3 Lagen Laminat Jacken
Diskutiere 3 Lagen Laminat Jacken im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, bin auf der Suche nach ner neuen Motorradbekleidung! Sind diese 3 Lagenjacken wirklich komplett wasserdicht oder brauche ich trotzdem noch...
P
Pistolero72
bin auf der Suche nach ner neuen Motorradbekleidung! Sind diese 3 Lagenjacken wirklich komplett wasserdicht oder brauche ich trotzdem noch ne Regenkombi?
Danke
Daniel
wkelz
wkelz
Gröbenzell bei München
R 1250 GSA
Die 3 Lagen Kombis der renommierten Hersteller, insbesondere wenn Gore Tex verarbeitet wurde, sind dicht und du benötigst eigentlich keine Regenkombi mehr - allenfalls als Kälteschutz oder um die Kombi nicht einzusauen.
Wenn es schüttet und ich noch 500km Autobahn vor mir habe, dann ziehe ich die Regenkombi bei Fahrtbeginn über, obwohl meine Stadler dicht ist. Auf Tagestouren habe ich dagegen keine Regenklamotten mehr mit.
Klausmong
Klausmong
Laminat ist Dicht, zumindest von guten Herstellern.
Ich fahre da definitiv ohne Regenkombi darüber, genau darum habe ich mir sowas zugelegt.
und ja, für den Sommer schauen das die ordentliche Lüftungen haben.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Streetguard immer dicht (nach Tausch )auch auf mehreren 100 km. Aber natürlich auch relativ warm.
Ergebnis: mit Streetguard keine Regenkombi mehr. 👍
Jetzt doch eine Rallye gekauft, weil die Sommer immer heißer werden.
Gruß Sturmi
gshogi
Nürtingen
R 1200 GS Bj.2010 in schwarz
Stadler ist 100% dicht.
Bei Dauerregen über den Tag hinweg, schadet aber eine Regenhacke nur wegen der Kälte nicht.
Regenhose ist auch ein Kann, definitiv kein Muss.
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Generell würde ich darauf achten, dass auch dichte Taschen deklariert sind.
Im Regenfall ist es evtl. wichtig, seine Papiere etc. nicht in den Aussentaschen zu versorgen.
Auch sollte das Wasser auf der Stoffoberfläche abperlen.
Saugt sich das Material voll, wird die Klamotte schwer und trocknet nur mühsam ab.
Auf einer längeren Tour hat man dann evtl. ein Kälteproblem bzw. klamme Sachen.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Drei Lagen Laminat saugt sich nicht voll, Wasser perlt ab - ist der Sinn der Sache.
Drei Lagen Laminat haben alle keine Belüftungsreißverschlüsse an den Ärmeln. Außer zwei Hersteller, Klimm und noch Einer.
U
Utsche
Schloß Holte-Stukenbrock
GS1200 Adv K51
Ichmfahrejetzt seit Jahrendie Klim Bradland Jacke, bezahlbar war sie nur immAusverkauf des Vorjahresmodelles aber ich habe es bisher nicht bereut. Ohne zusätzliche Regensachen fahrbar und echt zufrieden.
wkelz
wkelz
R 1250 GSA
Stadler Treasure Pro hat zahlreiche Öffnungen. War heute damit bei 30 Grad unterwegs. Ist (bei Fahrt) wie fahren im T-Shirt. Stop&Go ist eine Qual…. und bei Regen absolut dicht.
Die Treasure dürfte derzeit die luftigste 3-Lagen Laminat Jacke sein.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
OK - von RV an den Armen sprach ich nicht... 😆
BMW Motorradjacke TourShell Herren
Ein sportlicher Tourenanjacke, für alle Wetterlagen geeignet. Die herausnehmbare Thermojacke kann auch einzeln getragen werden. Ein abnehmbarer Neckwarmer schafft bei kalten Temperaturen einen winddichten Übergang zum Helm, über Belüftungsreißverschlüsse kann die Temperatur an warmen Tagen reguliert werden. Wind- und wasserdicht, mit abriebfestem Obermaterial und herausnehmbaren Protektoren ist die Jacke TourShell ein zuverlässiger Begleiter auf allen Touren.
