700 GS springt nicht mehr an nach versuchtem Navi-Einbau über SZ-Stecker
Diskutiere 700 GS springt nicht mehr an nach versuchtem Navi-Einbau über SZ-Stecker im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebes Forum, ich wollte meinen neuen Tomtom Rider über den SZ-Stecker anschließen. Offensichtlich habe ich da etwas falsch verkabelt...
MarieCurie
Hallo liebes Forum,
ich wollte meinen neuen Tomtom Rider über den SZ-Stecker anschließen. Offensichtlich habe ich da etwas falsch verkabelt, denn nach dem ich den SZ-Stecker am Motorrad mit der SZ-Steckdose inkl. TTR - Anschlusskabel verbunden hatte, geht nichts mehr. Vermutlich habe ich einen Kurzschluss produziert. Zumindest sind das jetzt die Symptome:
Beim Drehen des Zündschlüssels: nichts, kein Display, kein Geräusch, nichts.
Habe das Kabel wieder entfernt: auch jetzt kein Display, nichts.
Habe dann die Batterie geprüft: Sie war leer, habe sie ans Ladegerät gehängt, Spannung ist bei 12,4 V.
Aber trotzdem tut sich immer noch nichts, wenn ich den Zündschlüssel drehe.
Habt ihr einen Tipp, was ich noch überprüfen könnte?
Ich habe das Forum durchsucht, aber so richtig komme ich an dieser Stelle nicht mehr weiter. Danke für Eure Hilfe
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
hi!
ohne die 700gs zu kennen: sicherungen überprüfen
wäre als erste maßnahme sinnvoll...
fralind
fralind
Bedienungsanleitung S. 127
Die einzige Sicherung bei der 700er GS sitzt unter der Tankatrappe, über der Batterie.
Und in dem Zusammenhang S. 138 lesen.
L
Lucy-Fahrer
F700GS
Hallo zusammen
Meine F700 GS (Baujahr 2013) hat keine Sicherung über der Batterie.
Bricht die Batteriespannung zusammen wenn der Zündschlüssel gedreht wird ?
Gruß vom Lucy Fahrer
BigJay
BigJay
moin,
normalerweise nicht, sonst würde das moped
nicht anspringen können...
wenn sie völlig fertig ist, oder irgendwo murks
in der verkabelung vorliegt: ja
MarieCurie
Der Tipp mit der Sicherung war super! Habe direkt eine Ersatzsicherung besorgt und jetzt läuft alles wieder. DANKE für Eure schnellen Rückmeldungen :smile:
Merkwürdig finde ich, dass in “meinem” Handbuch nichts von einer Sicherung steht. Hab zumindest nichts gefunden und schon gedacht, diese GS hätte gar keine :unsure:. Aber sie ist auf der Batterie, so wie @fralind es beschrieben hat. Meine 700er ist Bj. 2017.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich hab grade mal nachgeschaut, denn meine 700er ist auch Bj. 2017: Da steht das mit der Hauptsicherung auch in im Handbuch, aber auf der Seite 129!
fralind
fralind
Manches mal hilft auch ein Forum weiter.
700 GS springt nicht mehr an nach versuchtem Navi-Einbau über SZ-Stecker - Ähnliche Themen
  • Auspuff XSR 700 wechseln
    Auspuff XSR 700 wechseln: Hallo, habe mir kürzlich eine XSR 700, Bj. 2016 als mein Erstmotorrad zugelegt - mit frischem TÜV und Inspektion. Wird demnächst geliefert. Vom...
  • SUCHE für F 700 GS: Sitzbank od. Sitzbankschale oder andere Sitzbank
    SUCHE für F 700 GS: Sitzbank od. Sitzbankschale oder andere Sitzbank: Ich suche für meine 700'er GS (EZ 2013) entweder eine gebrauchte Sitzbank oder Sitzbankschale zum Umpolstern oder auch eine Komplettsitzbank (also...
  • Tenere 700 Tachoumbau
    Tenere 700 Tachoumbau: Moin Moin! Überlege bei meiner Tenere 700 auf den Tacho von 7Solid umzubauen. Finde auf der Seite leider nichts zu Dokumenten. Hat das schon wer...
  • Biete F 800 GS Heizgriff für F 700 GS , F800 GS
    Heizgriff für F 700 GS , F800 GS: Biete einen Heizgriff für folgende GS Modelle an. F 800 GS 13 F 800 GS Adventure Teilenummer 61 31 7 708 228 Der Griff passt auch noch für...
  • GS 700 springt nicht an
    GS 700 springt nicht an: Hallo, meine GS 700 stand jetzt 4 Tage auf der Straße und heute springt sie nicht mehr an. Der Anlasser dreht zwar, aber wahrscheinlich zu...
  • GS 700 springt nicht an - Ähnliche Themen
