2. Ausfahrt und Öl am rechten Fuß
Diskutiere 2. Ausfahrt und Öl am rechten Fuß im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; habe mal etwas ran gezoomt, an der Stelle sieht die Dichtung komisch aus. da wurde wahrscheinlich gemurkst…
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
falls die Dichtung an dieser Stelle gequetscht wurde, versuch mal die Dichtung an der Stelle mal kurz in heißes (fast kochendes) Wasser zu halten, vielleicht geht der Gummi in seine originale Form zurück. Sonst hilft wirklich nur Tausch gegen eine neue Dichtung
Pinky
Pinky
Was soll denn da komisch aussehen? Der kleine Überstand ist doch völlig normal.
NilsP_83
NilsP_83
Da kann man lange philosophieren.
Wenn klar ist, dass die Dichtung nicht richtig funktioniert entweder zurück zur Werkstatt. Die können das schnell fertig machen und haben die Dichtung(en) vielleicht da. Zweite Möglichkeit wenn man selber schrauben kann, Deckel eben abbauen, sich alles anschauen und eine neue Dichtung besorgen.
Mit ganz viel Glück findet man die Ursache auch direkt und hat den Kram ohne Ersatzteilbestellung wieder dicht...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
die Dichtungen haben an der Innenseite kleine Führungspunkte, Verdickungen, die die Dichtung beim Auflegen auf den Zylinderkopf positionieren. Wenn beim Aufsetzen des Deckels eine dieser Verdickungen mit eingequetscht wird, entsteht genau diese Undichtigkeit.
Ein zu festes Anziehen und dadurch Quetschen der Dichtung ist unmöglich, da die Schrauben einen Bund haben, der ein zu tiefes Eindrehen in das Gewinde verhindert. Da reißt man eher das Gewinde heraus. 10 Nm und das passt schon.
Pinky
Pinky
Genau, beim Aufsetzen des Deckels muß man aufpassen, daß die Dichtung richtig sitzt. Das ist nicht so ganz ohne. Meine BMW-Werkstatt macht jedesmal einen Probelauf um die Dichtigkeit zu prüfen, wenn der Deckel runter war.
Hier ist übrigens die Dichtung der LC mit der kleinen "Nase".
Man kann, wenn es Probleme gibt, die Dichtung mit nem kleinen Tropfen Hylomar (o.ä.) fixieren. Allerdings ist dann weniger mehr, und es muss alles penibelst sauber sein.
Nordisch
Wobei es mich schon wundern würde, dass es Probleme mit der Dichtung geben sollte, wenn man sauber arbeitet. Bei meinen beiden bisherigen Boxern, beide ca. 80k gefahren, habe ich die vorsichtshalber gekauften Dichtungen immer den Käufern unbenutzt mitgegeben. Lediglich bei meiner R1100R habe ich mal die beiden Dichtungen am "Zündkerzenkanal" getauscht, war aber auch nur eine Vorsichtsmaßnahme.
Gast-53774
Servus,
also ich bestelle mal die neue Dichtung für rechts, könntet ihr nur so gut sein, und mal kurz bestätigen, dass es die richtige Teilenummer ist, sonst werd ich narrisch:
11128542058
Hab beim Lebmann geschaut, die Preisspanne für die Dichtung ist echt groß.
Danke euch
Andreas
QVIENNA
1250er
Es ist egal, ob Boxer oder nicht Boxer. Wenn die Dichtung nicht sauber eingesetzt ist und/oder der Deckel „schlampig“ aufgesetzt wurde, dann kann eine Undichtigkeit entstehen. Hatte das einmal bei einer 800er, direkt nach dem Abholen vom 20er Service.
(Bild entfernt)
Es saftelt aber - dem Bild nach - schon von ein wenig weiter oberhalb der Dichtung.
Langes Geunke hilft nichts. Aufmachen, nachschauen und wieder sauber zusammenbauen. Ich vermute auch, daß da gemurkst wurde, denn die Dichtungen halten durchaus - zumindest bei den früheren Modellen (259, K25) mehrfache Wiedermontagen aus. Wechsel bei jedem Kundendienst wäre reine Geldmacherei.
