abprubter Schubverlust Motor aus springt nicht mehr an )):
Diskutiere abprubter Schubverlust Motor aus springt nicht mehr an )): im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; während unsere Fahrt auf der Plansee-Strecke > kein Vortrieb mehr - Motor aus - springt nicht mehr an - hab jetzt verschiedentlich gehört, dass...
GS_boxermax
GS_boxermax
Augsburg
1150 GS
hab jetzt verschiedentlich gehört, dass die 1150 GS ( meine BJ `03, 80 TKM ) Zündprobleme haben.
zu meinem Glück auf der deutschen Seite > wegen ADAC <- jetzt in der Werkstatt -
wer von Euch hatte auch schon diese Erfahrung machen müssen ??
Grüsse Gerhard
Gast20919
Ich hätte mal am Zündschloss bzw an den Kabel gewackelt und die Batteriepole etc. mal nachgesehen bevor ich den ADAC
rufe ....
Mir ist das mal in Portugal passiert , irgendwann lief sie wieder ,Fehler Nie gefunden.
QVIENNA
1250er
Geschulte Telefonierer beim Pannendienst fragen immer zuerst, ob sich noch genügend Treibstoff im Tank befindet :p
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
So was hatte ich letzte Woche auch, Sprit war da nur kein Zündfunken (re u. li).
Beim Nachmessen den Seitenständer Schalter als Ursache ausgemacht.
Jetzt ist im Stecker unter dem Tank links (3 Pole) ein Stück Alufolie.
Q funzt wieder.
Viel Erfolg!
Gesendet von meinem X1030X mit Tapatalk
GS_boxermax
GS_boxermax
Augsburg
1150 GS
@ al .... Kontroll-Lampen < alles normal .... vollgetankt < kein DIESEL > in Österreich ...
Benzinpumpe auch Okeee
aber ob die Kerze Strom hatte, haben WIR nicht nachgeschaut > hätten WIR SOLLEN
Danke (((: Gerhard
wernie
wernie
09356 St. Egidien
Letzte Woche ging es mir genauso, die Dicke blieb abrupt stehen:(.
Benzinpumpe lief, alles schien ok.
Dann hab ich mal schnell die Kerzen raus ... furztrocken - Zündfunke war auch da.
Na egal , den Gelben gerufen der kam sprühte Startpilot in den Ansaugtrack und die Dicke lief:D.
Ab nach Hause Tank entleert Und was war, Benzinschlauch vom Filter gerutscht.
Kleine Ursache grosse Wirkung.
Übrigens waren alle Schlauchverbindungen ziemlich locker , konnte man so auseinander ziehen.
Wahrscheinlich altert der Gummi im Tank.
Motorrad ist 17 Jahre mit 35 tsd.
MfG Werner
zeti75
zeti75
NÖ - Austria
2004 R1150 GSA - 2023 R1250 GSA
So gings mir auch letztes Jahr, zuerst der Schlauch von der Tülle vom Filter gerutscht, da lief Sie auf Standgas noch, aber ab 1500/min war Ende.
Schlauch wieder drauf alles gut. 2 Monate später dann dasselbe Spiel, nur das einer der Gummischläuche im Tank drinnen platzte. Hab dann gleich alle auf einmal getauscht und die Klemmen auch gleich auf welche zum Schrauben erneuert. GSA BJ 04 damals mit rund 65tkm.
Grüsse Stefan
GS_boxermax
GS_boxermax
Augsburg
1150 GS
GS läuft wieder :):):) Benzinpumpe wollte nicht mehr
abprubter Schubverlust Motor aus springt nicht mehr an )): - Ähnliche Themen
  • Motor während der Fahrt ausgegangen.
    Motor während der Fahrt ausgegangen.: Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad
    R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad: BMW R1250GS ADVENTURE Baujahr 2021 Motor komplett (Artikel Nr.: 10069410) mit Kupplungsarmatur, Zündspulen, Drosselklappen 3900 € Rahmen...
  • Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor
    Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor: Die von Fantic angbotenene grössere Schwungmasse hilft nicht sensationell weiter, ok es wird besser, aber es ist bei weitem nicht gut, das...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer - Ähnliche Themen
