Abbruch während Update : zūmo XT - Karten sind beschädigt und können nicht verwendet werden
Diskutiere Abbruch während Update : zūmo XT - Karten sind beschädigt und können nicht verwendet werden im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, mit der SuFu habe ich leider keine Lösung gefunden.... Während eines Updates ist meine Verbindung abgebrochen (Zumo XT). Kein Problem...
Tobi.bmw
Tobi.bmw
Emsland
R1250GS Rallye
Hallo, mit der SuFu habe ich leider keine Lösung gefunden.... Während eines Updates ist meine Verbindung abgebrochen (Zumo XT). Kein Problem dachte ich.... Mehrfach neu installiert am PC mit Garmin Express, Software und Karten sind auf dem neuesten Stand. In GarminExpress werden keine Fehler angezeigt, aber nach dem das Gerät bootet wird diese Meldung auf dem XT angezeigt: zūmo® XT - karten sind beschädigt und können nicht verwendet werden.
Immer wieder neu versucht....
Hab schon die Karten neue geladen, habe andere Karten Regionen installiert, alles erfolglos.... Hilft ein RESET?
Gast-67053
RESET kannst Du auf jeden Fall versuchen.
Hast Du mal unter .system\MAP die Karten gelöscht?! Ggf. musst du im versteckten Menu einschalten dass die System Ordner angezeigt werden.
Dann würde ich mal die Karten im Ordner MAP löschen. IMG, UMA und UNL. Danach neu starten, jetzt sollte er melden dass keine Karten vorhanden sind. Dann mit dem Express neu installieren.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Aber vorher mal ein Backup auf dem Rechner machen nicht das es noch schlechter wird.
Tobi.bmw
Tobi.bmw
Emsland
R1250GS Rallye
Danke Euch. Werde ich testen.
Tobi.bmw
Tobi.bmw
Emsland
R1250GS Rallye
hmmm, leider wird mir noch immer die Fehlermeldung beim booten des Zumo angezeigt. Ich werde jetzt nochmal alle Updates ziehen die im letzten halben Jahr gekommen sind, aber ich befürchte das nützt nichts. Während der Nutzung im Fahrbetrieb konnte ich übrigens keine Fehler feststellen.
Jemand noch ne Idee?
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich würde den Garmin-Support kontaktieren. Da kommt eine Antwort relativ schnell.
Oder mal eine OSM-Karte auf das Gerät kopieren und aktivieren. Wenn das klappt, ist zumindest nicht alles zerschossen. Vielleicht gibt es einen Speicherfehler, so dass die Karte damit als beschädigt eingestuft wird.
Klaus
Tobi.bmw
Tobi.bmw
Emsland
R1250GS Rallye
Den Garmin Support hatte 07/23 angeschrieben. Leider keine Antwort.
Sonntag nochmal angeschrieben, heute kam eine Antwort mit Link zu dem passenden FAQ usw. Ok. Muss ich mir näher ansehen.
Es kam auch eine Entschuldigung, warum erst so spät geantwortet wurde. Quasi wortwörtlich steht dort: wir antworten erst bei der zweiten Nachfrage, denn meistens erledigen sich die Fragen in der Zwischenzeit von selbst. 🙈 Bisschen lächerlich, oder?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Nö, schau einfach mal nach nebenan, da siehst Du, wie schnell sich Dinge erledigen können, und hier wird normalerweise sehr schnell geantwortet :).
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn es so wichtig ist oder die Antwortzeit zu lange ist, dann kann man auf den Support-Seiten von Deutschland auch eine Telefonnummer finden:
Kundenservice
Deutschland 089 541999 701
Wir stehen Ihnen Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr zur Verfügung (Feiertage ausgenommen)
Klaus
xt.dirk
xt.dirk
Hamm
F 800 GS, Bj. 2012 (E8GS)
Hallo !
Ich habe seit gestern die gleichen Probleme auf dem ZUMO 595, alle Versuche (wie oben beschrieben) blieben bisher erfolglos. Die Ersatzweise aufgespielten OSM Karten funktionieren trotz Fehlermeldung ohne Probleme.
@ Tobi: Wenn Du eine Lösung gefunden hast, bitter hier posten - Danke !
xt.dirk
xt.dirk
Hamm
Eine ältere, zusätzliche Garmin Karte (USA) lässt sich ohne Probleme runterladen und installieren.
Mike72
Mike72
Dornhan
BMW R1250GS
Hab das gleiche Problem. Hast Du inzwischen eine Lösung?
Hast Du die alten Karten auf dem Gerät manuell gelöscht und einen Werksreset durchgeführt?
Abbruch während Update : zūmo XT - Karten sind beschädigt und können nicht verwendet werden - Ähnliche Themen
  • BMW Connected App Abbrüche
    BMW Connected App Abbrüche: Moin, da wir gerade Norwegen unterwegs sind, schaffe ich es leider nicht, alle Beiträge zu dem Thema zu lesen und hoffe auf schnelle Hilfe...
  • Bluetooth Abbrüche - Connectivity in Verbindung mit iPhone und Headset
    Bluetooth Abbrüche - Connectivity in Verbindung mit iPhone und Headset: Hallo, bin gerade am Gardasee und das erste mal länger mit Bluetooth Verbindung (Nolan n-com B601-S) unterwegs. Die Sprachwiedergabe hat via...
  • Biete Sonstiges Umbau Abbruch
    Umbau Abbruch: Tach Gemeinde, ich habe mir vor glaub ich zwei Jahren ein "Winterprojekt" zugelegt. Eine CX500 Güllepumpe aus Köln, Bj 81. Der Typ hatte schon...
  • Abbruch Internetverbindung
    Abbruch Internetverbindung: Hallo, Vielleicht kann mir jemand helfen .Nur bei geöffneten GS - Forum trennt sich bei mir die Internetverbindung für Sekunden. Ich muss dann...
  • Motorrad Abbruch
    Motorrad Abbruch: Hallo wer kann mir adressen von (BMW) Motorradabbruch´s nähe Bodensee bekannt geben. Danke gaisi
  • Motorrad Abbruch - Ähnliche Themen
  • Motorrad Abbruch
