Abblendlicht tauschen F650GS R13
Diskutiere Abblendlicht tauschen F650GS R13 im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
Tabbyhh
Tabbyhh
Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe abnehmen….soweit, so gut…
Leider bewegt sich der Stecker keinen Millimeter. Hat jemand eine Idee, oder gibt es einen Trick, wie ich den Stecker abbekomme?
LG Sonja
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
ich vermute mal der ist einfach festgerostet. Normalerweise zieht man den wirklich nur ab, da gibt es keine sonstige Fixierung.
Ich würde den Stecker mal mit Rostlöser etc. einsprühen, ein wenig warten und dann nochmals versuchen.
Tabbyhh
Tabbyhh
Ok, danke. Werde ich morgen mal versuchen
Rotax562
BaWü
wenn das nichts bringt, kannst du aus meiner Erinnerung (die nicht immer stimmt), die Gummikappe nach hinten stülpen, den Halterring nach links drehen, dann hast du Stecker + Birne in der Hand, vielleicht geht es dann besser den Stecker zu ziehen.
Darauf achten das kein Öl / Fett in den Scheinwerfer kommt!
Bei der Montage kannst du den Halterring mit sehr wenig Fett oder Vaseline einschmieren, wenn der schwergängig ist.
Dann mal viel Erfolg
Tabbyhh
Tabbyhh
Ok, ich versuche erstmal mit etwas Rostlöser dabeizugehen. Zur Not baue ich Windschild etc. ab, dann hab ich mehr Platz w/d. Gummikappe 🙄
Tom123
Tom123
München Süd
Das hört man gerne, magst von der Einheit ein Foto posten, würde mich interessieren.
Liebe Grüße Tom
Tabbyhh
Tabbyhh
Hier ein Foto vom Stecker, bzw. Wo der Stecker drunter ist….
Abblendlicht tauschen F650GS R13 - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
    Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002: Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
  • Ausfall Tag- und Abblendlicht
    Ausfall Tag- und Abblendlicht: Moin zusammen, nach letzter Tour einwandfrei abgestellt, heute nach dem Start Fehlermeldung mit Lichtausfall. Hat das schon jemand von euch gehabt...
  • Ausfall Tag- und Abblendlicht - Ähnliche Themen
