ABS-Sensor Abstand
Diskutiere ABS-Sensor Abstand im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich gehe gerade brav die Inspektions-Checkliste meiner Q (1100, Bj 1994, 73.000) durch. Der ABS-Sensor sollte lt. Aufkleber an der Gabel...
L
lothar
Philippsburg/Baden
ich gehe gerade brav die Inspektions-Checkliste meiner Q (1100, Bj 1994, 73.000) durch. Der ABS-Sensor sollte lt. Aufkleber an der Gabel 0,5-0,55 mm zum Zahnkranz haben, hat aber nur ca 0,35 mm.
Ist das ein Problem?
Außerdem sitzt der Senso fest, wollte ihn abschrauben, aber nach Lösen der Schrauben rührte sich nichts, wieviel Gewalt verträgt der?
Viele Grüße
Lothar
Nordlicht
Sag mal, hast du diese Inspektionsliste zufällig als .pdf??? Oder steht dies im Serviceheft geschrieben?? Ich bin derzeit 800 km von meinem Serviceheft getrennt, kann also nicht nachsehen... sorry für diese kleine Offtopic-Attacke!
Zasster
Zasster
Beilngries
Hallo.Ich habe mir von Gerd bez.von Powerboxer.de den Wartungsplan per Mail zukommen lassen. War sehr schnell da.Klasse.:D:D:D
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
Viele Grüße
Lothar
hi lothar,
0,35 ist eindeutig weniger als 0,5 und du solltest nachjustieren in dem du zuerst die achsmutter und dann die achklemmschraube aus fer inken seite löst. an der recten seite braucht du nichts lösen.
nachjustieren und dann zuerst die achklemmschraube mit 30 nm und danach die achsschraube ebenfalls mit 30 nm wieder anziehen :cool:
L
lothar
Philippsburg/Baden
Hallo Jupp,
ob "Achsverschiebung" so die richtige Methode ist? Muss der Sensor nicht durch Unterlegscheiben jusitert werden? :rolleyes:
Ich baue bei verschiedenen Motorrädern die Achse immer ein indem ich erst die Achsmutter festziehe und dann die Klemmschrauben. Verziehe ich nicht sonst die Gabel?
Im Moment tendiere ich dazu, den Sensor zu lassen wie er ist.
LG
Lothar
Der Sensor klebt wahrscheinlich an seinen trockenen O-Ringen.
Versuche mal (Schrauben sind ja schon draussen) zu drehen. Das Ding ist rund. Ganz im Zweifel kannst Du das Rad ausbauen, von innen ein Holz drauflegen und mit einer Zwinge auspressen.
Eingestellt wird mit Unterlegscheiben. Die Radachse anders klemmen zu wollenist "nicht so gut":rolleyes:. Die Achsbauteile sollten auf der linken Seite auf Anschlag sein. Aufgrund der mechanischen Gegebenheiten dürfte sich der Abstand nicht ändern, sonst müsste man bei jedem Radeinbau mit dem Fummeln anfangen. Entweder hast Du ein neues/anderes Rad oder es klappt schon immer mit dem kleinen Abstand
GS Jupp
GS Jupp
Hallo Jupp,
LG
Lothar
hallo lothar,
von achse verschieben habe ich nichts geschrieben :eek: ansonsten hätte ich dir ja schreiben müssen, dass du auch die achsklemmschraube der rechten seite lösen sollst, denn ohne ist ein verschieben der achse wohl kaum möglich, vielleicht mit ´nem vorschlaghammer :p
ich gab dir den rat zu justieren und das mache ich - wie gerd auch schon anmerkete - mit den unterlegblechen von bmw - wobei ich beide übereinander schiebe und dieses "eine" blech dann zwischen sensor und abs-kranz stecke und gleichzeitig dann wieder die achs- und achsklemmschrauben anziehe :eek: und dann messen und bei mir passt es dann immer :D:D
ABS-Sensor Abstand
ABS-Sensor Abstand - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • Suche ABS Sensor hinten
    ABS Sensor hinten: Suche funktionsfähigen ABS Sensor für hinten BMW R 1200 GS Adventure BJ 03.2006 Bitte gerne melden
  • Raddrehzahlsensor / ABS-Sensor vorne ausbauen
    Raddrehzahlsensor / ABS-Sensor vorne ausbauen: Moin! Habe gerade meine Gabel überholt. Dabei ist mir aufgefallen, das mein ABS-Sensor festsitzt - soll heißen, ich kann ihn nicht ausbauen...
  • falscher Abstand ABS Sensor
    falscher Abstand ABS Sensor: Hallo + guten Morgen, was passiert eigentlich ,wenn der Sensorabstand z.B. hinten zu groß ist ? Frage + Grüße bewi
  • ABS-Sensor Abstand einstellen
    ABS-Sensor Abstand einstellen: Hallo, nach dem Reifenwechsel habe ich mit einer Fühllehre den Abstand zwischen Sensor und ABS-Kranz gemessen. Er sollte zwischen 0,45 und 0,55...
  • ABS-Sensor Abstand einstellen - Ähnliche Themen
