Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
Diskutiere Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002 im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
Tabbyhh
Tabbyhh
Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe abnehmen….soweit, so gut…
Leider bewegt sich der Stecker keinen Millimeter. Hat jemand eine Idee, oder gibt es einen Trick, wie ich den Stecker abbekomme?
LG Sonja
mgo
F700GS 2015, Royal Enfield Classic 350 2024
Hallo Sonja,
eventuell bekommst du hier auch eine Antwort. Aber wenn deine Bj 2002 ist, dann bist du besser im Einzylinder-Unterforum aufgehoben.
Tabbyhh
Tabbyhh
Ok, danke. Dann suche ich das mal 😉
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Es sollte eine H4-Lampe sein, was noch auf der Streuscheibe (altersabhängig) oder in der BA stehen sollte/könnte.
Normalerweise sollte der dreipolige Stecker der Spannungsversorgung nach hinten abziehbar sein. Wenn es schwergängig gehen sollte, dann hilft ziehen und mit ganz leichter Biegung nach links und rechts (damit meine ich nur ganz wenige Grad).
Tabbyhh
Tabbyhh
Moin, dank WD40 konnte ich den Stecker lösen und die Birne tauschen.👍
Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002 - Ähnliche Themen
  • Ölschauglas will nicht rauskommen
    Ölschauglas will nicht rauskommen: Hallo zusammen, vielleicht hat noch jemand von euch einen Tipp? Wollte heute bei km 190.000 das Ölschauglas meiner R1200GS MÜ wechseln wegen...
  • Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS
    Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an meiner R 80 GS Basic die alte originale Gummibremsleitung gegen eine neue, 80 cm lange Stahlflexleitung...
  • Wechsel von Carpuride BS702 auf Chigee Aio-6 Displayschutz
    Wechsel von Carpuride BS702 auf Chigee Aio-6 Displayschutz: Hallo zusammen, ich wechsle im Moment von einer R1300GS auf eine M1000XR. Das Carpuride BS702 das ich an der GS habe ist definitiv zu groß für die...
  • Wechsel Getriebeöl
    Wechsel Getriebeöl: Bin seit letzten Jahr zufriedener Besitzer einer 1250 GSA von 2019. Habe mein Motorrad gerade beim 30000 km Service. Es wurde das Motoröl...
  • R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich
    R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich: Servus zusammen, ich fahre eine BMW R1200GS Bj. 2018 mit TFT. Ich habe den originalen BMW Navigator-Halter nachgerüstet (vorne rechts...
  • R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich - Ähnliche Themen
