ABS - Untere Lampe "flackert"
Diskutiere ABS - Untere Lampe "flackert" im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei meiner letzten Tour (am 2.8.) bin ich in ein saftigen Gewitter gekommen, welches mich mein eigentlich wasserdichtes TOMTOM...
O
orange
67454 Haßloch
1100 GS
bei meiner letzten Tour (am 2.8.) bin ich in ein saftigen Gewitter gekommen, welches mich mein eigentlich wasserdichtes TOMTOM 400 gekostet hat. Das ist aber nicht das Problem.
Seit der Dusche"flackert" die untere der beiden ABS Leuchten.
Das verhalten ändert sich im Fahrtverlauf. Teilweise ist es unter 3000 Umdrehungen gar nicht zu sehen. Dann tw. nur ganz leichtes kaum sichtbares Flackern.
Unter voller Last bei hoher Drehzahl sieht es aber immer aus wie ein Dauerleuchten.
Die obere der beiden ABS-Lampen verhält sicht ganz normal. (geht nach dem losfahren aus). Also kein Wechselblinken.
Bin jetzt 1000km damit in den letzten 4 Tagen so damit gefahren. Keine Veränderung.
Kann jemand was mit der Beschreibung anfangen und hat vielleicht ne Idee? Dummerweise ist gerade der TÜV abgelaufen und ich vermute, dass das dem Prüfer auffällt und er keine Plakette erteilen würde..
Viele Grüße und danke vorab!!!
Euer Orange
1100 GS EZ 97 102TKM
Das (Wechsel)Blinken der beiden ABS-Leuchten wird als Blinkimpuls vom ABS-Steuergerät ausgegeben. Eine der beiden Lampen hängt direkt am Modul, der Impuls der anderen kommt vom ABS-Relais im Sicherungskasten und ist am Klacken deutlich hör- u. fühlbar.
Ich könnte mir vorstellen, daß in diesem Relais ein Kontakt hängt und schmort.
Zieh dieses Relais mal raus und schau, ob der Fehler dann verschwindet.
O
orange
67454 Haßloch
1100 GS
Danke für den Tipp!
Relais ausgebaut:
Obere Lampe bleibt dauerhafte aus
Untere ist an
Relais wieder eingebaut:
Zündung an:
Obere Lampe blinkt
Untere ist Dauer an
Nach wenigen Metern geht obere aus.
Untere bleibt an.
Insofern keine Veränderung.
Habe übrigens ABS Funktion noch nicht testen können
Seltsames Verhalten...!
Also mal ABS testen und ggfs. den Fehlerspeicher löschen.
Relais ausgebaut:
Untere ist an
Zündung an:
Obere Lampe blinkt
Untere ist Dauer an
Untere bleibt an.
Erst mal testen, ob das ABS noch regelt!
Anschließend dürfte die Suche in der Elektronikeinheit des ABS weitergehen müssen. Vielleicht solltest Du mal den großen Stecker lösen und Dir einen Eindruck vom Aussehen der dortigen Stecker- und Buchsenkontakte verschaffen (auch Kabelbaum inspizieren). Wenn man da nichts offensichtliches sieht, ist möglicherweise Wasser in die Box selber eingedrungen. Die hängt nur an vier Triwing-Schrauben (Bit besorgen), aber sobald man darin auch keine offensichtlichen Flüssigkeitsrückstände erkennen kann, braucht man wahrscheinlich eine "neue".
Untypische weißliche Ablagerungen (z. B. Schraubenköpfe) scheinen aber bis zu einem gewissen Grad an einigen Punkten im Inneren der Box normal zu sein bzw. häufiger vorzukommen. Hat mich auch gewundert.
O
orange
67454 Haßloch
1100 GS
Dann muss ich die Tage dann wohl mal das ABS antesten.
Der ABS Taster tastet nicht mehr.. genauso wie der Warnblinker..
Insofern war auch kein löschen möglich.
Muss ich wohl mal ein wenig was tauschen..
Die Kontakte werden mit der Zeit faulig. Oft genug betätigen, hilft eventuell. Die werden in der Regel selten benutzt und deswegen oxidieren die Kontaktoberflächen unter dem Einfluß der Luft (Schwefel etc). Oder Zerlegen (konnte ich bisher durch häufiges Betätigen vermeiden) und mit Kontaktspray behandeln, aber vorsichtig und nicht nur einfach von außen reinjauchen, nach dem Motto viel hilft viel. Das Zeug ist aggressiv und macht unter Umständen mehr kaputt als gut!
ABS - Untere Lampe "flackert" - Ähnliche Themen
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k
    Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k: Servus zusammen :-) Vorwort: Am vergangenen Sonntag war ich beim Offroad "freien Training" am Nürburgring. Bis dahin und während dessen alles in...
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft - Ähnliche Themen