Fakten
  • Sportliche, wasserdichte Tourenjacke für das ganze Jahr
  • Abriebfestes Material aus Polyamid und Elastan als hochelastisches 3-Lagen-Laminat
  • Wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch BMW Climate Membrane
  • Dopplung an sturzgefährdeten Stellen durch hochabriebfestes Cordura
  • NP2-Protektoren an Rücken, Schultern und Ellbogen
  • Herausnehmbare, wattierte Thermojacke
  • Thermojacke kann auch einzeln getragen werden
  • Abnehmbarer Neckwarmer aus dünnem 3-Lagen-Laminat, verstaut in kleiner Tasche innen am Kragen
  • Wasserdichte Belüftungsreißverschlüsse am Oberkörper
  • 3D-Abstandsgewebe am Rücken
  • Elastischer Gummizug-Klettriegel an Kragen und Ärmelsaum zur stufenlosen Weitenregulierung
  • Stretch-Einsätze an Schultern (Herren)
  • 2 wasserdichte Reißverschluss-Außentaschen an Jacke
  • 2 wasserdichte Jacken-Innentaschen, rechts mit integrierter "Media + Mobile"-Tasche mit Sichtfenster; Schlaufe für Kabelführung oben in der Jacke
orish
orish
Moin!
1250 GS, Desert X, 698 Mono RVE, CRF 300 L
Held Atacama nicht vergessen - sportlich geschnitten, sehr große Belüftungsöffnungen an den Armen. Absolut dicht im Starkregen.
Sob68er
Sob68er
Rheinland
R1250GS EZ 2022
viele andere Hersteller bauen auch Reissverschlüsse in die Ärmel_
Revit
Stadler
Held
Dainese
Die effektivsten Lüftungen scheinen aber die folgenden zu haben (war jetzt selbst 2 Monate auf Rechereche und habe mich für die Badlands entschieden):
Klim Badlands
Held Atacama
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Die luftigste 3-Lagen-Laminatjacke dürfte die Mosko Moto Basilisk Jacke sein. Allerdings muß man dann unter der Jacke ein Protektorenhemd tragen.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Sind sie schon, aber wie schon geschrieben wurde sind sie auch sehr warm und im Sommer zu warm.
Da wir aber nicht wissen wo Du Motorrad fährst ist es schwierig Tips zu geben.
Wenn Du gerne ans Nordkapp fährst und in Norddeutschland wohnst dann ist eine guter und teurer Laminatanzug sicher praktisch. Wenn Du aber auch gerne im Sommer bei Sonnenschein und vor allem im Süden fährst, dann halte ich Laminatanzüge mit fest eingenähter Membran für ungeeignet.
Anzüge mit herausnehmbarer Membran sind da schon besser, aber dafür nicht so Wasserdicht.
GoreTex und alle ähnlichen Membranen haben dazu das Problem das das verdampfen des Schweisses nur bei einer hohen Temperaturdifferenz zwischen innen und außen funktioniert.
Bei normalem GoreTex sind das ab 15° Differenz zwischen innen und aussen, beim GoreTex XTR funktioniert es dann bei 20-23° Aussentemperatur, darüber nur noch wenig.
Membrane sind klasse und funktionieren wie geplant für Wintersport, bei warmer Umgebung werden sie ebenso schwitzig wie eine Plastiktüte.
Es ist - nicht nur auf dem Motorrad - meine Erfahrung das das Zwiebelprinzip für mich die bessere Wahl ist als verschiedene spezialisierte Bekleidung für die jeweiligen Jahreszeiten.
Daher - und weil ich vielleicht old-fashioned bin - finde ich ein Regenkombi nach wie vor eine gute Wahl und habe damit in meiner Jugend wo es noch kein GoreTex gab tausende von Kilometer im strömenden Regen der Schweiz überstanden.
Chris
Klausmong
Klausmong
Die Modeka ist aber definitiv kein 3Lagen Laminat.
Das bedeutet nämlich, das die Membran auf dem Aussenmaterial innen aufgebracht ist und darunter gleich das Futter.
Der Sinn von Laminat ist ja, das man die Membrane nicht rausnehmen kann und sich die Jacke nicht vollsaugt und so bei Regen nicht schwer wird und dann auch kühl wird.
Nebenbei: Gibt auch sehr gute 2Lagen Laminate, meine Frau hat die Rukka Rimorino, die hat richtig viele Belüftungen ( auch an den Armen ) und ist auch dicht
Klausmong
Klausmong
Chris
Ich bin auch der Fan vom Zwiebelprinzip.
Unter der Jacke, und das klappt perfekt, so komme ich durch den (heissen) Sommer und auch den Winter.
Aber Regenjacke ist für mich eben vorbei.