Servus,
11128542058
Wundert mich nicht, war auch schon bisher (Vormodelle) kein Sonderangebot!
Aber wie Du ja jetzt hier lernen konntest, treibt Dich der Kauf der Dichtung nicht in die Insolvenz ("Dichtung" scheint es seit diesen Boxer-Modellen nur noch satzweise aka Dichtungssatz zu geben, ein Schelm, wer als Kunde Böses dabei denkt), jedoch würde ich persönlich, bevor ich Gefahr laufe grundlos 50 Euro zu "verbrennen", den Ventildeckel abmachen und nachschauen, denn wie weiter oben geschrieben, sind das keine Einmalwegwerfdichtungen, sondern die halten schon auch etwas aus.
st1100chris
st1100chris
Nörvenich
R1250GS Exklusive (2021)
@ Themenstarter
Das Problem hatte ich auch mal, als ich das Ventilspiel kontrolliert habe. Wenn der Ventildeckel ab ist, gibt es noch eine Dichtung für den Zündkerzenschacht (siehe Bild #29, die dickere der beiden kleinen). Die kann man beim Einsetzen auch falsch herum montieren, passt fatalerweise. Dann kommt beim normalen Betrieb (wenig) Öl aus dem Zündkerzenschacht. Ich dachte auch erst, dass die Ventildeckeldichtung hin wäre. Nachgelesen, Fehler gefunden, Dichtung gedreht und kein Ölaustritt mehr seit gut 10.000 km. Dann hätte deine Werkstatt aber nicht sauber gearbeitet.
Ich hab den Fehler selbst produziert.
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Also wenn sie von der Inspektion kommt und da dann alles IO war und nun tropft, ist das schon recht merkwürdig, wenn da keiner dran war zwischendurch ?
Also entweder bei BMW reklamieren, oder Dichtung kaufen und einbauen ( lassen).
Und ne Dichtung treibt nicht in die Insolvenz, aber ne Schlampig ausgeführte Inspektion treibt evtl. in die Unzufriedenheit.
Pinky
Pinky
Servus,
also ich bestelle mal die neue Dichtung für rechts....
Kann man machen. Ich würde zuerst mal den Deckel abnehmen und nachschauen.
Die Werkstatt kontrolliert die alte Dichtung normalerweise vor der Montage. Also wird die in Ordnung gewesen sein. Vermutlich ist einfach irgendwo ist beim Aufsetzen und Verschrauben des Deckels nicht sorgfältig gearbeitet worden.
2. Ausfahrt und Öl am rechten Fuß - Ähnliche Themen
  • Spontane Ausfahrt Bergisches
    Spontane Ausfahrt Bergisches: Moin, wer morgen schon Urlaub hat, Homeoffice, Pensionär oder sonst wie Zeit(und Lust). Abfahrt 10.00h Cafe Hubraum, Solingen Kohlfurt (L74). Ca...
  • Ausfahrt Hohenloher Land August/ September 2026
    Ausfahrt Hohenloher Land August/ September 2026: Hallo Leute, wir (Horner Jungs) wollen mit einer größeren Truppe August/ Anfang September ein verlängertes Wochenende (Freitag bis Sonntag) ins...
  • Ausfahrt 12.07. Samstag 14:00 Hubraum
    Ausfahrt 12.07. Samstag 14:00 Hubraum: Ich fahr morgen ne Runde. Bisher zu zweit und ohne Plan. Also immer der Nase nach. Hauptsache paar nette Leute die wie ich die STVO kennen 😀
  • Ausfahrt am 28.06 Eifel-Final
    Ausfahrt am 28.06 Eifel-Final: Moin, Am Samstag, den 28.06.2025 geht es in die Eifel. Wer mit möchte, ist herzlich eingeladen. Abfahrt ist um 9.00h, Café Bell in Tondorf...
  • Ausfahrt am 28.06 Eifel-Final - Ähnliche Themen
