ABS
Diskutiere ABS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; HAllo zusammen, vielleicht hat jemand Erfahrung warum das ABS immer noch blinkt obwohl ich eine neue Batterie eingebaut habe?? Vielen Dank im...
Schwarzwaldbiker
Schwarzwaldbiker
79379 Müllheim
HAllo zusammen,
Vielen Dank im voraus
Schwarzwaldbiker :confused:
Schau mal hier: ABS. Dort wird jeder fündig.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
HAllo zusammen,
Hmm, vielleicht solltest du uns erst einmal sagen wann es wie blinkt.
Beim Einschalten der Zündung oder nach dem Motorstart oder nach dem Selbsttest? Blinkt es dann gleichphasig oder wechselphasig?
P
pipi724
Hi schwarzwaldbiker,
bist Du Dir auch wirklich sicher, die korrekte Batterie (>= 19AH) eingesetzt zu haben? Mir wurde letztes Jahr eine verkauft, die sich nun als eine 16Ah Batterie herausstellte .. :D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Na und?
Hauptsache sie leistet den erforderlichen Startstrom.
P
pipi724
hmm, also bei mir reichten die 16Ah scheinbar nicht aus. Mal konnte sich das ABS initialisieren und mal wiede nicht.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Pipi.
Die Angabe der 16Ah sagt nichts über den möglichen Startstrom. Und nur der ist entscheidend dafür, wie weit die Bordspannung beim Anlassen absinkt.
Das kannst du ganz gut erklärt hier nachlesen.
ED
ED
Erding
KTM
Servus,
du musst den F-Speicher resetten. Ich hab mir das auf den Sicherungskasten notiert und ein Überbrückungskabel daneben deponiert.
Wenn noch aktuell dann sehe ich morgen (bei Licht) nach und sage dir die PINs zur Übrbrückung und den Virgang dazu. Hab´ich leider nicht mehr im Kopf, das Alter .... pfff
Melde dich wenn ich nachschauen soll aaaaah fällt mir gerade ein ich hab da noch was ...
OK, sei dir sicher dass die Zündung aus ist!
Zieh den Diagnosestecker ab und suche Pin 2 (evtl. braun/blau Kabel) und Pin 4 (braun) und überbrücke diese mit einem Kabel oder was auch immer. Auf der Rückseite des Steckers müsstest du auch die Nummern finden (sind sehr klein=putzen).
Dann, Zündung an, drücke den ABS Schalter und halte diesen für ca. 1 Min.
Auslassen und schalte die Zündung aus.
Zieh das Überbrückungskabel ab und los gehts ;):):D
UND ES GILT: Keine Garantie meinerseits bei was auch immer !
Alles Gute
Schwarzwaldbiker
Schwarzwaldbiker
79379 Müllheim
hallo ed,
danke für deinen tipp,
aber dafür fühle ich mich elektronisch nicht fit genug.
batterie ist nagelneu mit 19 AH
gehe am mittwoch zum freundlichen:) und lasse mir den fehlerspeicher auslesen
danke
GSDaniel
Ried bei Mering
1150 GS '99
Hab's gerade bei meiner GS ausprobiert und es funktioniert :D !
Hatte folgendes Problem:
Donnerstag letzte Woche noch schön viel getourt, dann brav die Q gewaschen und anschließend ordentlich trocken gefahren. Stand bis heute in der Garage. Nachdem das Wetter besser war als angesagt, wollte ich eine kleine Tour fahren und mußte feststellen, daß das ABS nicht mehr geht (habe letzten Winter erst ein Neues bekommen :( ). Mein erster Verdacht war Wasser in den Sensorsteckern, aber diese waren trocken. Batterie kam erstmal nicht in Frage, da neu und schon viel gefahren dieses Jahr (3000km).
Habe dann den Tip hier im Forum gefunden und ausprobiert. Das Kabel und die Anleitung liegen nun für alle Fälle im "Werkzeugkasten" ;)
härry1150
kreis steinburg
1150 gs bj.2000
hallo leute
bei mir geht es leider nicht mehr
habe 2-3 mal nach anleitung das ABS resettet bekommen.
aber seit neuestem,will er nicht mehr.
paar mal probiert,aber es blinkt und blinkt und blinkt ??????
gruß markus
Hessi James
hatte ich gestern auch (Wechselblinken). Resetten ging nicht. War noch mal in Werkstatt: beim Wechsel der hinteren Bremsbeläge bei der Insprektion 3 Tage zuvor war wohl der ABS-Sensor nicht richtig positioniert worden....
Korrigiert: geht!
härry1150
kreis steinburg
1150 gs bj.2000
so!!!!!!!!
problem endgultig gelöst
beide birnen ausgebaut!!!!!!
kein nerviges wechselblinken mehr!!!
nase voll von abs!!!
gruß markus
ABS
ABS - Ähnliche Themen
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • I-ABS
    I-ABS: Hallo Leute, hatte vor kurzen ein größeres Problem mit einem ausgebrochenen Anlasser Zentrierstift, nach langem tüffteln hab ich das Problem...
  • Thema : ABS Modul
    Thema : ABS Modul: Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer...
  • ABS Sensorring
    ABS Sensorring: Hallo Zusammen, unter der BMW Teilenummer 34 52 8549 506 findet man im Netz den ABS Sensorring für die vordere Felge in 2 Ausführungen, einmal...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch
    ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch: Moin, wir versuchen grade die 1250 GS meines Schwagers wieder auf die Straße zu bringen. Das Vorderrad ist doch arg verdellt. Er hat sich dazu ein...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch - Ähnliche Themen
  • I-ABS
  • Thema : ABS Modul
  • ABS Sensorring
