ABS Fehler während der Tour
Diskutiere ABS Fehler während der Tour im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So gerade mal "ausgeblinkt" 7mal kam das Lämpchen also Fehler Nummer 7 Fehler in ABS Steuereinheit. Weiteres Vorgehen also wie hier beschrieben...
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Weiteres Vorgehen also wie hier beschrieben richtig?
Fehler Nr. 7!
Glückwunsch...!
Good luck!
horst.w
R1150GS / 2000
... ja, so richtig. Und mehr kann man ohne fraglichen Höchstaufwand auch nicht machen.
Ich habe ja einen "Rückschlag" hinnehmen müssen und ein nach dem dort genannten Eingriff ist meine Patientin wieder rückfällig geworden (bei anderen hatte es bis auf den heutigen Tag geklappt).
Mir sind bei dem neuerlichen Eingriff ein paar Sachen aufgefallen, die ich der Gemeinde nicht vorenthalten will; Bilder und Kommentare stelle ich heute Abend dort ein. Unterm Strich bin ich heute bei einem guten Ergebnis gelandet und habe die Hoffnung, dass jetzt hält.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
So heute mal das mittelmäßige Wetter genutzt,den ABS Block ausgebaut und nach Vorgabe für den Fehler 7 behandelt. Hat super funktioniert, das ABS tut es wieder.
Zeitaufwand beim 1. Versuch mit allen Nebenarbeiten gemütliche 5 Stunden wobei ich das Schleifen auf knapp 1,5 Stunden ausgedehnten habe.
Jungfux
Jungfux
Mannheim
Meine kleine Herde: 2 x 1150 GS, ZZR 1100, GSX 750 F, XT 500, WR 250
Super, da hast Du Dich aber reingefuxt...
Der Tröt liest sich für mich gerade spannend wie ein Krimmi.
ABS Fehler während der Tour - Ähnliche Themen
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Integral ABS FTE Fehler
    Integral ABS FTE Fehler: Hallo zusammen, bei meiner BMW blinkt seit letztem Kardanölwechsel das ABS. Nach anfänglichen sporadischem blinken nun dauerhaft. Mein Schrauber...
  • Abs fehler gs1150
    Abs fehler gs1150: Wer kann mir helfen?Wie kann ich mit einer Prüflampe den Fehlercode auslesen gs 1150 . Habe momentan nach dem anfahren das Wechselblinken.
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit
    ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit: Hallo GS-Freunde, heute mache ich hier meinen ersten Thread auf. Also bitte habt Nachsicht, wenn ich irgendwo daneben haue. Erstmal zu mir, ich...
  • ABS Fehler während der Fahrt
    ABS Fehler während der Fahrt: Hallo. Bin heute 70km ohne Probleme gefahren und dann hat das ABS und das Dreieck rot geleuchtet. Die hintere Bremse ging fest und ich musste...
  • ABS Fehler während der Fahrt - Ähnliche Themen
  • Abs fehler gs1150
