ABS schaltet sich ab
Diskutiere ABS schaltet sich ab im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner GS1200ADV schaltet sich machmal das ABS beim überfahren starker Bodenwellen ab.Man kann es danach allerdings problemlos wieder...
Michael K.
bei meiner GS1200ADV schaltet sich machmal das ABS beim überfahren starker Bodenwellen ab.Man kann es danach allerdings problemlos wieder einschalten.Was kann das sein?Kabelbruch,loser Stecker????
Grüsse
Michael
boxerdriver
boxerdriver
Münsterland
R 12 Nine T, R 1200 G/S, R 1300 GS Adventure Triple Black
Oder ABS Sensor an einem ABS Kranz? Defekt oder verkehrter Abstand oder oder oder.
Boxerdriver
Michael K.
Hallo Ojo,
das Motorrad ist Bj.2007.Das ABS lässt sich am ABS-Schalter wieder einschalten.
Grüsse
Michael
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Hi Micha,
vorsicht:
ABS initialisiert sich ausschliesslich im Stand, Zündung aus, Zündung an, kurz warten, starten und dann ist es erledigt.
Über den ABS-Schalter deaktivierst du das ABS.
Andi
Michael K.
Hallo Andi,
danke für die Info.Mir ist es bisher zweimal ausgegangen.Danach habe ich angehalten,die Zündung ausgeschalt und beim starten den ABS Schalter gedrückt.Danach war wieder alles ok.Ich habe auch schon die Sensoren gereinigt.Der Sensorenabstand ist es wohl nicht,weil es ja nicht ständig ausgeht.
Grüsse
Michael
nullhiki
Bergkamen
R 1100 GS 06/1996
Hallo Michael!
Du kannst das ABS - System nicht über den Schalter einschalten, sondern nur AUS ! "Eingeschaltet" wird es bei jedem "Zündung an"!
Gruss nullhiki
stefan62
Hallo Michael,
Ein ABS Problem hatte ich mit meiner Bj05 auch mal. Es lag definitiv nur am Handprotektor. Der war leicht verdreht, so daß der Bremshebel nicht komplett schloß, waren nur Millimeter. Handprotektor ausgerichtet, festgezogen, und gut war's. Zur Sicherheit noch zum freundlichen, Fehlerspeicher auslesen, fand aber nix. Quittiert, das war's.
Bekam von BMW auch Post, daß dieses passieren könnte. Die Rückrufaktion waren zwei Aufkleber für die Innenseite der Protektoren.
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black und nu noch ne 1250 GSA weil der Luftikus nicht nochmal neu zu bekommen ist 😎
Hallo Michael,
... und da ist es wieder ratsam sein Profil zu pflegen , hat der TE so ein älteres Modell wäre ihm gewiß eher geholfen worden ... ein wenig mehr an Informationen ist hilfreich !
Frank .
Bremsen ist eh nur die Umwandlung wertvoller Bewegungsenergie in sinnlose Wärme .... überbewertet .
Michael K.
das die Maschine Bj2007 ist,habe ich geschrieben.Man muss einfach nur aufmerkasm lesen.Ich habe inzwischen den Tank abgenommen und alle Steckverbindungen überprüft.Seitdem funktioniert alles wieder einwandfrei.Ich werde allerdings auch einmal den Handprotektor überprüfen.Danke für die Info.
Grüsse
Michael
ABS schaltet sich ab - Ähnliche Themen
  • DTC und ABS schaltet sich während der Fahrt ab....
    DTC und ABS schaltet sich während der Fahrt ab....: Mir ist es schon einige mal passiert, dass das DTC während der Fahrt deaktiviert wurde, und gestern das ABS ebenfalls, ich bin mir sicher dass ich...
  • (I)ABS Fußbremse gehalten .. Pumpe schaltet nach einigen Sekunden ab... normal?
    (I)ABS Fußbremse gehalten .. Pumpe schaltet nach einigen Sekunden ab... normal?: Teilintegralsystem gs 1200r Hallo, Habe meine Kupplung an der gs 1200 r ersetzt und das Moped nach Vorschrift (Reparatur CD) entlüftet. Meine...
  • ABS schaltet nicht ab
    ABS schaltet nicht ab: Hallo zusammen, ich wollte nun das erste mal das ABS meiner '94 R1100GS für leichten Schotter kurz deaktivieren, nur dann die ziemlich miese...
  • 1150 GS ABS schaltet laut
    1150 GS ABS schaltet laut: sorry, hab zu diesem Thema noch nichts gefunden, mag sein, dass ich noch nicht lang genug gesucht habe. Mein ABS schaltet, wie immer beim Starten...
  • ABS schaltet sich im Stand selbständig aus
    ABS schaltet sich im Stand selbständig aus: Hallo zusammen, mr ist es jetzt bereits zwei mal passiert, dass sich im Stand (Ampel, Kreuzung) das ABS scheinbar abgeschaltet hat bzw. die rote...
  • ABS schaltet sich im Stand selbständig aus - Ähnliche Themen
