Abdeckplane R1250GSA (inkl. Koffer)
Diskutiere Abdeckplane R1250GSA (inkl. Koffer) im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen :) Nachdem mir vorgestern auf dem Heimweg von der Arbeit die ersten Schneeflocken durch den Schlitz des Visiers auf die Nase...
GSimon
GSimon
R1250GS Adventure Rallye Bj. 24
Hallo zusammen :)
Nachdem mir vorgestern auf dem Heimweg von der Arbeit die ersten Schneeflocken durch den Schlitz des Visiers auf die Nase getaumelt sind, habe ich mich gestern schweren Herzens dazu entschieden, der ersten Saison mit meiner neuen GS ein Ende zu setzen. Nun steht sie vollgetankt und grundgereinigt in der Tiefgarage und wartet aufs kommende Frühjahr.
Ich würde die Mopete aber gerne den Winter über abdecken. Bei meiner alten Yamaha SR benutze ich dafür immer eine billige Outdoorplane aus dem Amazonas. Nach einiger Recherchearbeit muss ich aber sagen, dass sich die Suche bei der GS schlichtweg aufgrund der üppigen Abmessungen durchaus schwierig gestaltet. Und selbst wenn die Planen gemäß der angegebenen Maße ausreichend groß sein sollten, liest man in den Rezensionen häufig davon, dass eine GS oder ein vergleichbares Moped nicht ansatzweise unter die Plane passt (so zum Beispiel diese und diese). Andere würden passen, sind aber in der Größe nicht mehr verfügbar...
Lange Rede, kurzer Sinn: Hat jemand von euch eine kostengünstige Abdeckung für sich gefunden, unter die eine GSA passen würde? Wichtig wäre mir, dass die Abdeckung bis zum Boden reicht und somit die Felgen etc. mit abdeckt und dass die Zylinder verdeckt sind. Praktisch wäre außerdem, wenn ich die Alu-Koffer und -Topcase am Motorrad abgeschlossen lassen könnte.
Danke schonmal für jeden Tipp! Viele Grüße
Simon
Gast-64780
schau mal unter
Motorräder und Gespanne
da hab ich meine für die Dose her - liefern gute Qualität von Eigbrecht.
In der Tiefgarage würde eine Indoor Pelerine reichen.
Du kannst auch zu deinem :smug: gehen ... Teilenummer EI0025CZ für GSA:
dawshill
dawshill
Bonn
Hallo zusammen :)
Simon
Warten bis die Frau mal weg ist.
Im Kleiderschrank oder der Kommode das Fach für die Bettwäsche suchen (ist gar nicht schlecht, dann weiß man zukünftig auch mal wo sich die Bettwäsche befindet).
Ein ganz einfaches Laken (muss nicht weiß-blau sein) irgendwo rausziehen und unverdächtig pfeifend raus und in die Garage gehen.
Das geliebte Krad liebevoll damit zudecken.
Meine Meinung: alles andere ist nicht besser und womöglich auch unverschämt teuer -
hier geht es nur um Staubschutz.
3xschwarz
3xschwarz
Bei DÜW in RLP
R1250GSA Triple Black
Günstig ist es nicht - aus Erfahrung mit der Outdoorplane kann ich sagen, dass die gut was aushält. Da gehe ich davon aus, dass die Indoorplane ebenfalls was taugt. Passt dann auf die Q inkl. Koffer, oder wenn keine Koffer dran, kann man die hinter zusammenzippen.
Brauny
Brauny
Hallo zusammen :)
Simon
Ein Tiefgarage ist gilt im Allgemeinen als gut belüftet, daher trocken und hat auch im Winter recht konstante Plus Temperaturen. Hier ist maximal mit Staub zu rechnen.
Louis, Motea usw. haben da einige Abdeckplanen im Angebot. Auch in XXXL. Ich würde nur drauf achten, dass die Plane Innen Beschichtet (TPU) ist, damit da nichts kleben bleibt.
