ABS - Wechselblinken nach 6 Relaisschaltungen
Diskutiere ABS - Wechselblinken nach 6 Relaisschaltungen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen, ich habe mir eine 1100er GS neu aufgebaut. U.a. ist der ABS-Block aus einer 1100er R reingekommen. Er wurde beim...
Scrambler7
Hessen Rhein-Main
1100 GS und Guzzis
Er wurde beim Freundlichen für die Verwendung in der GS neu codiert.
Dabei wurde noch ein fehlerhafter Sensor vorne festgestellt. Alle anderen alten Fehler wurden gelöscht.
Den Sensor habe ich zuhause getauscht und anschließend mit der bei Gerd beschriebenen Methode den Fehler zurückgesetzt.
Freude, denn beide ABS-Leuchten blinkten nach dem Wiedereinschalten der Zündung parallel.
Die Freude dauerte allerdings nur 6 Schaltungen des ABS-Relais im Sicherungskasten.
Dann kommt das Wechselblinken wieder.
Das ganze ist reproduzierbar.
Nach jedem löschen dauert das parallele Blinken 6 Relaisschaltungen.
Ich habe zusätzlich eine weitere Batterie angeklemmt, mit und ohne Licht probiert, einen Schnellstart des Motors gemacht usw.
Alles kommt wieder auf die 6 Relaisschaltungen zurück. Relaistausch hat auch nichts gebracht.
Bordnetzspannung liegt (zumindest mit parallel geschalteter 2. Batterie) bei knapp 14 Volt.
Hat jemand eine Idee???
Tschüß
Harald
P
Polozwei
Lass doch einfach mal den Fehler auslesen anstatt als wieder selber zurück zu setzen
Scrambler7
Hessen Rhein-Main
1100 GS und Guzzis
also die Abstände der Sensoren stimmen hinten und vorne.
Eigentlich dürfte sich das auch gar nicht auswirken, da ja die Fehlermeldung schon im Stand regelmäßig nach 6 Relaisschaltungen wieder kommt.
Auslesen werde ich es nochmal lassen, alleine scheitert das aktuell am Betriebsurlaub meines freundlichen Schraubers.
Ich hatte halt gehofft, dass irgendjemand mit der Schilderung dieses speziellen Falls etwas anfangen kann, da ich über die Suche bei den ABS-Fehlern nicht fündig geworden bin.
Tschüß
Harald
ABS - Wechselblinken nach 6 Relaisschaltungen - Ähnliche Themen
  • ABS II Wechselblinken
    ABS II Wechselblinken: Folgende Lage: R1100RT von 1999, 67k gelaufen, regelmäßig gewartet. November 2024 Reparatur des ABS-Steuergerätes bei RH (inkl. Garantie)...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,
    intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,: Biete FTE Abs 2 Block, intakt und ungeöffnet, letzter Check am 06.08.2022 in meiner 11.5 GSA Einbau möglich, nach Absprache, also dann mit...
  • R1100Gs Abs Wechselblinken Ratlos !
    R1100Gs Abs Wechselblinken Ratlos !: Hallo zusammen Habe bereits gegooglet aber nichts passendes gefunden. Ich habe meiner 98er GS 1100 im Januar einen Service mit Ölwechsel und...
  • Und nochmal ABS II, Wechselblinken, Fehler 7, vorerst gelöst durch Rumschieben...
    Und nochmal ABS II, Wechselblinken, Fehler 7, vorerst gelöst durch Rumschieben...: Hallo, ich hab auf Verdacht und Risiko ne 2000er 1150GS gekauft mit 67.000km, super Zustand, aber ABS-Wechselblinken (war deswegen echt...
  • ABS II Wechselblinken - Batterie?
    ABS II Wechselblinken - Batterie?: Hallo zusammen, gestern ging bei meiner Bertha während der Fahrt das ABS II ins "Wechselblinken". Vielleicht habe ich gerade gebremst, aber auf...
  • ABS II Wechselblinken - Batterie? - Ähnliche Themen
