ABS Steuergerät 1200 GS Bj. 2004
Diskutiere ABS Steuergerät 1200 GS Bj. 2004 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Mein Steuergerät ist jetzt auch mal fällig und muß in die Reparatur. Erst wollte ich es selbst ausbauen und zu Rh-Electronics...
Z
ziggy07
Hallo zusammen!
Mein Steuergerät ist jetzt auch mal fällig und muß in die Reparatur. Erst wollte ich es selbst ausbauen und zu Rh-Electronics schicken, doch muß ich jetzt in meinem Reparaturbuch lesen, das das Entlüften der Bremsanlage nach Wiedereinbau nur unter zu Hilfenahme eines BMW Diagnosegeräts einwandfrei möglich ist. Ist das so korrekt?
Das würde mich ja schon dazu verleiten es doch vom 😃 machen zu lassen!
Gruß aus Osnabrück
Siggi
Z
ziggy07
Oder kennt jemand nen kompetenten Schrauber rund um Osnabrück?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Den Ausbau kannst du selbst machen, nur den Wiedereinbau habe ich damals von der BMW Werkstatt erledigen lassen.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Hi ZiggY
Leider der falsche Bereich. Kann ein Admin das mal in den richtigen verschieben.
Gruß RHGS
Z
ziggy07
Hallo Leute,
sagt mir doch mal kurz, warum falscher Bereich��
Danke
Nordisch
Moin!
(...) das das Entlüften der Bremsanlage nach Wiedereinbau nur unter zu Hilfenahme eines BMW Diagnosegeräts einwandfrei möglich ist. Ist das so korrekt?
So steht es auch in meiner Rep-ROM. Da steht aber auch, dass ich das Diagnosegerät auch zum Wechseln der Bremsflüssigkeit brauche, tue ich aber nicht. Aber nur das Wechseln der Bremsflüssigkeit oder eine komplette Neubefüllung sind dann doch wohl noch zwei sehr unterschiedliche Sachen. Wenn ich das Problem hätte, würde ich mich fragen, ob mir so ein GS-911 helfen könnte. Aber im Zweifel dann doch lieber zur Werkstatt gehen. Aber das ist doch auch eine Frage, was Du bisher gemacht hast oder Dir zutraust.
Viele Grüße
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Frag bei Hawighorst (Moto Spezial) in Rulle nach. Da er nur nebenberuflich schraubt, am besten am Abend oder Sonnabendmorgen anrufen.
CU
Jonni
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Für das eigentliche Befüllen oder Entlüften benötigt man kein Diagnosegerät.
Lediglich der anschließende Drucktest (der von BMW zwingend vorgeschrieben wird) wird mit dem Diagnosegerät durchgeführt.
Z
ziggy07
Danke Eagle Claw!
Das ist dann ja Okay. Entlüften ist ja auch keine Sache, habe es bei meinen anderen Mopeds ja auch immer selber gemacht!
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Hi Ziggy,
auch das Integral ABS erste Generation ist kein Hexenwerk, sondern - was die Hydraulik angeht - "nur" Maschinenbau (wenn auch ziemlich komplex).
Wenn Du weisst was Du tust (an einer Bremse) und tatsächlich befüllst und entlüftest wo es gemacht werden muss*, kannst das iABS schon selbst befüllen. Und danach ab zum Händler ("mit Eiern" auf Achse und mit Schiss aufm Hänger ;-) ) und den Entlüftungstest machen lassen.
Bahnburner
Matthias
*) Beim iABS erste Generation entlüftest Du den "Steuerkreis" am Druckmodulator (6 Entlüftungsnippel in vorgegebener Reihenfolge!) und füllst an den Vorratsbehältern, den "Radkreis" entlüftest Du am Bremssattel und befüllst am Druckmodulator.
Cjay
Cjay
1200GS '05 (Single Black)
Moin Ziggy,
habe den Bremsflüssigkeitswechsel beider Kreise jetzt schon zweimal gemacht. Ohne den "zwingenden" Drucktest mit dem Diagnosegerät. Wäre bestimmt sicherer, wenn man den hinterher macht, aber sicherer ist auch zum Gürtel noch Hosenträger zu tragen.
Wie Matthias schrieb, sollte man sich aber peniebel an die Entlüftungsreihenfolge halten und insbesondere beim Nachfüllen der Radkreise aufpassen, dass in die kleinen Nachfüller am Modul keine Luft gerät.
Die abschließende Funktionskontrolle (ohne Diagnosegerät) erfolgt wie immer:
Summen verkündet: der BKV lebt; mehrmals kräftig Bremsen ohne nachgebende Bremshebel: vermutlich :p keine Luft im System.
Zum Zweck des Systemjoggings kann man auch gleich anschließend die mind. einmal jährlich fällige ABS-Bremsung machen.
ABS Steuergerät 1200 GS Bj. 2004 - Ähnliche Themen
  • Empfehlungen für Reparatur ABS Steuergerät mit Ein- und Ausbau?
    Empfehlungen für Reparatur ABS Steuergerät mit Ein- und Ausbau?: Gibt es eine Empfehlung für eine Werkstatt im PLZ-Bereich 72XXX, die den Ein- und Ausbau für ein ABS-Steuergerät und den Versand zu RH, Nito o.ä...
  • Erledigt R 1100 GS, ABS Steuergerät
    R 1100 GS, ABS Steuergerät: Hallo Zusammen, Ich habe noch einen Druckmodulator von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade mal...
  • ABS Reparatur lohnswert oder verkauf
    ABS Reparatur lohnswert oder verkauf: Hallo liebes Forum, ich fahre seit einiger Zeit Motorrad und habe mir letztes Jahr eine GS gekauft. Heute stehe ich für mich vor einer eher...
  • Suche ABS Steuergerät für BMW R 1200 GS (BJ 2008)
    ABS Steuergerät für BMW R 1200 GS (BJ 2008): Hallo, ich bin der Neue! :smile: Leider ist der Start in die zweite Saison etwas missglückt, bei einer der ersten Ausfahrten ging die...
  • Erledigt ABS-Druckmodulator / Steuergerät Type AM3 für R 1200 GS ab ca. 2006
    ABS-Druckmodulator / Steuergerät Type AM3 für R 1200 GS ab ca. 2006: Ich biete ein generalüberholtes und geprüftes ABS Steuergerät von RH Electronics Type AM3 an. Mein Motorrad hatte einen Totalschaden, der...
  • ABS-Druckmodulator / Steuergerät Type AM3 für R 1200 GS ab ca. 2006 - Ähnliche Themen