Wenn’s dann noch etwas größer sein soll, schaut man in der Quad Abteilung. Bei der Größe der Planen können dann die Koffer und Topcase mit samt Sozia abgedeckt werden. 😉
Gruß Brauny
dawshill
dawshill
Bonn
Gruß Brauny
Ich würde das Motorrad nicht komplett verpacken - es muss "atmen" können, es muss Luft haben (und die Sozia doch auch!).
Parken dort andere Fahrzeuge, die mitunter dabtropfendes (Salz-!)Wasser in die Tiefgarage bringen, dann muss die Feuchtigkeit vom Motorrad schnell wieder verdunsten können.
Wer das nicht will, dem bietet sich alternativ dann eine vollkommen hermetisch dichte Hülle einschließlich aktiver oder passiver Trocknung oder aber, wenn möglich, ein lauschiges Plätzchen in der Wohnung an - und das macht dann auch die Sozia froh...
Brauny
Brauny
Wer kann, dem bietet sich alternativ eine vollkommen hermetisch dichte Hülle einschließlich aktiver oder passiver Trocknung oder aber, wenn möglich, ein lauschiges Plätzchen in der Wohnung an - und das macht dann auch die Sozia froh...
Mir must du das nicht verkaufen. Simon möchte so eine Plane. Ich würde gar keine nehmen.
Gruß Brauny
dawshill
dawshill
Bonn
Zwei Bettlaken 2x2 Meter an drei Stellen von +1 zusammennähen lassen. Kostet an Material ca. 20€ und ist für die Tiefgarage eine ideale Abdeckung
Ja, genau so.
(Nur nicht von Teuertech zusammennähen lassen... 🤫)
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Wenn das Teil in der Garage steht, würde ich einfach die XXL Plane von Tante Louise benutzen. Mache ich schon seit Jahren so. Ich sehe gerade, meine gibt es nicht mehr (war rot/weiß) aber wohl Nachfolger. Einfach Indoor und die größten nehmen.
Wichtig ist, das die Abdeckplane "atmen" kann (die Indoor Dinger sind normalerweise nicht wasserdicht und somit ok). Hatte (ein anderes Moped) mal vor Jahren eins- zwei Wochen draußen stehen und hatte es mit einer Regenplane abgedeckt. Die Feuchtigkeit zog von unten rein, konnte oben nicht mehr raus und es fing an zu rosten.
Eins, zwei große Entfeuchterkästen drunterstellen schadet auch nichts. Bekommt man for schmales Geld aktuell bei Aldi und Co.
Wenn die Plane aber nicht wasserdicht ist, also "Luftdurchlässig" dann lässt sie auch Wasserdampf durch und du trocknest mit deinen Entfeuchter kästen die Garagenluft 🤷‍♂️
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Ich schrieb doch, schaden kann‘s nicht.
Abdeckplane R1250GSA (inkl. Koffer) - Ähnliche Themen
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • Erledigt BMW Abdeckplane Art.Nr. 71607689674
    BMW Abdeckplane Art.Nr. 71607689674: Ich biete meine unbeschädigte, sehr gut erhaltene Original-Abdeckplane (BMW Teilenr. 71 60 7 689 674) hier für 35,-- incl. Versand an. Ich hab sie...
  • Erledigt Wunderlich Abdeckplane Outdoor 24120 blau
    Wunderlich Abdeckplane Outdoor 24120 blau: Biete neuwertige Wunderlich Abdeckplane blau, nur ein paar Monate Indoor genutzt, incl. Rechnung von 10/23 (noch Garantie drauf, 119.90); Größe...
  • Erledigt Touratech Outdoor Abdeckplane für Reiseenduros mit Koffern
    Touratech Outdoor Abdeckplane für Reiseenduros mit Koffern: Hallo zusammen, da ich meine R1250GS verkauft habe, benötige ich die hochwertige Outdoor Abdeckplane von Touratech nicht mehr. Ich finde Sie...
  • MyCover Abdeckplanen
    MyCover Abdeckplanen: Hallo zusammen, ja jemand Erfahrung mit diesen Planen, bzw. Alternativen. Ist gedacht für unterwegs mit dem Wohnmobil, aber auch mal für die...
  • MyCover Abdeckplanen - Ähnliche Themen
