1250GS: Welche Teile sind das?
Diskutiere 1250GS: Welche Teile sind das? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, habe vor einem Monat meine 1250er bekommen, der Freundliche hat mir die Teile dazugegeben. Weiß jemand wofür die sind? Besten...
Der_komplize
Besten Gruß und Dank!
Gast30617
Moin moin,
das sind die Abdeckungen für die Aufnahme der Kofferträger. Da die Träger vom Händler montiert werden, sind sie dann übrig. War bei meiner ADV auch so. Ich wundere mich nur, warum das früher nicht so war. Wahrscheinlich hat man die Montageabläufe in Berlin optimiert und die Aufgabe an die Händler verschoben.
Skywalker_Berlin
Skywalker_Berlin
R1250RT MÜ
... ich glaube, das sind Blenden für die serienmäßigen Kofferaufnahmen. Je nach dem, ob Variokoffer oder Träger für die Alus, können die Öffnungen verschlossen werden.
Da hat gerade jemand schneller getippt ;)
brummerfritz
Wenn man die kurze einteilige Sitzbank montiert, kann man den Soziushaltegriff/Topcaseträger entfernen um ein "schlankes" Heck zu erhalten. Die dadurch entstehenden 4 Löcher werden mit den Orginalschrauben und den mitgelieferten Abdeckungen verschlossen.
Fritz
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
kurze Frage: Würde gerne die Kofferträger an meiner R1250GS demontieren. Die 4 o.g. Kappen besitze ich ebenfalls. Muss ich etwas beachten bei der Demontage ? Speziell bei den Fußrasten etc ? Kann ich die vorhandenen Schrauben weiter verwenden oder benötige ich evtl kürzere ? Gibt es eine Demontage-Anleitung ? Freue mich über eure Hilfe. Gruß Holger
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Die Schrauben für die Fußrastenhalter sind eine Herausforderzng für den kleinen Inbus. Möglicherweise geklebt.
Besser vorher warm machen...
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
hollimoto
hollimoto
Rheinland
Danke für die Antwort. Kann ich nach der Demontage alle Schrauben weiter nutzen oder muss ich diese durch kürzere ersetzen?
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Wenn die Fußrasten weg sind dann brauchst du doch die Schrauben nicht mehr .
Der Hinweis mit dem Erwärmen ist wirklich ganz wichtig und die Schraubenköpfe können auch mal schnell nachgeben.
Bei einer Schraube hat es beim ersten Schraubversuch den Kopf der Schraube sofort zerbröselt
hollimoto
hollimoto
Rheinland
... die Fußrasten sollen weiter genutzt werden, habe das wohl etwas unglücklich ausgedrückt... Das erwärmen der Schrauben werde ich berücksichtigen. Danke für diesen Hinweis
HierImJetzt
Moin Zusammen,
ich schieb das ganze Thema nochmal hoch. Ich werde meine Soziusfussrasten auch ab machen, da meine Frau die Hosen voll hat. Die Fussrasten kommen dann nur bei Touren drauf die über mehrere Tage gehen. (Befestigung Gepäck)
Würde aber gerne blau Eloxierte Hutschrauben anstelle der Fußrasten einschrauben. Da ich gerade auf der Arbeit bin und natürlich vergessen habe gestern noch zu schauen.. kann mir bitte jemand helfen.. welche größe haben die Dinger.. M 10?
Danke schon mal und auf ein schön sonniges WE
Gruss Bernd
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
In der Reprom stehen M8 x 30 und 38Nm mit Loctite (wenn Du die Fußrasten anbauen willst...)
1250GS: Welche Teile sind das? - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1200/1250GS - Tausche getönte große Original-Tourenscheibe gegen Standard-Höhe
    R1200/1250GS - Tausche getönte große Original-Tourenscheibe gegen Standard-Höhe: Hallo zusammen, Ich würde meine neuwertige getönte große Original-Tourenscheibe von BMW (Teilenummer: 77 33 8 554 727), passend für alle BMW R...
  • Tausche Suche SW-Motech Pro Seitenträger für 1250GS / Gegen Original Halterung?
    Suche SW-Motech Pro Seitenträger für 1250GS / Gegen Original Halterung?: Hallo zusammen, ich werde wohl doch wohl oder übel auf die SW-Motech Halterungen umstellen und suche daher die SW-Motech Pro Seitenträger. Ich...
  • Suche Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad
    Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad: Bin auf der Suche nach einer Vorderrad Gußfelge für meine 1250GS K50. Die Felge sollte in jedem Fall rund laufen. RDC, Bremsscheibe, ABS-Ring...
  • Erledigt Getöntes Rallye Windschild komplett für R1200/1250GS
    Getöntes Rallye Windschild komplett für R1200/1250GS: Ich suche für mein R1200GS Adventure das kleine getönte Rallye Windschild komplett mit Halterung, so dass ich schnell ummontieren kann.
  • Erledigt 1250GS Teile aufgrund Verkauf
    1250GS Teile aufgrund Verkauf: Hallo, da ich die GS verkauft habe, wären noch folgende Teile zu haben: - Halter für die Montage von Zusatzscheinwerfer Neupreis 78 / VK 45...
  • 1250GS Teile aufgrund Verkauf - Ähnliche Themen
