ABS - Druckmodulator bereitet Probleme
Diskutiere ABS - Druckmodulator bereitet Probleme im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe mir im letzten Jahr eine R1200GS von 2008 mit 49.000 km gekauft. Nach der Winterpause fingen die Probleme an. Die ABS Kontrollleuchte...
V
va-biker
Jülich
R1200GS
habe mir im letzten Jahr eine R1200GS von 2008 mit 49.000 km gekauft. Nach der Winterpause fingen die Probleme an. Die ABS Kontrollleuchte ging nicht mehr aus. Laut BMW, ist der Druckmodulator defekt. Kosten mit Montage ca. 1500 €:(.
Das war mir zu teuer. Bei RH-Elektronics habe ich das Teil dann für 484 € reparieren lassen. Dann war ich meiner Meinung nach etwas über vorsichtig und habe die GS zum Bremsenentlüften nach BMW gegeben. Das waren dann nochmals 98 €, soweit o.K. Bei meiner ersten Fahrt nach der Reparatur schien wieder alles in Ordnung zu sein. Habe dann etwas stärker gebremst und schon war die Kontrollleuchte für das ABS wieder an. Nach Neustart des Motors war diese wieder aus. Aber nach jeder stärkeren "Bremsung" war sie wieder an. Also die GS wieder nach BMW, die sagen Druckmodulator ist defekt. Nach Auskunft des Meisters wird das Vorderad normal, also mit ABS und das Hinterrad ohne ABS gebremst.
Na toll.... was jetzt.
Habe das Teil wieder ausgebaut und nach diversen telefonaten nach RH-Elektronik zurück geschickt. Nach ein paar Tagen hatte ich das Teil wieder zurück. Angeblich kein Fehler vorhanden:).
Wieder eingebaut und immer noch das gleiche Problem. So langsam bin ich am verzweifel:mad:. Kennt jemand dieses Problem, oder hat einen Rat für mich.
Im voraus schon mal vielen Dank
Graf Zeppelin
Irschenberg
Mein erster Tip:
das richtige Forum wählen, oder ist Deine 2008er wassergekühlt?
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Lass deinen Beitrag erst einmal in richtige Forum verschieben. Du bist hier bei den wassergekühlten Boxern gelandet.
CU
Jonni
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ich verschiebe das mal in die richtige Rubrik.
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Kann es sein, dass nur der Fehlerspeicher zurückgesetzt werden muss?
Es kann auch sein, dass der ABS Sensor defekt oder verdreckt ist.
Sind so Sachen, die mir spontan einfallen...
Reagiert das ABS denn überhaupt?
im Steuergerät wird ein Fehlercode abgelegt. Darüber dürfte mehr zu erfahren sein.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
des öfteren kommt es vor, dass der hintere ABS-Sensor defekt ist und ganz fürchterliche Symptome bewirkt - zB das Leuchten der ABS-Kontrolle.
Die Reparatur dieses Sensors ist recht billig (im Vergleich zum Austausch des Druckmodulators).
Außerdem habe ich noch nie gehört (bei der Wassergekühlten), dass das ABS vorne geht und hinten nicht - das ABS geht immer ganz oder gar nicht.
Liebe Grüße
Wolfgang
QVIENNA
1250er
2008 gab´s noch keine "wassergekühlten" ... (siehe oben) ;)
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Den Fehlercode "Modulator defekt" gibt es nicht. Pauschalaussagen wie "Muss deshalb neu" sind deswegen alles andere als vertrauenserweckend.
Wenn dir dein jetziger :) keine Auskunft erteilen will, warum auch immer, dann geh zu einem anderen und lasse dort den FS erneut auslesen. Am besten du stehst direkt daneben und notierst dir den konkreten Fehler damit Klarheit herrscht.
Anhand des Fehlercodes lassen sich Rückschlüsse auf den eigentlichen Defekt ziehen. Alles andere ist zum momentanen Zeitpunkt "Stochern im Nebel".
Nachtrag:
Evtl. vorab weil es schnell geht und nichts kostet:
- Sichtprüfung BF-Stand
- Kontrolle Schnüffelspiel
- Kabel des ABS-Sensors auf Scheuer-/Knickstellen untersuchen
- Sensor reinigen
- Sensorring kontrollieren
Dikki
Dikki
Krefeld
Husky701 / Husky450 / KTM 390 ADV
Hilft dir wahrscheinlich nicht weiter, aber wegen dem gleichen Problem bin ich in meine benachbarte freie BMW-Werkstatt. Die hatten mit RH auch nicht die besten Erfahrungen und haben mir gesagt, sie würden mir den Modulator aus- und einbauen, aber einschicken solle ich das Ding mal selbst und da es hinterher nicht immer klappt und es bis zu 3 mal hin und wieder zurück geschickt werden könnte, würden sie nicht jedesmal den Ein- und Ausbau sozusagen aus eigener Tasche finanzieren. Das war der Grund warum ich dann "nö" gesagt habe und zur freien BMW-Werkstatt nach Bochum gegangen bin, ich wollte alles in eine Hand legen und keine mehrfache Lauferei. Die bauen aus, reparieren, bauen ein und das zum vorher genannten Preis und der ist deutlich und BMW-Vertragsniveau. Huschke & Wirth GmbH
U31
U31
Bei mir fingen die Probleme 2013 auch damit an, das die ABS Lampe sporadisch leuchtete.
Pumpenmotor Spannung war die erste Meldung im Systemspeicher.
Dann Rep. bei RH, hat ein knappes Jahr gehalten, Fehlermeldung im System : Pumpenmotor Spannungsversorgung, Juni 2014 erneut eingeschickt auf Garantie repariert. H
Hat dann tadellos bis letzten Monat funktioniert, nun wieder Lampe an, Fehlermeldung nur noch Pumpenmotor...
Nach Telefonat mit RH noch einmal einschicken soll Garantie sein, hoffentlich ist dann mal Ruhe...
Der Bock ist mittlerweile so oft in der Werkstatt, dass ich so langsam die Lust daran verliere...
ABS - Druckmodulator bereitet Probleme - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • Reparatur Druckmodulator I-ABS 2. Generation
    Reparatur Druckmodulator I-ABS 2. Generation: Hallo an alle, nun ist es wieder soweit, mein ABS hat zum wiederholten Male den Geist aufgegeben. Ich vermute, dass genau wie beim ersten Mal die...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Druckmodulator ATE ABS Ford
    Druckmodulator ATE ABS Ford: Verkaufe wegen Fehlkauf, einen Druckmodulator. Der Modulator stammt aus einem Ford Focus ||| Der Motor ist auf Funktion überprüft. Ich wollte...
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?
    Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen, meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt? - Ähnliche Themen
