abschlatbares I-ABS mit BKV
Diskutiere abschlatbares I-ABS mit BKV im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an die Gemeinde! Bitte nicht lachen. Ich habe mir vor ein paar Wochen eine 2004-er BMW GS ADV (erstmalig..sonst nur -K- Modelle bewegt)...
mtblanc
mtblanc
Fürstenzell
BMW R 1150 GS Adventure (2004)
Bitte nicht lachen. Ich habe mir vor ein paar Wochen eine 2004-er BMW GS ADV (erstmalig..sonst nur -K- Modelle bewegt) gegönnt. Nun liest man ja sehr viel über das so "empfindliche" I-ABS System. Ich bin mir nicht ganz klar darüber ob bei ausgeschaltetem ABS der Bremskraftverstärker ebenfalls inaktiv wird??..:unsure:
Und wie haltet es Ihr mit den Service-Intervallen (Bremsflüssigkeitenwechsel). Muss man den tatsächlich jährlich durchführen, oder genügt das alle zwei Jahre (bei ca. jährlicher KM-Leistung von 4000 bis 5000 km).
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Bei deaktiviertem ABS bleibt der Bremskraftverstärker in Betrieb. Du hast die selbe hervorragend gute Bremswirkung, nur wird jetzt eben das Blockieren der Räder nicht verhindert und es leuchtet die rote Warnleuchte dauerhaft. Wenn du die Zündung mit dem Zündschlüssel ausschaltest und anschließend wieder einschaltest, ist das ABS wieder ganz normal in Betrieb.
Alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit zu wechseln reicht aus, es wird von den Intervallen her auch noch zwischen Steuerkreis und Radkreis unterschieden. Die Servicevorgaben hab ich aber gerade nicht zur Hand, das kann ja jemand anderes beantworten.
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
ABS kannst du per Knopf am Lenker abschalten,
den BKV nur durch abziehen beider Bremslichtschalterstecker.
Damit muss sie auch seltener zur Inspektion:happy:, weil Tacho und km- Zähler den Dienst dann auch einstellen...
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Stimmt, die ADV gabs ja länger, hatte ich grad nicht auf dem Radar.
Also spart man bei der nix wenn man die Stecker abzieht:furious:
Ist eh nur für den Notfall, also wenn ein defekter Motor gelegentlich doch noch anläuft. Zumindest hab ich mir nach dem dritten unbeabsichtigten "Stoppie" in Italien so beholfen...
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Die Wartungsvorgaben sagen: Bremsflüssigkeit wechseln alle 20.000 km; Radkreise spätestens jährlich, Steuerkreise spätestens 2-jährlich.
Doug Piranha
Gilt diese Vorgabe für die normale GS oder explizit für die Adventure?
Irgendwo hatte ich im Hinterkopf, daß die ADV wegen der serienmäßigen Stahlflexleitungen längere Intervalle als die Standard-GS hat... Ganz sicher bin ich aber nicht.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Der ältere Wartungsplan aus ABS II-Zeiten gilt für R 1100 S, R 850/1200 C, R 1150 GS (steht nicht ausdrücklich ADV drauf) und will jährlich gewechselt haben; der neuere ist für R 1100 S Evo, R 1150 R, R 1150 RT (mit iABS) und gibt 1 Jahr / 2 Jahre vor.
Mir wäre nicht bewusst, dass es einen extra Plan für die Adv gibt; genauso wenig wie es einen ausdrücklich für die iABS GS gibt... (jedenfalls habe ich noch keinen gefunden)
Die Unterscheidung zwischen Steuerkreis und Radkreis spricht ja auch eine deutliche Sprache, unabhängig von Stahlflex...
Franz Gans
Franz Gans
Ich hab jetzt mal hier im Forum recherchiert und folgendes gefunden:
Wer hat wirklich (!) Probleme mit dem BKV ab Bj. 2003; und wer nicht.. = Beitrag #12
Wer hat wirklich (!) Probleme mit dem BKV ab Bj. 2003; und wer nicht.. = Beitrag 21
Demnach wären die beiden Intervalle bei der ADV doppelt so lange, nämlich 2 bzw. 4 Jahre.
Das deckt sich auch mit meiner Erinnerung, denn das allseitige Gejammere (nicht zuletzt durch die Presse mit Konkurrenzprodukten verglichen) ueber die hohen Inspektionskosten dieses besonderen ABS-Systems hat BMW Motorrad dazu bewogen alle Vorbehalte (sprich Gewinnoptimierung und Umsatzfoerderung der Werkstaetten) ueber Bord zu werfen und die urspruenglichen ABS-Wartungsintervalle mit einer Servicemitteilung (oder aehnlich) zu verdoppeln.
Geht ploetzlich alles, wenn man nur laut genug jammert, sogar bei sicherheitsrelevanten Brocken. Der Hauptdruck kam - nach den vergleichenden Testberichten - vom eigenen Verkauf!
Viele Gruesse
Karl-Heinz
mtblanc
mtblanc
Fürstenzell
Merci für die Tipps.. Werde die Flüssigkeit dann wohl alle 2 Jahre tauschen lassen und ab und zu das ABS in den Regelbereich bringen, damit es nicht "einrostet"..:smoke:
abschlatbares I-ABS mit BKV - Ähnliche Themen
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • I-ABS
    I-ABS: Hallo Leute, hatte vor kurzen ein größeres Problem mit einem ausgebrochenen Anlasser Zentrierstift, nach langem tüffteln hab ich das Problem...
  • Thema : ABS Modul
    Thema : ABS Modul: Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer...
  • ABS Sensorring
    ABS Sensorring: Hallo Zusammen, unter der BMW Teilenummer 34 52 8549 506 findet man im Netz den ABS Sensorring für die vordere Felge in 2 Ausführungen, einmal...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch
    ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch: Moin, wir versuchen grade die 1250 GS meines Schwagers wieder auf die Straße zu bringen. Das Vorderrad ist doch arg verdellt. Er hat sich dazu ein...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch - Ähnliche Themen
  • I-ABS
  • Thema : ABS Modul
  • ABS Sensorring
