ABS leuchtet / Fehler Drucksensor hinten
Diskutiere ABS leuchtet / Fehler Drucksensor hinten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe eine R1200GSA von 2007. Habe nun ein Problem mit dem ABS. Es leuchtet die rote ABS Leuchte im Tacho dauerhaft. Abs ist abgeschaltet...
EbytheKrabbe
Joined
Mar 14, 2013
Messages
9
Location
Sustrum
BMW R 1200 GS Adventure
Als Fehler im Fehlerspeicher wird als Grund "hinterer Drucksensor" angegeben.
Kann mir einer sagen, wo der sitzt und ob das reparabel ist?
ich vermute mal, das es sich nicht um den ABS Raddrehzahlsensor am Hinterrad handelt, oder?
Danke schon mal für Antworten.
PS: Die Kohlen vom ABS Motor wurden bereits repariert.
EbytheKrabbe
Joined
Mar 14, 2013
Messages
9
Location
Sustrum
Danke für die Antwort. Das war mir soweit auch bekannt. Was mich stutzig macht ist, das im Fehlerspeicher ein Drucksensor im Radkreis hinten als Fehler hinterlegt ist.
Ich möchte eigentlich nur wissen, ob der hintere Sensor im HAG gemeint ist, oder ob im ABS Druckmodulator noch Sensoren verbaut sind? Weil Radkreis hinten bezieht sich doch sicher auf den Bemskreislauf.
palmstrollo
palmstrollo
Joined
Aug 22, 2006
Messages
5,676
Location
Engelskirchen
F 650, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR
Der Drucksensor ist IM Modulator verbaut.
RH-Electronics dürfte das reparieren können.
Du kannst alternativ auch noch einen von RH überholten Modulator von einer 2007er von mir haben. Da hat nach 5000 km (!) eine Kohle wieder gehangen. Ich habe mir dann einen nagelneuen gekauft und eingebaut.
Vielleicht kannst du aus zweien einen machen (deinen Motor an meinen Modulator...).
EbytheKrabbe
Joined
Mar 14, 2013
Messages
9
Location
Sustrum
Danke. Genau das hatte ich befürchtet, das der Drucksensor im Modulator verbaut ist.
ABS leuchtet / Fehler Drucksensor hinten - Ähnliche Themen
  • I-ABS geht nicht und Bremslicht leuchtet dauerhaft
    I-ABS geht nicht und Bremslicht leuchtet dauerhaft: Hallo zusammen Heute startete ich mein Karle und fuhr los wie immer. Dann viel mir sofort auf, dass die obere Warnleuchte weiter blinkt. Fast...
  • BMW F 650 GS ABS Lampe leuchtet nicht
    BMW F 650 GS ABS Lampe leuchtet nicht: Guten Abend, bin neu hier im Forum und wollte fragen, ob jemand weißt warum das Lämpchen von ABS nicht an geht? Ich fahre ein F 650 GS BJ 2004...
  • ABS Lampe leuchtet sporadisch, Motor stirbt ab
    ABS Lampe leuchtet sporadisch, Motor stirbt ab: Hallo liebe Gemeinde. Ich fahre mit meiner 2008er GSA jeden Tag ca. 25 km zur Arbeit. Sie läuft bisher zuverlässig und solide. Seit Kurzem...
  • Leuchtet etwas im Cockpit wenn ABS und oder ASC arbeiten?
    Leuchtet etwas im Cockpit wenn ABS und oder ASC arbeiten?: Frage an euch: Leuchtet etwas im Cockpit wenn ABS und oder ASC arbeiten? Bei mir ist das nämlich nicht der Fall. Kein blinken der LEDs oder...
  • ABS Lampe leuchtet dauerhaft !
    ABS Lampe leuchtet dauerhaft !: Hallo, vielleicht kann mir hier ja jemand einen Tip geben oder weiterhelfen. Seit Wochenende leuchtet die ABS-Leuchte nach der Anfahrt dauerhaft...
  • ABS Lampe leuchtet dauerhaft ! - Ähnliche Themen
  • Top
