügel Fender vorn 1200GS u. 1250GS iger: Biete original weissen Kotflügel vorn für GS 1250iger und 1200er Versand möglich Preis 159 Euro
  • Kotflügel Fender vorn 1200GS u. 1250GS iger - Ähnliche Themen
