Abstandhalter Bremsen
Diskutiere Abstandhalter Bremsen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus hat jemand die Maße der AbstandsKlötze für die Bremse? Möchte bei meiner 2006 die Flüssigkeit austauschen und laut REP Buch werden die...
Lehrling1977
Lehrling1977
Möchte bei meiner 2006 die Flüssigkeit austauschen und laut REP Buch werden die Bremsen mit abstandklötzchen gesichert .
Aber nirgendwo steht die Dicke.
Lg
Brauny
Brauny
Lg
Du möchtest die Bremsflüssigkeit wechseln, ohne das die Bremsklötze eingebaut sind? Ich würde sie während dessen einfach drin lassen, dann brauchst du auch keine Abstandshalter, die ja nur dafür da wären, um das die Kolben nicht zu weit rausgehen. Ansonsten, willst du die Bremse deswegen sichern, wären die Abstandshalter halt so dick wie die Klötze selbst.
Gruß Brauny
das ist nicht so gedacht, da man dann ggf den Behälter überfüllt und je nach ABS Modell sogar den ABS Modulator! Deswegen schrieb ich neue Beläge reinstecken das ist das Maß.
Abstandhalter Bremsen - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Suche Bmw 1150 GS Spritzschutz Schutzblech hinten, Abstandhalter Kofferträger, Handschutz, Sturzbügel gesucht
    Bmw 1150 GS Spritzschutz Schutzblech hinten, Abstandhalter Kofferträger, Handschutz, Sturzbügel gesucht: Hallo zusammen, Ich suche beide "Abstandzhalter" für den Kofferträger, das hintere Schutzblech, beide Handprotektoren,... und einen Sturzbügel...
  • Was ist das für ein Teil? Distanzscheibe, Abstandsscheibe, Beilagscheibe, Abstandhalter?
    Was ist das für ein Teil? Distanzscheibe, Abstandsscheibe, Beilagscheibe, Abstandhalter?: Hallo Zusammen! Wer kann mir sagen, woher der Teil ist. Hatte meine F650 GS BJ 2000 vorm Winter beim Service. Jetzt bei einer Sichtkontrolle liegt...
  • Abstandhalter zwischen Satteltasche und Auspuffendtopf
    Abstandhalter zwischen Satteltasche und Auspuffendtopf: Ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage, bzw. bin auf der Suche nach einer Idee. Ich habe meine Adv (noch nicht so lang) mit den...
  • Suche Abstandhalter für Original Windschild
    Abstandhalter für Original Windschild: Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach originalen Abstandhaltern von Cockpit zum Windschild. Bei mir ist eine andere Scheibe verbaut und ich...
  • Abstandhalter für Original Windschild - Ähnliche Themen
