Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hatte vorhin auch meine Schreckensmoment. Neues Notebook mit Win11Prof. BU war dann das erste Programm zur Installation. Installation lief dann...
Wheelgunner
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Hatte vorhin auch meine Schreckensmoment. Neues Notebook mit Win11Prof. BU war dann das erste Programm zur Installation. Installation lief dann auch ohne Fehler durch. Und dann kam beim Starten immer die Meldung, dass BU beschädigt sei und ich mich doch bitte mit dem I-net zur reparieren verbinden solle. Hab ich "Spezialist " doch tatsächlich vergessen, nach der Installation einen Neustart durchzuführen . . .
Jetzt schnell noch an die GS und ein Backup machen, bevor es später Richtung Service geht. Einfach zur Übung. Wenn die GS zurück ist, gibt es dann Sportdisplay und 5 Stufen für die Griffheizung.
Wheelgunner
Wheelgunner
BMW R1250GS
Es gibt zumindest mehrere Meldungen. Ich habe schon Schlüsselbatterie 50% und Batterie schwach gesehen. Ich vermute das schickt der Schlüssel mit. Kommt die Meldung wenn Du eine neue Batterie rein machst trotzdem ?
Die Meldung mit den 50% kommt bei mir, wenn ich das Handy neben dem Funkschlüssen in der gleichen Jackentasche habe, 50cm getrennt und das Problem ist weg.
b4n24i
b4n24i
GS1250 TE
Aha I have the GPS tracker key together with the bike key, that could be the reason.
Whisper
Whisper
R 1250 GS Adventure Exclusive
dank Eurer Einträge sowie den Cheats und Dokumentationen konnte ich mittels BU und dem Adapter u.a. die Cruising Lights für vorne programmieren! Nochmals vielen lieben Dank hierfür!
Ich habe nun das Phänomen, dass seitdem der LED Scheinwerfer (Abblendlicht) dauerhaft mitleuchtet.
Vor der Programmierung leuchtete nur das Tagfahrlicht und das Abblendlicht schaltete sich nur je nach Lichtverhältnissen hinzu, oder ich betätigte den Tagfahrlichtknopf, um es manuell einzuschalten.
Kann man das wieder so programmieren trotz CruisingLights oder ist das damit irgendwie gekoppelt???
Mit der Bitte um Hilfe oder Aufklärung und freundlichen Grüßen
Lars
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Normal sollte das Abblendlicht nicht mitleuchten.
Welche Einstellungen hast Du denn geändert? Oder hast Du das komplett mit der Cheat Datei gemacht? Wenn ja, welche Version hast Du genommen? Die Versionsnummer steht ganz oben, wenn Du die Datei mit einem Texteditor öffnest.
Whisper
Whisper
ich habe von Dir den Cheat V1.19 genommen!
Mfg
Lars
Frostie
Hmmm...selber konnte ich die Cruising Light Einstellungen für die normalen LED Blinker nicht testen, da meine GS die Multifunktionsblinker hat. Deswegen hatte ich damals die Einstellungen übernommen, die JoE_Seeve hier gepostet hatte.
Ich habe auch gerade einmal in die Cheat Datei geschaut, ob ich mich evtl. vertippt habe, aber die Werte dort sind exakt die Werte, die JoE gepostet hat.
Du könntest ja mal dein X_BCO auslesen und posten. Dann könnte man vergleiche und ggf. sehen, welcher Wert da nicht stimmt.
Whisper
Whisper
Mea Culpa…mea maxima culpa…
Ich bin doch einfach nur ein Vollidiot…
Tut mir alles sehr leid! Es funktioniert alles korrekt und tadellos mit der Cheat-Datei und den Daten-Einstellungen…
Man sollte beim Testen der Änderungen auch für genügend Licht sorgen…🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Bei der heutigen Ganztagestour hat alles wunderbar gepasst!
mit freundlichen Grüßen
Lars
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • Suche Codieren BU Remote
    Codieren BU Remote: Moin zusammen, ich frage hier mal in die Runde, ob jemand bereit ist, per Remote Zugriff bei meiner 1250 GS das Sportkombi mit kompletter...
  • R 1200 GS LC Codieren/Anlernen Zusatzscheinwerfer
    Codieren/Anlernen Zusatzscheinwerfer: Moin, ist es mit BimmerUtility oder anderer Software möglich, das Anlernen der originalen Zusatzscheinwerfer bei Nachrüstung selber zu machen...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
