R 1200 GS Adventure ABS
Diskutiere ABS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; vielleicht kann mir da wer helfen? Gestern während einer kleinen Tour kurz mal rechts angehalten, Pause. Unmittelbar nach dem Weiterfahren blinkt...
balu_aut1
R 1250 GS Adv.
Unmittelbar nach dem Weiterfahren blinkt die ABS-Leuchte.
Ich dachte zuerst, weil ich leicht bergauf stand, dass ich die Eigendiagnostik unterbrochen habe, weil ich die Hand am Bremshebel hatte. Also hab ich nochmal angehalten, Zündung aus, gleich wieder ein, brav gewartet bis die Eigendiagnostik abgeschlossen war, gestartet - aber gleiches Bild wieder: ABS blinkt rot, ziemlich schnell, also 4x/Sec.
Während der Fahrt ist mir dann aufgefallen, dass ich mehr Kraft zum Bremsen brauchte, die Bremsleistung selbst dürfte sich nicht geändert haben.
Ja, und das Surren des Bremskraftverstärkers (oder surrt das das ABS?) ist weg.....
Heute ist mir aufgefallen, dass die Bremsleuchte permanent leuchtet.
Hab mal hier im Forum gesucht......möglicher Schaden wäre das ABS, bzw der Bremskraftverstärker.
Hat jemand Erfahrungswerte? Ist der Weg zum :) unumgänglich?
Ist ne 12er Adv., Bj 06/06, 83.000 km, immer brav gelaufen, keine gößeren Reparaturen, grad mal der Endantrieb getauscht (etwa bei Km 15.000).
Ärgerlich für mich, weil ich Ende der Woche auf ne länger Tour wollte......und ich erst am Donnerstag Zeit für Rep-Arbeiten hab.....
Vielen Dank mal für den einen oder anderen Tip/Hinweis......
Schau mal hier: ABS. Dort wird jeder fündig.
Kontrolliere mal die Schalter.
Einer von ihnen geht nicht in Ruheposition.
Daher das Bremslicht ... und dein ABS wird dann vermutlich auch wieder ok sein.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Kann auch eine defekte Batterie sein. Würde ich als erstes prüfen...
Gruß Andreas
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Beide Bremslichtschalter reinigen und mit WD40 einsprühen.
Bevor du an Sachen denkst die Geld kosten.
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Hatte ich kürzlich auch. Bremsschalter am Handgriff war defekt. Kann man probehalber auch mal mit dem Kupplungsschalter kreuztauschen (sind bei meiner von 2004 identisch).
balu_aut1
R 1250 GS Adv.
@-Larsi-: 100 Punkte!
So wie du vermutet hast, der Fußschalter ging nicht in Ruheposition.
Hab das Schutzblech abgeschraubt, und da sind schon die ersten Steinchen runtergepurzelt.
Nachdem ich den Fußhebel ausgebaut hatte, und so quasi freie Sicht zum Züngelchen des Schalters hatte.....also da lag auch ein Steinchen im Weg.
Alles gesäubert und geputzt, mit WD40 benetzt, zusammengebaut und siehe: alles funkt wieder wie es soll. Das vertraute Surren der Bremsanlage, das "gemütliche" Blinken des ABS-Symbols......herrlich!
Schönes Gefühl, ne schöne Stange Geld gespart zu haben! - Danke an Euch alle für die Tips!
freut mich ... gern geschehen.
ABS
ABS - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • ABS im Gelände aus oder an...?
    ABS im Gelände aus oder an...?: Hallo Forum, ich hätte mal eine Grundsatzfrage an Alle die mit der DIcken auch mal abseits befestigter Straßen unterwegs sind... Schaltet ihr...
  • Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1)
    Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1): Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1) Sobald das Wetter besser wird, stellt mir ein Bekannter seine wunderschöne R 1150 R...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung
    Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung: Moin, habe hier 2 Schalter übrig zur Ersatzteilgewinnung oder Reparatur. Einer 2-polig und einer 3-polig. Gekauft habe ich Sie als Schalter für...
  • R1100GS-ABS
    R1100GS-ABS: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • R1100GS-ABS - Ähnliche Themen
  • R1100GS-ABS
