2006 1200 Gs springt nicht an und Ganganzeige funktioniert auch nicht.
Diskutiere 2006 1200 Gs springt nicht an und Ganganzeige funktioniert auch nicht. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo stehe hier in Afrika und die Gs springt nicht an, man kann sie anschieben aber starten tut sie nicht und die Ganganzeige geht auch nicht...
Berlichhingen
Hallo stehe hier in Afrika und die Gs springt nicht an, man kann sie anschieben aber starten tut sie nicht und die Ganganzeige geht auch nicht. Hilfe.
DAnke schon mal
Gruss Götz
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Götz,
Killschalter ist auf on, davon gehe ich aus.
Prüfe mal den Seitenständerschalter, im Notfall brücken.
Die Ganganzeige mal mit WD 40 fluten, wenn vorhanden, und ein paar mal durchschalten. Sie sitzt hinter der Schwinge am Getriebe an einer sehr exponierten Stelle.
viel Glück.
Hari
06er GS
Hallo Götz,
kannst du die GS mit gezogener Kupplung starten?
Hari
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Killschalter kann eigentlich ausgeschlossen werden, sonst könnte man sie nicht anschieben.
Geht nur die Ganganzeige im Cockpit nicht, oder leuchtet auch die grüne Neutral nicht?
Mit gezogener Kupplung sollte sie dann aber starten. Evtl dann auch den Kupplungsschalter am Kupplungshebel brücken.
Halte uns auf dem laufenden.
der Kurze
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
Hallo Götz,
viel Glück.
der Kurze
Hi Götz,
kann das bestätigen: Ganganzeige auch Potentiometer genannt spinnt eventuell.
Ganganzeige kann daher ausfallen oder falsche Gänge anzeigen (so war es bei mir).
WD 40 auf "Poti" (unter dem Gummischutz) und bei mir hat alles wieder normal gefunzt.
Wenn mit gezogener Kupplung starten möglich ist kommst du zumindest mal weiter, wenn grad kein WD 40 zur Hand ist.
Baumbart
Wenn man sie anschieben kann muss man sie auch per Anlasser ankriegen, es sei denn die Batterie ist fratze. Gibt's ne Möglichkeit das Ding zu laden oder eine andere auszuprobieren?
Gast20919
Sicherung .?.zieht der Magnetschalter an..?.. macht es Klack..???
Batterie alle..? evtl. Masseleitung lose..?
so würde Ich vorgehen.
Baumbart
Bei der spärlichen Fehlerbeschreibung ist eh alles nur rumraterei.
RichardO
´04er 12GS
Moin Götz,
das Problem mit der Ganganzeige (bzw. dem Poti) hat meine 1200 GS so ca alle 10 Monate. Da kann es dann auch mal vorkommen, dass das Steuergerät wegen falscher Werte das Anlassen verweigert. Bei meiner Mühle hat bisher immer am wirkungsvollsten geholfen, den Stecker vom Poti abzuziehen und mit WD40 o. ä. einzusprühen. Danach war dann alles wieder allerbest und wie gewohnt. Das Anlassproblem könnte aber durchaus auch an einer sterbenden Batterie liegen. Wie genau sind die Symptome? Dreht der Anlasser überhaupt nicht? Dreht der Anlasser, aber der Motor startet nicht? Läßt sich Dein Mopped denn über Starthilfekabel starten? Wenn der Anlasser gar nicht dreht, die Batterie aber okay ist, könnte es am Magnetschalter liegen. Das könntest Du prüfen, indem Du die Verkleidung des Anlassers demontierst und die dicken Pole des Magnetschalters mit einem (dicken!) Schraubendreher oder -schlüssel überbrückst. Läuft der Anlasser dann an,hast Du den Fehler eingekreist.
Laß hören, wie es weitergeht.
Ciao und eine schöne Zeit in Afrika
Ondolf
2006 1200 Gs springt nicht an und Ganganzeige funktioniert auch nicht. - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1200 GS Adventure 2006 Teile
    R 1200 GS Adventure 2006 Teile: Hallo zusammen , da ich meine R 1200 GS 2004 in den Originalzustand wieder zurückgebaut habe, bleiben einige R 1200 GS Adventure 2006 Teile...
  • Erledigt Schnabelverlängerung R1200GS 2006
    Schnabelverlängerung R1200GS 2006: Hallo Zusammen, Ich suche eine Schnabelverlängerung inkl. Verschraubung für eine 2006er R1200 GS k25. Danke und Gruß Dominik
  • Erledigt R 1200 GS, Bj. 2006 mit ABS abzugeben
    R 1200 GS, Bj. 2006 mit ABS abzugeben: Hallo zusammen, aus Zeitmangel trenne ich mich schweren Herzens von meiner GS. Die Maschine aus Bj. 2006 mit ca. 74.000 gelaufenen km befindet...
  • CDI austauschen - anlernen oder nicht? - R 1200 GS | Bj 2006 | K25
    CDI austauschen - anlernen oder nicht? - R 1200 GS | Bj 2006 | K25: Hallo GS-Gemeinde, meine GS1200 (Bj 2006 / K25) hat ein Startproblem. Nach dem Ausschalten konnte man sie nicht mehr über den Startknopf...
  • Erledigt BMW R 1200 GS (K25) mit ABS aus 2006
    BMW R 1200 GS (K25) mit ABS aus 2006: Moin zusammen. Trenne mich nun doch wieder von meiner GS (Einmal Chopper immer Chopper) Zum Verkauf steht eine BMW R 1200 GS mit ABS und BKV aus...
  • BMW R 1200 GS (K25) mit ABS aus 2006 - Ähnliche Themen
