1250 GS mit carpuride
Diskutiere 1250 GS mit carpuride im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; @Henckelman Wenn du immer noch das Carpuride für BT-Trans verwendest, hast du die Ratschläge doch nicht befolgt. Wenn du nur annähernd Erfolg mit...
Gast-75439
@Henckelman
Wenn du immer noch das Carpuride für BT-Trans verwendest, hast du die Ratschläge doch nicht befolgt. Wenn du nur annähernd Erfolg mit guter Audioverbindung haben möchtest, dann lass das Carpuride komplett außen vor.
Richte zunächst alle Verbindungen ohne Carpuride ein und lösche vor allem alle Verbindungen aus allen Geräten. Wenn du eine zufriedenstellend Lösung mit Helm, Handy und vielleicht auch dem TFT gefunden hast, dann kannst du als letztes das Carpuride mit dem (und zwar nur dem) Smartphone verbinden. In der Einstellung Audioausgang des Carpuride musst du iPlay/Auto angewählt haben (vielleicht heißt das beim Androiden anders), aber nicht BT-Trans.
Wenn du das richtig gemacht hast, dann dürfte dein Handy keine BT, sondern nur die WLAN-Verbindung aufgebaut haben.
Henckelman
Henckelman
Jetzt habe ich es geschafft: Carpuride funktioniert inkl. TFT UND Wonder-Wheel Lautstärkeregelung und im Nav Modus zum Auswählen der Apps usw.
Die Auflösung liegt tatsächlich darin, ein Android Smartphone im iPlay zu betreiben!!
Wie FroeMan beschrieben hat, habe ich zunächst ALLE Verbindungen im Helm, Smartphone und TFT gelöscht (nicht nur trennen - entkoppeln, sonst wird es nichts).
Hier noch mal Schritt für Schritt, so wie ich es gerade neu eingerichtet habe:
Vorbereitung: Alle Verbindungen Helm, TFT, Smartphone und Carpuride entkoppeln - dann
1. Schritt: Android Smartphone mit TFT koppeln
2. Schritt: Helm mit TFT koppeln (hier SC2)
3. Schritt: Carpuride einsetzen - WLAN Verbindung muss sein - damit diese funktioniert, muss auf dem Smartphone Android Auto für kabellose Verbindung vorhanden sein, sonst kann er das Smartphone nicht spiegeln. DIESE Anwendung ist somit für die WLAN Verbindung essentiell.
4. Schritt: iPlay für die Audioausgabe wählen (und ja - es geht mit Android)
5. BT- Trans bleibt undbeachtet und wird NICHT eingerichtet.
Mein anschließender Test verlief positiv: Lautstärke jetzt top - alles kann gerädert werden 😀
Dicken Dank an FroeMan für seine Hilfe, auf den Tipp Android/iPlay muss man(n) ersteinmal kommen.
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Ich werde heute Abend noch alle Fotos und Screenshots der Verbindungen nachliefern.
Eigentlich nicht, steht so in der Anleitung.
iPlay hat nichts mit iPhone zu tun 😉🤣
Henckelman
Henckelman
Hhhmmm .... auf Seite 11 steht oben:
About IOS Phone: I-Play Use
Das war für mich der Anlass,es nicht auszuwählen. Nun ja ... es funktioniert ja nun - ich habe gerade noch eine Probefahrt absolviert. TOP.
Gewöhnungsbedürftig ist halt noch die Steuerung mit dem Rad ( außer laut und leise)
Parantapa
Parantapa
Es heisst iPlay/Auto. Auf dem Bild, wird es klarer.
Seite 18 steht es.
Brodler
Werden dir bei dieser Schaltung die Geschwindigkeitsbeschränkungen am TFT angezeigt?
Henckelman
Henckelman
Nein, das Carpuride Gerät zeigt nicht die zulässige Höchstgeschwindigkeit an. Die Angabe der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist nicht Teil seiner Funktionen. Am BMW-TFT werden Dir die zulässige Höchstgeschwindigkeit angezeigt.
Brodler
"Henckelman" das ist mir schon klar. Die Frage war ob das TFT dies dann noch anzeigt?
Parantapa
Parantapa
Das TFT zeigt die Geschwindigkeitsbeschränkung nur an, wenn mindestens das Handy mit dem TFT verbunden ist und die BMW App läuft. Unabhängig vom Carpuride.
1250 GS mit carpuride - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS nimmt während der Fahrt kurzzeitig kein Gas mehr an
    R 1250 GS nimmt während der Fahrt kurzzeitig kein Gas mehr an: Moin, hatte bereits zweimal das Erlebnis, dass bei normaler Fahrt urplötzlich die Maschine kein Gas mehr annahm, d.h. auf Drehen am Gasgriff...
  • Erledigt Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250
    Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250: Kreuzspeichen Felge mit Strassenbereifung für GS 1250 gesucht, hat noch jemand was rumliegen was er los werden möchte!!
  • Biete R 1250 GS Eilzurr GS 1250 Vorderrad
    Eilzurr GS 1250 Vorderrad: Biete Eilzurr für BMW GS 1250 an war bei meiner GS 1250 Bauj. 2019 passt auch bei andere Bauj. Teile Nr. von BMW vergleichen Eilzurr mit der...
  • Biete R 1250 GS ESA Fahwerk BMW R 1250 GS
    ESA Fahwerk BMW R 1250 GS: Hallo, biete hier, aus Umbau ein Fahrwerk einer R 1250 GS HP Style (Werkstieferlegung) an. ca. 70000 km Beim vorderen Dämpfer ist beim Ausbau...
  • Carpuride 702 BS und GS 1250 aus 2019
    Carpuride 702 BS und GS 1250 aus 2019: Hallo, folgende Frage.... möglicherweise wurde das auch schon besprochen, habe nichts gefunden.. Auf der Carpuride Seite steht folgender...
  • Carpuride 702 BS und GS 1250 aus 2019 - Ähnliche Themen
