ABS-Sensor hinten
Diskutiere ABS-Sensor hinten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, wie von der Leebmann-Seite ausgelesen ist die Teilenummer des hinteren ABS-Sensors 34522331287. Nach anderen Quellen ist das auch...
bauerkmx
bauerkmx
Ruhrpott West
F800 GS 2013, R 1200 GS/A 2012 mit LBS/Stern-Overland
Mahlzeit,
Nach anderen Quellen ist das auch schon mal 34327670028 .
Bei meiner 2000er ausgebaut habe ich ein Teil mit dem Aufdruck 2 331 287 bzw. darunter 3F 9244.J
Weiß jemand, welcher Teilenummer jetzt meinem Sensor entspricht?
Ich habe bei ebay schon mal eine nangeblich für R 1150 GS passenden Sensor gebraucht gekauft. Beim Einbau merkte ich aber, dass der Stecker etwas anders war.
Kann mich jemand bezüglich der Nummerierung aufklären?
Welche Teilenummer brauch ich, wenn mein Stecker die oben angegebene Nummer trägt?
Sollte nicht auch von anderen R1150 aus der Zeit der Sensor passen?
Klausmong
Klausmong
Es gibt ABS Sensoren für die ABS2 und andere für die IABS.
Du hast ABS2
Bei Eingabe Deiner Fahrgestellnummer (bzw des genauen Produktionsdatums) bekommst Du den richtigen Sensor.
Leg' doch einfach mal die drei Nummern übereinander und entdecke dann selber die Ähnlichkeit (von der eingebaut gewesenen mit einer der gesuchten), und Du weißt Bescheid. Auf den Bauteilen läßt man aus Platzgründen oft die ersten vier Stellen der ETK-Teilenummer weg.
bauerkmx
bauerkmx
Ruhrpott West
Danke für die Infos. Ich glaube, das löst es.
W
wed
Ab 09/2002 diese Nummer: 34327670028
Wed
Zum ABS II gehört 34522331287; ab 07.01.1997
zum I-ABS G1 gehört 34327670028; ab 01.08.2001
Steht alles im ETK
2 331 287 ist die Nr ohne Gruppenangabe 3452 und 3F 9244.J könnte die Nr des Herstellers sein.
Wobei die Nrn die man auf irgendwelchen Bauteilen lesen kann nur selten die ET-Nr sind sondern meist irgendwelche Rohteilbezeichnungen.
bauerkmx
bauerkmx
Ruhrpott West
@ Gerd von Gerd:
Vielend Dank für die detaillierte Info. Das macht es klarer.
ABS-Sensor hinten
ABS-Sensor hinten - Ähnliche Themen
  • Erledigt ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy
    ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy: Hat vielleicht jemand einen defekten (oder übrigen) ABS-Sensor einer R 1150 / R 850 / R 1100 / R 1200 C in der Bastelkiste? Ich brauch den nur als...
  • Suche ABS Sensor hinten
    ABS Sensor hinten: Suche funktionsfähigen ABS Sensor für hinten BMW R 1200 GS Adventure BJ 03.2006 Bitte gerne melden
  • ABS Sensor hinten
    ABS Sensor hinten: Hallo Ich bin auf der Suche für meine R1200GS Bj. 2005 nach einem ABS Sensor für hinten. Bis jetzt habe ich nur gebrauchte gefunden. Gibt es die...
  • O-Ring Größe ABS Sensor hinten
    O-Ring Größe ABS Sensor hinten: Moin, weiß jemand zufällig die Maße des O-Rings (Nr.6)? Drehzahlsensor hinten - BMW K51 (R 1200 GS Adv., R 1250 GS Adv.) R 1250 GS Adv. (0J51...
  • Erledigt Suche gebrauchten funktionsfähigen ABS Sensor, hinten 1100 GS
    Suche gebrauchten funktionsfähigen ABS Sensor, hinten 1100 GS: Hallo Freunde wie oben beschrieben suche ich einen funktionsfähigen ABS Sensor für das Hinterrad 1100 GS BJ 1994 Teilenummer 34522331286...
  • Suche gebrauchten funktionsfähigen ABS Sensor, hinten 1100 GS - Ähnliche Themen
  • ABS Sensor hinten
