700 GS springt nicht mehr an nach versuchtem Navi-Einbau über SZ-Stecker
Diskutiere 700 GS springt nicht mehr an nach versuchtem Navi-Einbau über SZ-Stecker im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebes Forum, ich wollte meinen neuen Tomtom Rider über den SZ-Stecker anschließen. Offensichtlich habe ich da etwas falsch verkabelt...
MarieCurie
Hallo liebes Forum,
ich wollte meinen neuen Tomtom Rider über den SZ-Stecker anschließen. Offensichtlich habe ich da etwas falsch verkabelt, denn nach dem ich den SZ-Stecker am Motorrad mit der SZ-Steckdose inkl. TTR - Anschlusskabel verbunden hatte, geht nichts mehr. Vermutlich habe ich einen Kurzschluss produziert. Zumindest sind das jetzt die Symptome:
Beim Drehen des Zündschlüssels: nichts, kein Display, kein Geräusch, nichts.
Habe das Kabel wieder entfernt: auch jetzt kein Display, nichts.
Habe dann die Batterie geprüft: Sie war leer, habe sie ans Ladegerät gehängt, Spannung ist bei 12,4 V.
Aber trotzdem tut sich immer noch nichts, wenn ich den Zündschlüssel drehe.
Habt ihr einen Tipp, was ich noch überprüfen könnte?
Ich habe das Forum durchsucht, aber so richtig komme ich an dieser Stelle nicht mehr weiter. Danke für Eure Hilfe
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
hi!
ohne die 700gs zu kennen: sicherungen überprüfen
wäre als erste maßnahme sinnvoll...
fralind
fralind
Bedienungsanleitung S. 127
Die einzige Sicherung bei der 700er GS sitzt unter der Tankatrappe, über der Batterie.
Und in dem Zusammenhang S. 138 lesen.
L
Lucy-Fahrer
F700GS
Hallo zusammen
Meine F700 GS (Baujahr 2013) hat keine Sicherung über der Batterie.
Bricht die Batteriespannung zusammen wenn der Zündschlüssel gedreht wird ?
Gruß vom Lucy Fahrer
BigJay
BigJay
moin,
normalerweise nicht, sonst würde das moped
nicht anspringen können...
wenn sie völlig fertig ist, oder irgendwo murks
in der verkabelung vorliegt: ja
MarieCurie
Der Tipp mit der Sicherung war super! Habe direkt eine Ersatzsicherung besorgt und jetzt läuft alles wieder. DANKE für Eure schnellen Rückmeldungen :smile:
Merkwürdig finde ich, dass in “meinem” Handbuch nichts von einer Sicherung steht. Hab zumindest nichts gefunden und schon gedacht, diese GS hätte gar keine :unsure:. Aber sie ist auf der Batterie, so wie @fralind es beschrieben hat. Meine 700er ist Bj. 2017.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich hab grade mal nachgeschaut, denn meine 700er ist auch Bj. 2017: Da steht das mit der Hauptsicherung auch in im Handbuch, aber auf der Seite 129!
fralind
fralind
Manches mal hilft auch ein Forum weiter.
700 GS springt nicht mehr an nach versuchtem Navi-Einbau über SZ-Stecker - Ähnliche Themen
  • F 700 GS, Schaltprobleme
    F 700 GS, Schaltprobleme: Hallo! Nach jahrelanger 1200 GS Zeit und dann nach einer Pause habe ich mir eine 700 GS von 2011 gekauft (um bei Bedarf was zum Fahren zu haben)...
  • Erledigt BMW F 700 GS in rot mit Komplettausstattung und Navi
    BMW F 700 GS in rot mit Komplettausstattung und Navi: Verkaufe meine absolut schöne und topausgestattete 700’er GS EZ: 03/2013; HU 07/2027; 75 PS (55 kW); 798 ccm; Aktuell 24.600 km – wird aber noch...
  • F 700 GS, EZ 2013, Federbein einstellen
    F 700 GS, EZ 2013, Federbein einstellen: Hallo! Nach jahrelanger 1200er GS-Zeit habe ich mir jetzt, damit ich wieder ein Moped zum Fahren habe, eine 700GS (2013) zugelegt. Sie hat ein ESA...
  • Navi Halter F 700/800 GS
    Navi Halter F 700/800 GS: Hallo liebe Rotax F 700/800 GS Fahrer, ich habe einen schönen Navihalter zur Montage des Navis über den Armaturen zu verkaufen. Das Teil wurde...
  • GS 700 springt nicht an
    GS 700 springt nicht an: Hallo, meine GS 700 stand jetzt 4 Tage auf der Straße und heute springt sie nicht mehr an. Der Anlasser dreht zwar, aber wahrscheinlich zu...
  • GS 700 springt nicht an - Ähnliche Themen
