ABS 2 Steuerrelais Druckmodulator "FAG S40958.002" gesucht
Diskutiere ABS 2 Steuerrelais Druckmodulator "FAG S40958.002" gesucht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich fahre eine 850 GS, BJ 1999 mit einem ABS 2. Habe am Mittwoch nach 2 Monaten Standzeit eine kleine Tour gemacht. Bei der ersten Pause...
Thilo1896
Thilo1896
Habe am Mittwoch nach 2 Monaten Standzeit eine kleine Tour gemacht. Bei der ersten Pause fiehl mir ein Summen/Surren auf.
Zündung aus - Surren blieb.
Nacheinander alle Sicherungen gezogen - Surren blieb.
Relais im Sicherungskasten gezogen - Surren blieb.
Bin dann nach Hause und hab die Batterie abgeklemmt - Surren aus.
Hatte heute Zeit mit einen Kumpel nachzusehen. Haben uns bis zu dem Relais das unter der Abdeckung des Druckmodulators sitzt vorgekämpft.
Ansteuerung des Relais abgezogen - Surren blieb.
Das Relais hat 2 Schließkontakte. Also vermuteten wir die Konktakte sind festgebrannt.
Nach dem Ausbau funktionierte das Relais jedoch. Kontakte waren im Ruhezustand offen und mit Erregerspannung geschlossen.
Mit der Lupe war jedoch ein kleiner Pickel auf der Kontaktfläche zu sehen.
Nach Kontakt putzen und Zusammenbau funktionierte ABS wieder. Ich denke aber der Fehler kommt wieder und würde mir gerne schon mal ein neues Relais hinlegen.
Habe es im Netz aber nirgendwo gefunden.
Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Relais-Typ: FAG S40958.002
Oder ist so ein Fehler bereits bekannt und das zusammen kleben der Kontakte ist ein Folgefehler?
Viele Grüße
Thilo
12055
12055
Das Relais kostet bei BMW über 130€. Oder Du suchst hier mal nach Hochlastrelais, dann findest Du eine Anleitung, wie Du das preiswerter ersetzt.
Gruß Gert
Thilo1896
Thilo1896
Hallo Gert,
Danke für den Hinweis. 130€ ist ja mal ein stolzer Preis.
Dann werde ich wohl mal weiter suchen.
Hatte schon eins gefunden das von den Kontakten ähnlich aussah. Hat aber keine Schraubkontakte für die Leistungsanschlüsse. Daher dachte ich das originale wäre schon schick. Aber dann werde ich noch etwas suchen.
Gruß Thilo
Thilo1896
Thilo1896
Danke
VG Thilo
ABS 2 Steuerrelais Druckmodulator "FAG S40958.002" gesucht - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • ABS im Gelände aus oder an...?
    ABS im Gelände aus oder an...?: Hallo Forum, ich hätte mal eine Grundsatzfrage an Alle die mit der DIcken auch mal abseits befestigter Straßen unterwegs sind... Schaltet ihr...
  • Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1)
    Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1): Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1) Sobald das Wetter besser wird, stellt mir ein Bekannter seine wunderschöne R 1150 R...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung
    Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung: Moin, habe hier 2 Schalter übrig zur Ersatzteilgewinnung oder Reparatur. Einer 2-polig und einer 3-polig. Gekauft habe ich Sie als Schalter für...
  • R1100GS-ABS
    R1100GS-ABS: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • R1100GS-ABS - Ähnliche Themen
  • R1100GS-ABS
