17 Zoll Reifenkombinationen?
Diskutiere 17 Zoll Reifenkombinationen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich plane gerade einen 17 Zoll Umbau. Habe einen Rädersatz eine r nine t (E3) erworben. Möchte aber erstmal nur vorne umrüsten...
Kalle0815
D.h. 120/70 R17 vorne auf R Nine t Felge und hinten Original Felge mit 150/70 R17.
Ein Freund meinte, das würde fahrtechnisch nicht funktionieren.
Kennt sich hier jemand fahrtechnisch damit aus?
Habe eine Triple Black aus 2012 mit Kreuzspeichenrädern. Räder von der R nine t sind normale Speichenräder.
Danke und Gruß
Kalle
Ich habe zwar nur Umrüstungen von 110/150 auf 120/170 oder 120/180 gefahren, wüsste aber nicht, was bei 120/150 nicht funktionieren sollte.
Kalle0815
Ich würde es einfach gerne ausprobieren. Müsste mir dann auch erstmal "nur" einen neuen Vorderreifen kaufen. Probieren geht über Studieren.
... Probieren geht über Studieren.
Sehe ich genauso. Mit Augenmaß und entsprechender Vorsicht kann man erFAHREN, ob die Kombination funktioniert.
Hast du jemanden, der das einträgt, wenn es dir gefällt?
Kalle0815
Wollte mal beim TÜV vorbei fahren und fragen...
Axel01
Moin Kalle,
hast Du den Umbau gemacht?
Ich denke das Problem ist der ABS Ring. Wenn Du von 19 auf 17 gehst hat das Vor- und Hinterrad unterschiedliche Info zur Geschwindigkeit.
Ich denke auch gerade darueber nach (F800GS)
Kalle0815
Moin Axel,
ja habe den Umbau gemacht. Vorweg, es fährt sich genial. Habe aber nur vorne umgebaut. Hinten weiterhin Originalrad.
Der ABS Ring war exakt der Gleiche wie am Speichenrad der r nine t.
Habe mir einen Bluetoothadapter + Adapter Kabel für den Diagnosestecker gekauft und die Ultimate Motoscan App. Hatte dies in erster Linie getan um die RDC auszukodieren, da das klassische Speichenrad ja einen Schlauch hat und somit keinen Sensor.
Dann habe ich in der App geschaut was sonst noch so geht. Konnte das Vorderrad auf 17 Zoll umkodieren. ABS funktioniert, keine Warnleuchte aktiv. Tacho sitzt bei der 1200er am Hinterrad von daher alles gut.
Gruß Kalle
Kalle0815
... TÜV war kein Problem. Habe beide Radgrößen jetzt drin stehen.
Axel01
Hallo Kalle,
Danke fuer Deine Antwort. Muss schauen ob das Rninet Rad auch in die F800GS Adv passt, waere gut, Bremsscheiben sind 300mm im Durchmesser. Abstand der Scheiben ist 125mm und der Abstand zwischen den Gabeln 160mm.
In Malawi kann ich leider nicht mal eben ein Rad einer anderen Maschine messen, zumindest keiner Ninet.
Hatte die Idee, das die Raeder der F 800 R passen koennten, dann aber natuerlich beide und leider keine Speichen...
Liebe Gruesse,
Axel
17 Zoll Reifenkombinationen? - Ähnliche Themen
  • Carpuride 602BS Pro - der neue 6 Zoll-Standard für BMW Motorrad
    Carpuride 602BS Pro - der neue 6 Zoll-Standard für BMW Motorrad: ACHTUNG WERBUNG Da die offizielle Serienfreigabe letzte Woche erfolgt ist und nun die Auslieferung nach Europa beginnt, darf ich nach Freigabe...
  • 🚀 Neue 6-Zoll-Modelle von Carpuride (nicht nur) für BMW Motorrad vorgestellt:
    🚀 Neue 6-Zoll-Modelle von Carpuride (nicht nur) für BMW Motorrad vorgestellt:: Carpuride erweitert seine Pro-Serie um 6-Zoll-Varianten der B- und BS-Serie. Diese schließen die Lücke zwischen den bisherigen 5"- und 7"-Modellen...
  • Auf 17 Zoll umrüsten eure Erfahrungen
    Auf 17 Zoll umrüsten eure Erfahrungen: Hallo wie bereits im Forum geschrieben wurde ich von einem Mähdrescher unsanft von meiner ADV getrennt. Da ich mich zwangsläufig neu orientieren...
  • Erledigt Wunderlich Blendschutz für 6,5 Zoll SLC TFT-COCKPIT mit SHIFT-LIGHT-CHANNEL
    Wunderlich Blendschutz für 6,5 Zoll SLC TFT-COCKPIT mit SHIFT-LIGHT-CHANNEL: Art.-Nr. 21083-102 Passend für viele Modelle mit o.g. TFT, einfach auf der Herstellerseite die Liste checken. Hatte ich nur wenige Wochen...
  • Erledigt WS Spalluto Rollo-Leinwand 230x130cm (ca. 104“) – Top-Zustand
    WS Spalluto Rollo-Leinwand 230x130cm (ca. 104“) – Top-Zustand: Ich verkaufe im Auftrag eines Verwandten seine WS Spalluto Rollo-Leinwand. Die Leinwand hat eine großzügige Projektionsfläche von etwa 230 x...
  • WS Spalluto Rollo-Leinwand 230x130cm (ca. 104“) – Top-Zustand - Ähnliche Themen