Ich habe das über 30 Jahre praktiziert, und will da nicht mehr hin.
Immer wieder diese Qual wenn es anfängt zu regnen, kurz warten ob es vorbei geht, oder einen Platz finden wo man sich ankleiden kann.
Dann rein, inzwischen ist man schon nass und dampft innen unter der Regenhaut.
Kaum hat man die an, hört es kurz danach wieder auf zu regnen.
Ich misse die Zeit mit Regenkleidung extra nicht mehr, und will da auch nicht zurück.
Und ich bin tagelang mit dem Motorrad tausende KM im Regen gefahren, zu Zeiten mit Regenkombi und zu Zeiten mit Laminat.
Beides funktioniert. Letzteres ist aber für mich praktikabler.
Nordisch
Für mich war der Kompromiss, eine 3Lagen-Hose und eine Jacke mit eingeknüpfter Membran zu nehmen, passend. Wenn's es richtig warm wird, ist die Jacke sehr luftig, da alle Innereien raus kommen. Und wenn es länger regnet, dann muss ich mir nur eine Regenjacke überziehen, damit entfällt das komische Gehüpfe. Und die Hose ist, wenn man nicht vergisst die Reißverschlüsse zu zuziehen, auch dicht... ;)
HP9000
HP9000
Ich hatte vom Maskenball am Strassenrand, auf einem Bein tanzend rin in die Klamotten, raus aus die Klamotten, so die Schnauze voll, dass ich in einen Stadleranzug investiert habe. Jacke "Supervent III pro", Hose "Ace 3 pro" Keine Regenklamotten mehr dabei. Die Stadler funktioniert wie beschieben, ist im Sommer auch nicht heisser als andere Textilklamotten, die Jacke hat vorne noch einen Netzeinsatz mit separatem Reissverschluss, man kann also einen 5 cm breiten Luftdurchlass schaffen zu den Lüftungsreissverschlüssen am Rücken. Funktioniert gut, wie gerade in Südfrankreich getestet. Und der Anzug saugt sich im Regen wirklich nicht voll, keine Pfütze im Hotelzimmer.
Einziger Punkt, auf den man im (starken) Regen achten sollte: Der Jackenkragen geht nicht sehr weit hoch, man kann sich aber einen separaten hohen Kragen dazubestellen, der wird dann mit zwei Druckknöpfen angeklipst. Dann ist bis unter den Helm auch am Hals dicht.
3 Lagen Laminat Jacken - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stadler AirDraft Motorradjacke Gore-Tex Pro Größe 52
    Stadler AirDraft Motorradjacke Gore-Tex Pro Größe 52: Stadler AirDraft Motorradjacke Gore-Tex Pro Größe 52 Gore-Tex 3-Lagenlaminat mit Thermofutter Größe 52 Sturzfrei, alle Reißverschlüsse und...
  • Kaufempfehlung 3-Lagen-Laminat Jacken - Held, Rukka, Richa, Macna, Dane, Stadler...
    Kaufempfehlung 3-Lagen-Laminat Jacken - Held, Rukka, Richa, Macna, Dane, Stadler...: Moin, da meine Dane Sealand nach 8 Jahren langsam undicht wird, versuche ich gerade was Neues zu finden und würde mich über aktuelle Erfahrungen...
  • Erledigt Touratech Companero Traveler Hose und Jacke
    Touratech Companero Traveler Hose und Jacke: Hallo, zweiter Versuch,ich habe offensichtlich etwas falsch gemacht beim ersten Einstellen. Verkaufe mein mir zu groß gewordenes Set aus Hose und...
  • Biete Bekleidung Rukka 3 Lagen Laminat Jacke Modell Arto Größe 48
    Rukka 3 Lagen Laminat Jacke Modell Arto Größe 48: Hallo zusammen, biete die o.g. Jacke. Zustand sehr gut mit zahlreichen Belüftungen und Taschen. Mit dabei sind die Rukka D 30 Protektoren für...
  • Erledigt KLIM Badlands Pro Jacke (Größe L) & Hose (Größe 34) in Grau
    KLIM Badlands Pro Jacke (Größe L) & Hose (Größe 34) in Grau: Zum Verkauf steht eine Klim Badlands Pro Motorradkombi an. 1 x Klim Badlands Pro Motorrad Textiljacke Größe L (regular) Farbe Grau 1 x Klim...
  • KLIM Badlands Pro Jacke (Größe L) & Hose (Größe 34) in Grau - Ähnliche Themen
