R 1150 GS ABS Kabel flicken ? Codierungsstecker Motronic
Diskutiere ABS Kabel flicken ? Codierungsstecker Motronic im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; An meiner GS 1150 ist das vordere Kabel zum ABS Nehmer fast durch. Hängt an den letzten Litzen. Bin mit Elektrik nicht so bewandert deshalb hier...
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
An meiner GS 1150 ist das vordere Kabel zum ABS Nehmer fast durch. Hängt an den letzten Litzen. Bin mit Elektrik nicht so bewandert deshalb hier die Frage, ob ich das einfach wieder flicken kann oder ob ein neues her muss.
Außerdem habe ich festgestellt das in meinem Sicherungskasten der Codierungsstecker für die Motronic fehlt. Muss man den haben ?
Wenn Du ein Kabel flicken kannst warum solltest Du es dann nicht flicken? Wenn Du nicht weisst wie es geht, wirst Du wohl ein neues brauchen.
Wenn Du keinen Codierstecker hast, solltest Du erst mal sagen welche Maschine mit welchem Baujahr Du fährst oder hier nachgucken
http://www.powerboxer.de/4V-Codierstecker.html
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Hmmm klingt logisch !
BMW R1150 GS Typ R21
Baujahr kann ich nicht sagen aber EZ ist 06/03
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich mit diesem Stecker Benzin 91 Oktan fahren.
Man kann mit keinem Stecker "Normal" fahren, oder auch mit allen (wie man es sieht). Der Stecker hilft wenn man "Normal" verwenden muss weil es nichts Besseres gibt. Genauso gut kannst Du niedrige und hohe Drehzahlen vermeiden und nicht heftig beschleunigen.
An der Verdichtung ändert der Stecker nix und die ist nun mal auf Super ausgelegt. 06/03 deutet auf DZ und I-ABS (OK, ABS hat nix mit der Zündung zu tun). Da ist kein Stecker drin
ABS Kabel flicken ? Codierungsstecker Motronic - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt
    ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt: Habe noch einen defekten Druckmodulator aus einer der betroffenen Modelle mit dem Problem der blockierten Kohlebürsten. Der Servomotor wurde schon...
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II
    Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II: hallo freaks, mal eine wirklich ernsthafte frage: hat jemand die abs-elektrik der 1150er gs mal so umgeklemmt, daß der initialisierungsvorgang...
  • ABS Kabel abgerraucht
    ABS Kabel abgerraucht: Moin Moin, als ich uns kurz vorgestellt hatte habe ich erwähnt das in meinem Sicherungskasten Kabel verschmort sind:mad:. Nun hat sich...
  • ABS lässt sich nicht ausschalten
    ABS lässt sich nicht ausschalten: Hallo, bei der letzten Tour konnte ich das ABS meiner 2006er F650GS nicht mehr ausschalten. Diesen Nachmittag Schalter kontrolliert und siehe...
  • ABS lässt sich nicht ausschalten - Ähnliche Themen
