ABS2 Problem nach Instandsetzung!!!!!!
Diskutiere ABS2 Problem nach Instandsetzung!!!!!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich dreh noch ab.... habe das ABS 2 Modul meiner 1150 GS Bj. 2000 Instandsetzen lassen--- Funktioniert einwandfrei !! Hier auch mal ein...
Albhopper
Albhopper
von dr Alb ra...
F650GS Twin ; F 850 GS Rally
Hier auch mal ein Riesen-Lob an RH electronics!!!!:goodjob: ..... ABS Initialisiert mit einem schönen Klacken!! Ist aber immer irgendwie am Regeln. Habe darufhin den hinteren Raddrehzahl-Sensor gegen ein geprüftes Teil getauscht... Ergebnis immer noch ein akustisch zu vernehmendes "Pump" Geräusch!!!!
Was jetzt ??? Vorne noch den Sensor tauschen?? Was kommt dann??
Habe beim Bremsen Vorne immer eine Art pulsierende Hebel-/ Bremswirkung.
Deaktiviere ich das ABS ist die Bremswirkung gewohnt " Normal", auch bei einer Vollbremsung. Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler.
Hat mir Jemand einen Rat was nach dem Sensoren Wechseln noch zur Prüfung ansteht????
Machtien
Machtien
Schleswig
Das hatte ich mal, als der Abstand des vorderen Sensors durch das Lackieren der unteren Standrohre nicht mehr passte. Nach dem richtigen Einstellen war das Problem weg.
Gruß, Machtien
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Du musst den Abstand der Sensoren zum
jeweiligen ABS-Kranz auf das Normmaß
einstellen. Dieses Maß steht auf einem
Aufkleber, der in der Nähe angebracht ist.
Stimmt der Abstand nicht, weiss das ABS
nicht wie schnell sich die Räder drehen, oder
ob ob eines oder beide gerade beginnen zu
blockieren...
Albhopper
Albhopper
von dr Alb ra...
...habe den Abstand gemessen, liegt bei 0,40mm, Bremssattel ab und von oben gemessen... Rad dabei leicht bewegt; Abstand bleibt..jetzt Morgen die gleiche Prozedur Vorne. Dann schauen wir mal..
Aber erstmal Danke für " Mithirnen"..
Gruß Olaf
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
kann man da vorne die leitungen vertauschen? beim alten coladosen abs der bmw k modelle ging das, wenn man abgelenkt wurde. dann pulsiert der bremshebel und nicht das abs. bremse ging trotzdem.
Albhopper
Albhopper
von dr Alb ra...
Verzweiflung!!!!!! ABS2 will nicht.......
Nachdem das ABS 2 Modul völlig Fehlerfrei funktioniert, 2 neue ABS Sensoren H+V mit korrekten Abständen eingebaut sind; Hinten neue Belege und der Bremssattel schick gemacht wurde und jetzt auch Vorne neue Scheiben und Belege drauf sind.... geht das ABS immer noch nicht!!!!!!!
Keine Fehlermeldung, sauberes "Klacken" nach Anfahrt .... aber wenn ich am Bremshebel ziehe , pulsierende Wirkung mit wenig Bremsleistung und man hört bei langesamer Geschwindigkeit immer das ABS regeln/arbeiten!! Deaktiviere ich das ABS ist alles Normal, Bremsleistung ist bis hin zur Vollbremsung (sehr) gut!
Was kann ich noch machen??? Kabelbruch? oder was habt Ihr für Ideen/ Ansätze??
Vielen Dank für drüber Nachdenken... ich weiß das Thema kann keiner mehr hören... AAAABBBBSSSSchei...:furious::banghead:
Gruß von dr Alb ra..
Olaf
Machtien
Machtien
Schleswig
Hast Du schon mal bei RH nachgefragt? Immerhin hast Du Garantie auf die Rep und vielleicht liegt es auch daran.
GerdTIR
F700GS
Ist das nicht doch I-ABS?
Im ABS 2 ist keine Aktiv arbeitende Komponente verbaut die ein "Pumpgeräusch" erzeugen kann.
Fehlerspeicher mittels MoDiTec oder GS911 schon mal ausgelesen?
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
Also ich würde noch immer auf den Abstand vom Sensor zum ABS Ring tippen... Alles richtig entlüftet?
Albhopper
Albhopper
von dr Alb ra...
Danke Euch für die Antworten. .. Das Moped steht jetzt bei RH,die haben das Modul nochmals getauscht und Fehlerspeicher ausgelesen.. Alles in Ordnung. Der Fehler muss an der "Signalansteuerung" liegen.. Daher mein Ansatz Kabelbruch. ..
