ABS in Schräglage
Diskutiere ABS in Schräglage im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tachchen Leutz, gestern sagte mir ein Kumpel, sein Fahrlehrer hat verkündet das ABS Systeme nur bis zu einer Schräglage von 15° greifen. Nun ist...
Adventurer66
Adventurer66
Alfeld/Leine
R1150 GSA
Tachchen Leutz,
Nun ist das nicht sehr viel. Bei google habe ich folgenden Bericht gefunden:
Viel wichtiger aber ist, dass bei diesen Schreckbremsungen weder Vorder- noch Hinterrad auch nur ansatz- weise zum Blockieren neigten, also nie eine Sturzgefahr bestand. Was nichts anderes bedeutet, als dass moderne ABS-Systeme bis zu einer gewissen Grenze durchaus schräglagentauglich sind. Doch Vorsicht: Erstens nimmt die maximal übertragbare Bremskraft nach der 35-Grad-Marke überproportional ab, zweitens wird das Fahrzeug durch das Aufstellmoment beim Bremsen auf einen größeren Kurvenradius gezwungen.
Gibts da Infos ???
Besten Dank
Adi
Nordlicht
Schalt de PC aus, hock dich auf deinen Töff und probier es aus!
Sturzgefahr durch ABS: diese Sau wird nun schon jahrelang durchs Internet getrieben. Auf der Strasse hingegen werden die Fehler durch Fahrer gemacht, nicht durch die Bremshilfe!
Zahlen und Prozente sind mir egal. Aber ich kann mit der 1200 ganz entspannt in Kurven und in Schräglage bremsen. Entspannter als mit der 1100. aber mit ABS hat das GAR NIX zu tun!! Ich brems doch in einer Kurve nicht in den Regelbereich...
... Aber ich kann mit der 1200 ganz entspannt in Kurven und in Schräglage bremsen. Entspannter als mit der 1100. aber mit ABS hat das GAR NIX zu tun!! Ich brems doch in einer Kurve nicht in den Regelbereich...
was nur leider die frage nicht beantwortet ...
bremsen im regelbereich in schräglage hat meiner meinung nach mehrere und verschiedene risiken:
1. bis ca. 15° würde ich nicht von schräglage sprechen und annehmen, dass ich da voll zulangen kann und das abs eine blockade verhindert.
2. je nach frequenz des regelintervalls kann sich das mopped bei größerer schräglage aufschaukeln, denn regeln bedeutet ein auf- und abschwellen der bremskraft und damit ein wechsel zwischen aufstellmoment und dem fehlen desselben. das ist evtl beherrschbar ... je schneller das regelinterval, desto einfacher.
3. ab (geschätzten) 35-40° kommt das abs mit den regelintervallen dem gripverlust nicht mehr hinterher und das mopped rutscht trotz abs seitlich weg (wie beim überbremsen in schräglage ohne abs).
4. habe ich punkt 2. mal angetestet und festgestellt, dass das abs meiner R1200S in solchem fall so unangenehm unruhig wird, dass ich mich lieber so gut als möglich auf mein können verlassen werde, dem Regelbereich gern bleibe und das abs mich hoffentlich trotzdem noch rettet, wenn das können nicht ausreicht.
Mit Schräglage meine ich den Winkel zur Fahrbahn.
Und klar regelt das ABS in jeder Schräglage ... nur ist fraglich, ob der Reifen nicht trotzdem seinen Grip verliert.
Adventurer66
Adventurer66
Alfeld/Leine
R1150 GSA
Also rein von der technischen Möglichkeit ist es doch aber so, daß wenn ich mich in einer theoretischen 90° schräglage befinde das Aggregat immer noch ein ABS aufbauen könnte. Es aber mangels Reifengripp keine Rückmeldung bekommt um verzögern zu können.
Würde ich in einer Pipe oder Steilwandkurve fahren und annähernd 90° Schräglage bei vollem Grip erreichen, würde das ABS wie auf 0° verzögern??? Ich meine rein hyppothetisch ist dem Aggregat doch wurscht wie schräg es steht?
Das ich bei voller Kurvenlage nicht voll in die Anker gehe ist schon klar. Der Regelbereich liegt ja eh fast nur im geradeauslauf.
Aber damit wird mir jetzt schon einiges klar.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ich stell mir das so vor, dem ABS ist es wurscht wie schräg man fährt, aabbber wenn du ordentlich Schräglage hast und die Auflagefläche des Reifens immer mehr als Limit kommt, reicht der ultrakurze Blockierer den das ABS macht aus und du verlierst das letzte bisschen Grip. Ende mit Kurvenfahrt.
Martin
Adventurer66
Adventurer66
Alfeld/Leine
R1150 GSA
...wir kommen der Sache näher :rolleyes:
Ich fand mein erstes posting war etwas missverständlich und habe ein wenig präzisiert.
So würde ich das auch sagen. Larsi erklärt es etwas detaillierter :-). Das ABS kennt keine Schräglage, dafür hat es keinen Sensor.
Es öffnet wenn ein Rad blockiert. Ob Du und die Reifenhaftung Impuls (Bremsblockade) und Folgeimpuls (Öffnung) beherrschen ist eine gesonderte Anforderung.
Viel Glück.
ABS in Schräglage
ABS in Schräglage - Ähnliche Themen
  • ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV
    ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV: Hier war kürzlich ein Thread zum normalen ABS. Habe gestern ein Video mit Darstellung der Zerlegung und der Reparatur des ABS mit BKV...
  • Stecker neben dem ABS block....
    Stecker neben dem ABS block....: Moin.... wofür ist denn der 2 polige Stecker links vom FTE ABS Block? Kabelfarben sind blau und braun/... Siehe auch Bild.
  • Welches ABS ist verbaut
    Welches ABS ist verbaut: Bezeichnung. Wenn vorne gebremst wird, hinten auch? Widersprüchliche Angaben ABS II dominierte die 1990er Jahre bei R1100 und frühen R1150...
  • BMW bringt Schräglagen-ABS für Supersportler
    BMW bringt Schräglagen-ABS für Supersportler: BMW bringt Schräglagen-ABS für Supersportler - HP4 kriegt ABS Pro - Auto - krone.at Wann wird's das für die GS geben?
  • KTM und Bosch bringen erstes ABS, das in Schräglage funktioniert
    KTM und Bosch bringen erstes ABS, das in Schräglage funktioniert: Da schaut die neue R 1200 LC ganz schon alt aus: Die 2014ner KTM 1190 adventure bekommt als weltweit erstes Serienmotorrad ein ABS, das auch in...
  • KTM und Bosch bringen erstes ABS, das in Schräglage funktioniert - Ähnliche Themen
