Abs sensor ausbaunen zum Reifenwechsel TÜ
Diskutiere Abs sensor ausbaunen zum Reifenwechsel TÜ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi hab ein Problem :confused: Wollte das Vorderrad ausbauen zum Reifenwechsel . Nach Anleitung sollte man dazu den Abs Sensor ausbauen . Clips...
BenR1200Gs
Clips lösen , schraube raus und zurückziehen :cool: Der bewegt sich aber keinen mm:mad:
Bin ich zu blöd oder ist dass normal ?
Kann mir einer nen tip geben wie ich den weg bekomm ? Oder kann der eventuell auch dran bleiben ?
Heikom
R 1200 GS Adv
Hallo Ben,
Ich hatte bei meinen beiden GS Modellen nie den Sensor ausgebaut. Einfach das Rad mit ein wenig gefühl ausbauen und auf den Sensorring achten.
Viel Spaß und gute fahrt.
BenR1200Gs
Danke schon mal für die antwort:)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe bei inzwischen ca. 6-7 Reifenwechsel vorn auch noch nie den ABS-Sensor ausgebaut. Funzt nach wie vor einwandfrei. Den Vorderrahmen musst du halt ein bißchen anheben, damit das Rad nach unten rausfällt. Dann passiert auch nichts
Gruß,
maxquer
Interessant! In der Betriebsanleitung steht das tatsächlich so. In der Werkstattanleitung steht es nicht.
BenR1200Gs
Danke für die Antworten hab ihn drin gelassen:)
Karlsrider
Karlsrider
Radwechsel geut ohne. Muss zumindest bei mir auch. Der Sensor ist festgeklebt...
Andreas
BenR1200Gs
Hi hab ihn jetzt auch drin gelassen :) Und schon 430KM Probegefahren ohne Probleme:)
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
GPZ305, XJ750 SECA, R1150GS, R1200GS TÜ Triple Black
Wer schreibt denn so einen Blödsinn in die Anleitung?:confused: Natürlich bleiben die Sensoren drin, und die Räder müssen auch nicht in der Nähe bleiben.
Gruß Norbert
Karlsrider
Karlsrider
Sehr gut! Soweit hab ich noch gar nicht gedacht. Das Rad muss wg des Sensors in der Nähe stehen bleiben wg dem CanBus. Und BMW hats nichtmal in die Anleitung geschrieben....
Wombi
Wombi
Also in der original BMW Anleitung steht aber nichts von Sensor ausbauen.
Habe ich auch noch nie dran gedacht das zu tun.
Abs sensor ausbaunen zum Reifenwechsel TÜ - Ähnliche Themen
  • Erledigt ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS)
    ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS): Suche ABS-Sensor (vorne) für R1200GS, K25 (98PS)
  • ABS Sensor hinten
    ABS Sensor hinten: Hallo Ich bin auf der Suche für meine R1200GS Bj. 2005 nach einem ABS Sensor für hinten. Bis jetzt habe ich nur gebrauchte gefunden. Gibt es die...
  • ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION
    ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION: Moin liebe Leute, ich habe im Forum jetzt schon fleißig gelesen und geguckt und geschaut. Meine BMW R1200GS LC adventure von 2014 macht leider...
  • GS 1250, ABS-Sensor Hinterrad, wo ist der Sensor-Ring ?
    GS 1250, ABS-Sensor Hinterrad, wo ist der Sensor-Ring ?: Hallo. Bin noch unerfahren mit der GS und Einarmschwinge..... Wo ist der Sensor-Ring am Hinterrad, bzw. woher bekommt der Sensor seine Impulse?
  • ABS-Sensor hinten
    ABS-Sensor hinten: Mahlzeit, wie von der Leebmann-Seite ausgelesen ist die Teilenummer des hinteren ABS-Sensors 34522331287. Nach anderen Quellen ist das auch...
  • ABS-Sensor hinten - Ähnliche Themen
  • ABS Sensor hinten
  • ABS-Sensor hinten
