40.000 inspektion Teile + Schrauber
Diskutiere 40.000 inspektion Teile + Schrauber im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei mir steht in ca. 2tkm die 40er Inspektion an und da Frage ich einfach mal: Was muss erledigt werden? Welche Teile werden gebraucht...
Peter GS
Peter GS
Thüringen
Fahrrad
Was muss erledigt werden? Welche Teile werden gebraucht?
Und kann jemand einen guten Schrauber in Thüringen Jena empfehlen?
Hoffe die Fragestellung war nicht zu oberflächlich, aber es ist meine erste 1150er ADV BJ05 und ich wollte sie einfach nicht direkt zum :) geben, da ich dann def. 500e los habe :D
edit: Oder gibt eine irendwo eine Anleitung zum Selberschrauben? Ich habe Zeit und irgendwann muss man ja mal anfangen ;)
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ich kann dir gerne den Wartungsplan zumailen, wenn du mir deine eMail-Adresse in die Inbox stellst.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Peter,
die 40.000er ist etwas umfangreicher.
Ausser dem normalen Wartungsumfang gehört noch der Poly-Riemen und ein
neuer Benzinfilter zu Arbeitsumfang.
Christian
Peter GS
Peter GS
Thüringen
Fahrrad
Danke Leute :D
Aber ich war mal so schlau und habe auf die Powerboxerseite geschaut und da möchte ich den Gerd&Co mal ein wirklich dickes Lob aussprechen :D
Hab alles gefunden was ich brauch, noch ein paar Ehrenrunden und ich mach mich an die Arbeit. Super Seite, sehr schön erklärt und bebildert :D
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Kleiner Tipp noch,
fahr sie fast leer, das ist dann für den Bezinfilter viiiel angenehmer ;).
Ich benutze immer Einweghandschuhe, dann sticken die Flossen hinterher auch nciht so ;)
Grusss und viel Spass beim Schrauben
Peter GS
Peter GS
Thüringen
Fahrrad
Danke für den Tip.
Hab gestern noch einmal vollgetankt..jetz verfahr ich noch fix die 30l und in den nächsten Tage dürfte ich es dann wohl angehen.. :D
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Hallo Peter,
Christian
Servus,
der Benzinfilter wechsel steht bei 40tkm mit an, der Poly Riemen ist aber laut Wartungsvorgabe erst bei 60 tsd. dran! Allerdings kann man den Stirndeckel schon mal rasch demontieren und den Riemen kontrollieren.
Aber das steht ja auch schon im gefunden Wartungsplan. Was die Bremsflüssigkeit betrifft, BMW hat, wenn ich mich recht erinnere war es in 2006, einen verlängerten Wechselinterval bei der Kombi I-ABS mit verbauten Stahlflex Leitungen wie bei der GSA, herausgegeben. Alle 2 Jahre im Radkreislauf und alle 4 Jahre im Steuerkreis.
Berti01
Kulmbach
So 1.12. nun ist es soweit ab 15 Uhr hab ich sie meine GS 1150 ADV :-)
Hallo Benno,
sowas könnte ich auch gebrauchen.....
Gruß Berti
Peter GS
Peter GS
Thüringen
Fahrrad
An die Bremsflüssigkeit trau ich mich nicht sorecht ran, das werde ich dann in 1-2 Monaten beim :) machen lassen..
Ich bin ja nicht wirklich von Fach und lerne gerade erst die Motorradtechnik kennen, aber jeder war mal in den Kinderschuhen.
Doch was ist gemeint mit "Hinterrad auf Kippspiel prüfen" ?
Peter
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Peter
Das Lagerspiel am Hinterrad. Wenn Du das Hinterrad vertikal bewegen kannst, dann stimmt was nicht ;)
Claus
Peter GS
Peter GS
Thüringen
Fahrrad
Ah Ok :) das erklärt mir so einiges.
Was ich noch beim Fahren mitbekommen habe ist, das die Dicke in Rechtskurven störrischer ist als in Linkskurven, sprich ich muss mich mehr in die Kurve reindrücken als in Rechtskurven.
Woran kann das liegen? Ich schieb dieses Phänomen auf die TKC, aber könnte es noch eine andere möglichkeit geben?
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Grundsätzlich ist erstmal der Motor längs eingebaut, dass heißt das von den rotierenden Massen ausgehende Moment wirkt aufstellend bzw. fallend.
Beobachte mal den Effekt abhängig von der Motordrehzahl, eigentlich ist es nicht so gravierend.
Ist es etwas anderes hört sich das schon nach einer größeren Baustelle an. Möglichkeiten gibt es viele:
Rahmenverzug
fehlerhafte Montage Räder
fehlerhafte Montage Reifen
Lagerprobleme
fehlerhafte Flucht der Räder
Ballast Probleme
Claus
Peter GS
Peter GS
Thüringen
Fahrrad
Es ist auch nicht wirklich markant, es ist einfach nur so ein kleiner Unterschied. Genauso wenn man im stand gas gibt, das dann das motorrad etwas nach links zieht :D
Für mich ist das alles neu, auch wenn es wohl standart ist, ich finds blos bemerkenswert :)
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
Peter
hinterrad links und rchts oder oben und unten ;) anpacken und hin und her wackeln, wenn es dann stärker wackelt, ist entweder was an den hinteren lagern oder aber am schwingenlager :( :D
40.000 inspektion Teile + Schrauber - Ähnliche Themen
  • 10 000 km Erfahrungsbericht von 1000 PS
    10 000 km Erfahrungsbericht von 1000 PS: Hier könnt ihr lesen, was positiv oder negativ aufgefallen ist BMW R 1300 GS Dauertest 2025 Langstreckencheck
  • GS 1250 HP Baujahr 2020 mit 15 000 km
    GS 1250 HP Baujahr 2020 mit 15 000 km: Hallo zusammen Hat jemand das Lang Steuergerät Mapping gekauft und Erfahrung damit ist dies das Geld wert ? GS 1250 Baujahr 2020...
  • 20 000 km Inspektion
    20 000 km Inspektion: Hallo zusammen, habe gerade meine 1250er von der 20 000 km Inspektion abgeholt und musste unglaubliche 560 € bezahlen. Es waren keine...
  • 20 000 Inspektion Kosten und Umfang
    20 000 Inspektion Kosten und Umfang: Hallo Zusammen, meine ADV und die R1200GS meiner Frau müßen diesen Monat zu 20 000 Inspektion. Was wird da gemacht und mit welchen Kosten pro...
  • 20 000 km Inspektion Kosten
    20 000 km Inspektion Kosten: 20 000 km Inspektion F 650 GS, EZ 09/10, 20 000 km Inspektion bei BMW Dexheimer in Kaiserslautern...
  • 20 000 km Inspektion Kosten - Ähnliche Themen