Bj. 2000 ist ABS2..
Gruß Olaf
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Nochmals: Wenn es im Handhebel pulsiert, sind Leitungen vertauscht.
Albhopper
Albhopper
von dr Alb ra...
Hallo Hoechst,
ich denke es wurden nur die Bremsleitungen am Modul gelöst ... Dann müssten die Bremskreise Hinten und Vorne vertauscht worden sein!! Oder verstehe ich Deinen Ansatz falsch?
Gruß Olaf
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
im Murrdäle
hi hoechst,
du meinst elektrische oder hydraul. leitungen?
elektrisch gibts ja nur den zugang vom internen relais zum e-motor und den gr. kombistecker.
hydraulisch haben ein- und ausgänge unterschiedl. gewinde und fürs vertauschen vo. vs. hi. sind die leitungen nicht lang genug.
ich denke, bei RH ist die GS in guten händen, die sollten ja das meß-equipment dafür haben.
wir haben sie schließlich nicht vor augen.
grüße vom elfer-schwob
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Tach,
beim ABS 1 konnte man problemlos Eingang/Ausgang vertauschen, direkt an der Coladose ( also am Modulator), beim ABS 2 ging das am Modulator nicht, allerdings konnte man die Stahlflex- oder Schlauchanteile zumindest vorne falsch verlegen, was auch ein Held geschafft hat. Bremse geht trotzdem, bis zu dem Moment wo das ABS einsetzen soll. Dann geht je nach Bremsdruck die Bremse voll zu und der Hebel pulsiert.
Wenn die nur am Modul gelöst wurden und vorher alles tutti war, dann liegts am Modulator selber.
Albhopper
Albhopper
von dr Alb ra...
ABS-Relais ist Neu und das ABS-Warnrelais steuert ja nur die Warnlanpen an... Morgen kommt noch ein neuer Sensorring rein und dann schaun wir mal..👀
Gruß Olaf
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Oh. Ich wusste nicht, dass die Sensorringe verschleissen.... :tanz:
Albhopper
Albhopper
von dr Alb ra...
So... Ende gut , Alles gut!!! Es war der beschi..... Sensorring. Hatte nach Demontage einen sichtbaren und auseinander ziehbaren Riss. Im eingebauten Zustand habe ich das nicht gesehen.. 👀na ja... Läuft wieder... bzw. bremst wieder!!!! Hier nochmals herzlichen Dank an die Firma RH electronics für die operative Unterstützung und das am Ball bleiben:daumen-hoch:... so jetzt hoffe ich das der Sommer noch ein paar Touren bringt.. Danke an Alle fürs Mithirnen..
Gruß Olaf
ABS2 Problem nach Instandsetzung!!!!!! - Ähnliche Themen
  • Mal wieder das ABS II
    Mal wieder das ABS II: Moin in die Runde, habe vor kurzer Zeit folgendes Problem festgestellt. —> ABS II geht während der Fahrt einfach an. Also der E-Motor des Moduls...
  • ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?
    ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?: Hi zusammen, gibt es im Märkischen Kreis/OE/HSK jemanden, der oder die einen Blick auf meine 1150er werfen könnte? Seit Reifenwechsel geht das...
  • I-ABS auf ABS2 umrüsten?
    I-ABS auf ABS2 umrüsten?: Hallo, mal eine theoretische Frage an die Spezialisten. Kann man z.B. eine 2003 GSA mit I-ABS auf ABS 2 einer 2002 GSA umbauen? Gruß Christian
  • ABS2 Fehlercode 7
    ABS2 Fehlercode 7: Trotz Suche nix passendes gefunden. Auch auf PowerBoxer nix passendes. Folgendes Problem: Der Fehlercode 7 geht nicht weg. Motorrad (R1100RS Bj...
  • Erledigt GS 1200, EZ12, Scheckheft, Top, ESA, RDC, Heizgriffe, Hattech, LED-Blinker weiß, ABS2
    GS 1200, EZ12, Scheckheft, Top, ESA, RDC, Heizgriffe, Hattech, LED-Blinker weiß, ABS2: R1200 GS, silber EZ 04/2012 TÜV 05/2020 110 PS 51.000km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion in 12/17 bei 44.400km immer bei BMW siehe Foto...
  • GS 1200, EZ12, Scheckheft, Top, ESA, RDC, Heizgriffe, Hattech, LED-Blinker weiß, ABS2 - Ähnliche Themen
  • ABS2 Fehlercode 7
