ABS Fehler für Einsteiger ;-)
Diskutiere ABS Fehler für Einsteiger ;-) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ne normale Bremsanlage zu entlüften trau ich mir schon zu. Aber ABS hatte ich nie eines, daher auch eine gewisse Vorsicht in der Herangehensweise...
Baumi338
Baumi338
Kärnten / Österreich
R 1150 GS Adventure
ne normale Bremsanlage zu entlüften trau ich mir schon zu. Aber ABS hatte ich nie eines, daher auch eine gewisse Vorsicht in der Herangehensweise. Aber mal schauen - das nächste Wochenende kommt bestimmt ;-)
Beim ABS-II gibts für vo. u. hi. nur jeweils einen Nippel mehr, der entlüftet werden will.
Die Reihenfolge, ob hier als erstes oder als zweites entlüftet wird, spielt nur dann eine Rolle, wenn gerade die Leitungen getauscht wurden und komplett neu befüllt werden muß.
Oft hilft bei weichem Druckpunkt nach dem Neubefüllen, den kräftig gezogenen Bremshebel per Kabelbinder für ein paar Stunden zu blockieren. Dabei hin u. wieder gg. die Leitungen schnipsen.
Und das zusätzliche Auslösen des ABS mit Gewaltbremsung.
Baumi338
Baumi338
R 1150 GS Adventure
Hallo Leute, ich weiß - es ist ein Jährchen her, aber rein von der Arbeit wegen hatte ich nie die Zeit das mit dem ABS anzugehen. Und jetzt die sehr kurze und erfreuliche Lösung. Es war doch die Batterie ;-) Bevor ich mir nen Ersatzblock holen wollte, hab ich vorsichtshalber nochmal das Thema Batterie versucht und siehe da - neue Gel-Batterie rein und gut wars. Seitdem kein Fehler mehr und ich bemühe mich, dass Teil so oft als möglich ordentlich "herzubremsen" - dann wirds wohl mal passen. Ein einziges Mal kam bei einem kleinen Verbremser noch die WEchselblinkensache - aber nach eine flotten Reset, wars wieder für längere Zeit erledigt. Wollte Euch noch Bescheid geben, da ich das entgültige Feedback noch schuldig war. Also für alle jene, die das gleiche Problem haben, macht Euch zuerst mal Gedanken über die Batterie.
lieber Gruß aus Kärnten
ABS Fehler für Einsteiger ;-) - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Integral ABS FTE Fehler
    Integral ABS FTE Fehler: Hallo zusammen, bei meiner BMW blinkt seit letztem Kardanölwechsel das ABS. Nach anfänglichen sporadischem blinken nun dauerhaft. Mein Schrauber...
  • ABS-Fehler gefunden. Vielleicht hilfreich für euch...
    ABS-Fehler gefunden. Vielleicht hilfreich für euch...: Hallo zusammen. Habe endlich den Fehler in meinem ABS-System ausmachen können. Folgendes war passiert. Das ABS-System fiel einige male ohne...
  • ABS-Fehler gefunden. Vielleicht hilfreich für euch... - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
