12V Batteriewächter am Motorrad
Diskutiere 12V Batteriewächter am Motorrad im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo eine Frage an die Techniker hier im Forum Ich möchte die Fzg- Batterie nachts auf einer größeren Motorradtour als Stromquelle nutzen. Ich...
Kolonist
Nordrach/Schwarzwald
Ich will ein12V Batteriewächter dazwischen schalten.
Auf wieviel Volt soll man den Batteriewächter einstellen, damit er abschaltet und das Motorrad sich am Morgen noch starten läst?
Hat jemand Erfahrung mit einem Batteriewächter am Motorrad?
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Habe mal einen Typ in Frankreich auf einem Campingplatz getroffen, der hatte im rechten
Koffer eine 2te Batterie angeschlossen. Der hatte einen Natoknochen an die Minusleitung
angeschlossen. Abends dann Stromzufuhr der 2ten Batterie gekappt und konnte sie leer-
orgeln mit Läppi und Zeltbeleuchtung......tagsüber durch das fahren wieder vollgeladen......
wie tief du entladen kannst, damit noch sicher gestartet werden kann ist auszuprobieren.
Meist schalten die bei 12 Volt vom Verbraucher ab. . Ich würde dir empfehlen, eine separate Batterie dazuzuklemmen und bei Benutzung abzuklemmen oder über Trennrelais automatisch trennen lassen, sobald der Motor steht.
Es gibt 18 000 mAh Lipo Powerblocks die erschwinglich sind.
Ich würde einen 4 er Pack meiner 8 AH Headways dazunehmen, kostet hat nen Hunderter, ist aber lange brauchbar und wiegt 1,6 KG.
Hat man eine 9 AH Batterie in Serie dann dürfte bei 4.. 5 AH Entnahme Schluss mit Starten am Morgen sein.
Vl gibt es auch ne Stromversorgung im Tankrucksack für die Geräte während der Fahrt für Handy Laptop usw, so dass zumindest dann beim Abklemmen der Ersatzakku und der Normalakku voll ist.
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
warum nicht tagsüber beim Fahren ein LiIon Akkupack aufladen, das dann abends zum Zelt mitnehmen und damit die verschiedenen Verbraucher betreiben? Erspart dir Sorgen um die Startfähigkeit der Motorradbatterie und du hast die Spannungsquelle immer mit beim (im) Zelt - nicht immer kannst du das Motorrad direkt am Zelt parken.
12V Batteriewächter am Motorrad - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Ladegerät JMP 4000 12V 4A (Can Bus fähig)
    Ladegerät JMP 4000 12V 4A (Can Bus fähig): Verkaufe mein JMP 4000 Batterieladegerät für Auto- und Motorradbatterien. Das kompakte Gerät lädt zuverlässig verschiedene Batterietypen und hält...
  • Biete Sonstiges ZUMO Halterung, 12V Anschluss
    ZUMO Halterung, 12V Anschluss: Halterung für ZUMO mit 12 V Anschlusskabel + Sicherung, Unbenutzt
  • Biete Sonstiges JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo
    JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo: Verkaufe ein voll funktionsfähiges, kaum benutztes Ladegerät. Ca. 2 Jahre alt. Zubehör ist soweit bekannt, komplett. Verkauf erfolgt von...
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Erledigt Airman Tour - 12V Kompressor
    Airman Tour - 12V Kompressor: Verkaufe einen Airman Tour 12V Kompressor. Gerät wurde nie benutzt ist also neu. Verkaufe ihn weil ich nicht, wie geplant, meine Tour fahren kann...
  • Airman Tour - 12V Kompressor - Ähnliche Themen
