ABS-Fehler
Diskutiere ABS-Fehler im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jup, schon gemacht... und in den Regelbereich gebremst... Funxt alles wie neu. Herr Ober, jeweils ein Bier bitte für die freundlichen Herren da...
Jungfux
Jungfux
Mannheim
Meine kleine Herde: 2 x 1150 GS, ZZR 1100, GSX 750 F, ER 600, XT 500, WR 250
Herr Ober, jeweils ein Bier bitte für die freundlichen Herren da drüben.
:bier:
Herr Ober, jeweils zwei Bier bitte für die Herren da drüben.
Gerne! Aber schön kühl, bitte!
Gerade die nachvollziehbaren Fehler-Meldungen geben Anlaß zur Hoffnung, daß das ABS noch lange tut, was es soll.
Beim Abgang in den Schotter zB kommt es im Regelvorgang zu unplausiblen Werten, weil das Vorderrad noch geregelt zum Stehen gebracht wird, und das Hinterrad sich im Anschluß in der Luft noch motorgetrieben weiterdreht.
Solche Drehzahlunterschiede sind dem ABS zu heiß und es nimmt sich erstmal ne Pause.
Dieser Fehler wird in den Speicher geschrieben und bleibt dort - zusammen mit dem Wechselblinken - bis er gelöscht wird.
Ich steck zur Fehlerlöschung eine kleine Kroko-Klemme an den Pin 2 und am andren Ende des Kabels die Kroko an Minus der Batterie.
Das geht m. A. n. besser, als die Pins innerhalb des Steckers zu verbinden.
Aber das kann ja jeder halten wie der auf dem Dach.
An meiner eigenen ADV hatte ich vor 10 J. wegen andauernder ABS-Fehler eine feste Leitung an Pin 2 gelegt, die im Cockpit via Taster auf Masse geschaltet wurde. Das ersparte mir das Gefummel mit Sitzbank und Diagnosestecker.
Dieses Modul war allerdings stur und unrettbar anfällig.
Ein neues gebrauchtes funkt seit vielen Jahren wie ein Uhrwerk. KlopfaufHolz!
Jungfux
Jungfux
Mannheim
Bei funktionierte nur Zündung,an Knopf gedrückt halten, Knopf los lassen dann Zündung aus und Restart.
Der Beitrag war im Endefekt der entscheidende Tip.
Beim Ausschalten ist die Reihenfolge der Abfolge meiner Ansicht egal...
Beim Einschalten muss die Reihenfolge stimmen.
Zündung an, dann est Knopf gedrückt halten (mir kam es so vor, dass sogar nur kurz drücken langt),
Knopf los lassen, dann Zündung aus und Restart. Vorher natürlich Pin 2 + 4 brücken.
Zitat von der PB-Seite zu dem Thema:
Zündung AUS, PIN 2 (ABS-Diag) mit PIN 4 (Masse) verbinden, ABS-Knopf gedrückt halten, Zündung ON. Knopf ca. 10 Sekunden bei eingeschalteter Zündung gedrückt halten, loslassen, Zündung AUS.
Die Reihenfolge war in meinem Fall nicht zielführend.
Nicht als Kritik sondern als Anregung für weitere Experimente und Verbesserungen.
Ganz speziell auch ein herzliches Dankeschön an die "Erfinder und Autoren" der Powerboxer-Seite.
Sonne im Herzen.
Bei PB steht so manches, das überarbeitet werden könnte, weil's einfach nicht stimmt.
Aber da heißt's dann lapidar: "ist/war bei mir anders, und so bleibt's"
Aber PB ist ja nicht das einzige Medium, wo (manchmal) was Vernünftiges rüberkommt...
T2-SWA
T2-SWA
So GS-Schrauber-Freunde,
wieder Mal haben mir die Tipps aus dem Forum geholfen, Zeit und Bares zu sparen.
Gerade ist mir mit den (für mich neuen) Hinweisen von teileklaus, Elferschwob und GShammer gelungen, mein Dauerwechselblinken zu löschen. Habe es ja schon zwei Mal nach der Beschreibung der Powerboxerseite gemacht - hat nicht gefunxt.
Jetzt habe ich schon beim Einschalten der Zündung eine andere Variante getestet,
nämlich Pin 2 und 4 im Diagnosestecker gebrückt, (Pin 4 ist eine gute Masse)
dann Zündung an, womit das Dauerblinken begann und dann erst den ABS-Knopf gedrückt.
Das Wechsel-Blinken wurde sofort zu Dauerleuchten bieder ABS-Leuchten.
Habe den ABS-Taster aber weiterhin lange gedrückt gehalten - was glaube ich garnicht mehr nötig gewesen wäre.
Dann ABS-Knopf loslassen und Zündung aus...
Beim folgenden Starten der Kiste lief alles wieder so wie es soll mit Selbststestschnurren und Lampen aus beim Losfahren.
Vielen Dank für dieses schöne Gefühl, wenn man es "selber" geschafft hat.
Dankeschön für diesen Beitrag,
Exact gleiches habe ich jetzt auch hinter mir.
Meine Dicke ist eine 11er Bj. 1996 und hat nach der Winterpause mit Wechselblinken gestartet.
Der Stecker bei der 11er hat 3 Adern.
Das mittlere Kabel mit Masse verbunden.
Dann Zündung an, womit das Dauerblinken begann und dann erst den ABS-Knopf gedrückt und ca.2o Sekunden halten. Das Wechsel-Blinken wurde sofort zu Dauerleuchten beider ABS-Leuchten. Danach Zündung ausmachen.
Seitdem alles wieder gut 👍
ABS-Fehler
ABS-Fehler - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Integral ABS FTE Fehler
    Integral ABS FTE Fehler: Hallo zusammen, bei meiner BMW blinkt seit letztem Kardanölwechsel das ABS. Nach anfänglichen sporadischem blinken nun dauerhaft. Mein Schrauber...
  • Abs fehler gs1150
    Abs fehler gs1150: Wer kann mir helfen?Wie kann ich mit einer Prüflampe den Fehlercode auslesen gs 1150 . Habe momentan nach dem anfahren das Wechselblinken.
  • Abs fehler gs1150 - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
  • Abs fehler gs1150
