ABS Druckmodulator zerlegt
Diskutiere ABS Druckmodulator zerlegt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist die gleiche Einheit nur älter wie man an dem letzten Buchstaben erkennt. Den Motor hat Ate wahrscheinlich in vielen ABS Modulen verwendet...
Konrad-R
Das ist die gleiche Einheit nur älter wie man an dem letzten Buchstaben erkennt. Den Motor hat Ate wahrscheinlich in vielen ABS Modulen verwendet. Ist ein Standardmotor. Ich vermute das für BMW eine preiswerter Version verwendet wurde. Ein Ford wird auf 250tkm ausgelegt...ein Motorrad..?
Es waren mir in meiner aktiven Zeit bei Ford keine ABS Probleme beim Focus oder Fiesta bekannt.
Darkover
Das ist doch Unsinn. Vermutlich ist es eher so das er mit der Verwendung im Mittel nicht so klar kommt. Also andere Vibrationen, Einbaulage, Temperaturen oder auch Nutzerverhalten. Zum Beispiel im Winter 2Monate nicht genutzt.
Olaf
Konrad-R
So weit ich mich erinnere hat mal jemand den ATEmotor von Ford zerlegt und eine verbesserte Version der Kohlehalterung gefunden gegenüber der BMW Version. Es ist durchaus üblich, "costreduction" zu machen und je nach Kundenwunsch preiswerter Teile zu verwenden, wenn die Anforderungen niedriger sind. Es geht sprichwörtlich um jeden Cent. Ich habe lange genug in der Entwicklung in der Automobilindustrie gearbeitet, daher kenn ich das.
Darkover
Klar, wenn die verbesserte Version neuer ist dann glaube ich das sofort. Aber ich glaube nicht das man etwas absichtlich verschlechtert. Was es natuerlich gibt das man glaubt etwas preiswerter machen zu koennen und denkt das so genauso gut funktioniert und dann von der Praxis ueberrascht wird.
Aber auch da wuerde ich nicht denken das dies Kundenabhaengig geschieht und schon garnicht bei so etwas wie ein paar BMW Motorraedern im Vergleich zu Autos. Da sind die Stueckzahlen einfach zu bescheiden. Bei dem ABS Kram duerfte doch ASIL C oder D gelten und dann produzieren die erstmal ein Gigabyte Papierkram wenn die auch nur eine Schraube in der Farbe anpassen. :biggrin:
Aber natuerlich so lange man nicht dabei war weiss man es nicht...
Olaf
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Hatte nen Fokus mk2 bei dem war das Modul defekt, mein Dorf fordhandler meinte kommt öfter in der Garantie zeit vor. Hatte mich ja nix gekostet von daher.
Momo7
So, das Ford-Ersatzteil ist gestern eingetroffen. Ich habe sofort den Motor vom Block getrennt und an die 12 Volt Batterie angeschlossen zum Test. Funktioniert.
Jetzt die Frage, ob es Sinn macht den Motor zu öffnen und vom Kohlestaub zu befreien, also reinigen.
Was meint Ihr dazu? Ist das unnötig?
(Ich müsste halt wieder zwei Löcher seitlich in den Deckel bohren und die Plastikklammern wegdrücken, um das Gehäuse abzunehmen.)
Momo7
Stelle fest, dass es die zwei Löcher bereits gibt.
Habe versucht die beiden Nasen einzudrücken. Ohne Erfolg.
Zu lassen? Oder doch öffnen und sauber machen?
Konrad-R
Ich habe den damals direkt verbaut ohne ihn zu öffnen. Allerdings waren bei mir nicht diese Löcher wie bei Dir. Der sah genauso aus wie der von der GS.
Da Du die Löcher schon hast um die Klips zu entriegeln, würde ich den vorsichtig öffnen zum reinigen
Momo7
Es sind 4 Öffnungen und leider keine Klipse. Das ist wie eine darunterliegende Metallblende.
Ich hab vieles versucht die Teile zu trennen. Da bewegt sich nichts.
Momo7
Soeben gefunden, wo jemand berichtet, wie man den Motor öffnet. Da sind auch diese Öffnungen zu sehen. Aber er zeigt und beschreibt, dass man doch die Löcher an anderer Stelle bohren muss. Also doch wie gehabt.
Hier zu lesen mit Bilder:
ABS Pumpe reparieren / Kohlebürste hängt
Bester1
im hohen Norden
R1200 GS Adv. 2006
Hallo, ich würde mal probieren mit diesem Man aus Rumänien Kontakt aufzunehmen
Er kann auch English, ich hatte das gleiche Problem mit GS2006 mit ABS BKV, ich habe Videos von diesem Typ leider bisschen später gesehen und in der zwischenzeit mein 2006er GS verkauft und ein 2007er GS ohne BKV gekauft.
Vielleicht kann dir dieser Typ weiter helfen, kannst ihm auch mal in Facebook suchen.
Gruss Goran
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
Hat jemand diesen " Experten" schon ausfindig gemacht?
Sprich gibt es die E Mail oder eine Telefonnummer?
Es geht mir um die Größenangaben der O Ringe.
VG Axel
ABS Druckmodulator zerlegt - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt
    ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt: Habe noch einen defekten Druckmodulator aus einer der betroffenen Modelle mit dem Problem der blockierten Kohlebürsten. Der Servomotor wurde schon...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • Reparatur Druckmodulator I-ABS 2. Generation
    Reparatur Druckmodulator I-ABS 2. Generation: Hallo an alle, nun ist es wieder soweit, mein ABS hat zum wiederholten Male den Geist aufgegeben. Ich vermute, dass genau wie beim ersten Mal die...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Druckmodulator ATE ABS Ford
    Druckmodulator ATE ABS Ford: Verkaufe wegen Fehlkauf, einen Druckmodulator. Der Modulator stammt aus einem Ford Focus ||| Der Motor ist auf Funktion überprüft. Ich wollte...
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden? - Ähnliche Themen
